  4. Zigbee Adapter startet nicht? Kann jemand helfen?
40 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    da stimmt was nicht mit dem converter… du bist schon der 2-te mit der Meldung
    im offiziellen Paket ist was faul
    jo gefunden
    "zigbee-shepherd-converters": "^6.0.4"
    installiere das hier
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    • C Offline
      Chris20v
      Danke für die Hilfe.
      Habe die 0.8.0 deinstalliert und versucht aus dem Link zu installieren.
      Angeblich hat er jetzt Version 0.8.2
      Log ist aber soweit unverändert. Adapter war mal kurz gelb aber da noch kein Com eingestellt.
      • R Offline
        rewe9
        Hallo, bei mir sieht es änhnlich aus. Der Adapter will einfach nicht grün werden. Habe folgendes Log.
        host.zbox-debian 2019-01-12 20:57:00.014 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 1296
        host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:35.206 info Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because disabled or deleted
        host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:35.206 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: ^
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: throw e
        Caught 2019-01-12 20:55:35.205 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:88
        host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:06.650 info object change system.adapter.zigbee.0
        host.zbox-debian 2019-01-12 20:55:05.011 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
        Adapterversion: 0.8.2a
        npm: 6.5.0
        node: 8.15.0</anonymous>
        • C Offline
          Chris20v
          Neuer Log…ich bekom es nicht hin ;(
          • C Offline
            Chris20v
            Keiner eine Idee was das sein könnte?
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              problem gefunden es ist die Node Version 8.15
              wen ich diese installiere bekomme ich auch den Fehler….
              downgrade das mal auf 8.11
              das läuft zur Zeit bei mir
              • C Offline
                Chris20v
                Wie mach ich das am besten? Muss ich sicherheitshalber ein Backup vom iobroker machen?
                Gibt es ein Kommando zum Downgrade Sorry Anfänger.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  besser ist das wenn du nicht weiss was du machst
                  • C Offline
                    Chris20v
                    @arteck:
                    besser ist das wenn du nicht weiss was du machst ` Backup habe ich erstellt. Jetzt versuche ich mich mal mit dem Rest
                    • C Offline
                      Chris20v
                      iobroker@Debian-Iobroker:~$ node -v
                      v8.14.0
                      iobroker@Debian-Iobroker:~$ nodejs -v
                      v8.14.0
                      iobroker@Debian-Iobroker:~$ npm -v
                      6.4.1
                      so sieht es aktuell aus. node und nodejs jetzt deinstallieren und eine ältere Version installieren?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        würde ich versuchen
                        hier findest du die einzelnen Versionen
                        https://nodejs.org/dist/v8.11.4/
                        alles löschen
                        sudo apt-get purge node
                        sudo apt-get purge nodejs
                        sudo apt-get purge npm
                        sudo apt-get autoremove
                        wenn du installierst nimm die 8.12 Version
                        https://crycode.de/installation-von-node-js
                        • C Offline
                          Chris20v
                          Ich habe es nicht nicht hingekommen mit der richtigen Version. Zwischendurch bin ich jetzt bei node.js 10.15.0 angekommen. Was es wohl noch schlimmer gemacht hat.
                          Ich glaube ich habe zigbee mittlerweile so oft neu installiert das irgendwas zu Bruch gegangen ist.
                          Ist das normal das da mehrere Controller abgegeben werden? Zigbee scheint sich auch nicht richtig zu deinstallieren.
                          Ich Werde es morgen nochmal mit der Version von Node versuchen mit der es funktionieren soll.
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 30ed5c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/1b7dad20702ae5c30e488ed10a30ed5c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0b0abe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/71f1d56d13a721d6f13f0736e40b0abe.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d352a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/418675374a490e894671487da3d352a3.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~~~
                          • C Offline
                            Chris20v
                            Node 8.12 installiert und Zigbee Adapter 0.8.0. und läuft. Erste Osram Steckdose ist angelernt. Vielen Dank für die Hilfe ich habe fast nichtmehr dran geglaubt das hier noch irgendwas grün wird.
                            Steckdose lässt sich in den Objekten schalten und alles scheint zu laufen. Erstmal neues Backup erstellen.
                            • R Offline
                              rewe9
                              Hallo Chris,
                              bin ein Neuling auf diesem Gebiet, welche Node Version hast du genommen? V 8.12.? Und muss man npm auch erneuern?
                              Vielen Dank für deine Auskunft.
                              Kann das aber erst am WE ausprobieren.
                              Gruß Rene
                              • C Offline
                                Chris20v
                                @rewe9:
                                Hallo Chris,
                                Gruß Rene `
                                Hi aktuelll
                                Node: v8.12.0
                                NPM: 6.5.0
                                COM Pfad bei mir: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED1287-if00
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  es ist gefixt.. kannst auch die Node 8.15 nehmen
                                  musst aber den Adapter vom GIT installieren
                                  • R Offline
                                    rewe9
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe es nun auch geschafft mit folgender Konfiguration.
                                    node -v:8.15.0
                                    nodejs -v:8.15.0
                                    npm -v:6.4.1
                                    Gruß René
                                    • F Offline
                                      Fabian1995
                                      Ich habe noch folgenden LOG der mich zum verzweifeln bringt:
                                      • host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:9:9)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'busyman'
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.234 error Caught by controller[0]: module.js:550
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:04.748 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1612
                                      host.raspberrypi 2019-01-19 14:32:34.725 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled</anonymous>
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        probier mal mit
                                        npm installl busyman
                                        und neustart des adapters
                                        • R Offline
                                          rewe9
                                          Hallo Helfende,
                                          meine Konfiguration lautet:
                                          node -v: 8.15.0
                                          nodejs -v: 8.15.0
                                          npm -v: 6.7.0
                                          irgendwie will mein zwave Adapter nicht grün werden. Er lief ein parr Tage und nun nicht mehr. folgende Fehlermeldung gibt er aus.
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:06:29.998 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6022
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                          host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                          zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLo
                                          zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                          zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 debug received all objects
                                          zwave.0 2019-01-25 15:05:59.970 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
                                          Was kann ich tun, damit alles wieder läuft?
                                          Vielen Dank
                                          Gruß René</anonymous>
