  4. Zigbee Adapter startet nicht? Kann jemand helfen?
40 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris20v
    Wie mach ich das am besten? Muss ich sicherheitshalber ein Backup vom iobroker machen?
    Gibt es ein Kommando zum Downgrade Sorry Anfänger.
    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      besser ist das wenn du nicht weiss was du machst
      • C Offline
        Chris20v
        @arteck:
        besser ist das wenn du nicht weiss was du machst ` Backup habe ich erstellt. Jetzt versuche ich mich mal mit dem Rest
        • C Offline
          Chris20v
          iobroker@Debian-Iobroker:~$ node -v
          v8.14.0
          iobroker@Debian-Iobroker:~$ nodejs -v
          v8.14.0
          iobroker@Debian-Iobroker:~$ npm -v
          6.4.1
          so sieht es aktuell aus. node und nodejs jetzt deinstallieren und eine ältere Version installieren?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            würde ich versuchen
            hier findest du die einzelnen Versionen
            https://nodejs.org/dist/v8.11.4/
            alles löschen
            sudo apt-get purge node
            sudo apt-get purge nodejs
            sudo apt-get purge npm
            sudo apt-get autoremove
            wenn du installierst nimm die 8.12 Version
            https://crycode.de/installation-von-node-js
            • C Offline
              Chris20v
              Ich habe es nicht nicht hingekommen mit der richtigen Version. Zwischendurch bin ich jetzt bei node.js 10.15.0 angekommen. Was es wohl noch schlimmer gemacht hat.
              Ich glaube ich habe zigbee mittlerweile so oft neu installiert das irgendwas zu Bruch gegangen ist.
              Ist das normal das da mehrere Controller abgegeben werden? Zigbee scheint sich auch nicht richtig zu deinstallieren.
              Ich Werde es morgen nochmal mit der Version von Node versuchen mit der es funktionieren soll.
              ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 30ed5c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/1b7dad20702ae5c30e488ed10a30ed5c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0b0abe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/71f1d56d13a721d6f13f0736e40b0abe.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d352a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/418675374a490e894671487da3d352a3.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~~~
              • C Offline
                Chris20v
                Node 8.12 installiert und Zigbee Adapter 0.8.0. und läuft. Erste Osram Steckdose ist angelernt. Vielen Dank für die Hilfe ich habe fast nichtmehr dran geglaubt das hier noch irgendwas grün wird.
                Steckdose lässt sich in den Objekten schalten und alles scheint zu laufen. Erstmal neues Backup erstellen.
                • R Offline
                  rewe9
                  Hallo Chris,
                  bin ein Neuling auf diesem Gebiet, welche Node Version hast du genommen? V 8.12.? Und muss man npm auch erneuern?
                  Vielen Dank für deine Auskunft.
                  Kann das aber erst am WE ausprobieren.
                  Gruß Rene
                  • C Offline
                    Chris20v
                    @rewe9:
                    Hallo Chris,
                    Gruß Rene `
                    Hi aktuelll
                    Node: v8.12.0
                    NPM: 6.5.0
                    COM Pfad bei mir: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED1287-if00
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      es ist gefixt.. kannst auch die Node 8.15 nehmen
                      musst aber den Adapter vom GIT installieren
                      • R Offline
                        rewe9
                        Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe es nun auch geschafft mit folgender Konfiguration.
                        node -v:8.15.0
                        nodejs -v:8.15.0
                        npm -v:6.4.1
                        Gruß René
                        • F Offline
                          Fabian1995
                          Ich habe noch folgenden LOG der mich zum verzweifeln bringt:
                          • host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:9:9)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'busyman'
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: ^
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: throw err;
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.234 error Caught by controller[0]: module.js:550
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:04.748 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1612
                          host.raspberrypi 2019-01-19 14:32:34.725 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled</anonymous>
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            probier mal mit
                            npm installl busyman
                            und neustart des adapters
                            • R Offline
                              rewe9
                              Hallo Helfende,
                              meine Konfiguration lautet:
                              node -v: 8.15.0
                              nodejs -v: 8.15.0
                              npm -v: 6.7.0
                              irgendwie will mein zwave Adapter nicht grün werden. Er lief ein parr Tage und nun nicht mehr. folgende Fehlermeldung gibt er aus.
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:06:29.998 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6022
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                              host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                              zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLo
                              zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                              zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 debug received all objects
                              zwave.0 2019-01-25 15:05:59.970 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
                              Was kann ich tun, damit alles wieder läuft?
                              Vielen Dank
                              Gruß René</anonymous>
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                dir ist schon klar das die Fehlermeldung vom zwave kommt weil nicht vom Zigbee
                                • R Offline
                                  rewe9
                                  Oh, sorry falscher Thread.
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vogtländer
                                    Hallo ich bekomme den folgenden Fehler muß ich wirklich ein Downgrade durchführen?
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.935 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.935 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.932 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.932 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: ^
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.930 error Caught by controller[0]: throw e
                                    host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.929 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                    ioBroker-Rock
                                    Betriebssystem linux
                                    Architektur arm64
                                    CPUs 4
                                    Geschwindigkeit 600 MHz
                                    Modell unknown
                                    RAM 3.9 GB
                                    Node.js v8.16.0
                                    NPM 6.4.1
                                    Anzahl der Adapter 239
                                    Betriebszeit 01:02:23
                                    Hostname ioBroker-Rock
                                    • V vogtländer
                                      ioBroker-Rock
                                      Architektur arm64
                                      CPUs 4
                                      Modell unknown
                                      RAM 3.9 GB
                                      Node.js v8.16.0
                                      NPM 6.4.1
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @vogtländer welches Betriebsystem ??
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        vogtländer
                                        Estmal Entschuldigung für die den zweiten thread.
                                        Das Betriebssystem:
                                        Armbian Debian Stretch Server - (Rock64 Image von der ioBroker Seite)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          hmmm..nen rock hab ich hier...müsste ich mal schauen..
                                          da scheint der serialport nicht richtig installiert zu sein.. komisch komisch
