  4. Zigbee Adapter startet nicht? Kann jemand helfen?
40 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    problem gefunden es ist die Node Version 8.15
    wen ich diese installiere bekomme ich auch den Fehler….
    downgrade das mal auf 8.11
    das läuft zur Zeit bei mir
    • C Offline
      Chris20v
      Wie mach ich das am besten? Muss ich sicherheitshalber ein Backup vom iobroker machen?
      Gibt es ein Kommando zum Downgrade Sorry Anfänger.
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        besser ist das wenn du nicht weiss was du machst
        • C Offline
          Chris20v
          @arteck:
          besser ist das wenn du nicht weiss was du machst ` Backup habe ich erstellt. Jetzt versuche ich mich mal mit dem Rest
          • C Offline
            Chris20v
            iobroker@Debian-Iobroker:~$ node -v
            v8.14.0
            iobroker@Debian-Iobroker:~$ nodejs -v
            v8.14.0
            iobroker@Debian-Iobroker:~$ npm -v
            6.4.1
            so sieht es aktuell aus. node und nodejs jetzt deinstallieren und eine ältere Version installieren?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              würde ich versuchen
              hier findest du die einzelnen Versionen
              https://nodejs.org/dist/v8.11.4/
              alles löschen
              sudo apt-get purge node
              sudo apt-get purge nodejs
              sudo apt-get purge npm
              sudo apt-get autoremove
              wenn du installierst nimm die 8.12 Version
              https://crycode.de/installation-von-node-js
              • C Offline
                Chris20v
                Ich habe es nicht nicht hingekommen mit der richtigen Version. Zwischendurch bin ich jetzt bei node.js 10.15.0 angekommen. Was es wohl noch schlimmer gemacht hat.
                Ich glaube ich habe zigbee mittlerweile so oft neu installiert das irgendwas zu Bruch gegangen ist.
                Ist das normal das da mehrere Controller abgegeben werden? Zigbee scheint sich auch nicht richtig zu deinstallieren.
                Ich Werde es morgen nochmal mit der Version von Node versuchen mit der es funktionieren soll.
                ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 30ed5c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/1b7dad20702ae5c30e488ed10a30ed5c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0b0abe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/71f1d56d13a721d6f13f0736e40b0abe.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d352a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/418675374a490e894671487da3d352a3.jpg</link_text>" />
                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~~~
                • C Offline
                  Chris20v
                  Node 8.12 installiert und Zigbee Adapter 0.8.0. und läuft. Erste Osram Steckdose ist angelernt. Vielen Dank für die Hilfe ich habe fast nichtmehr dran geglaubt das hier noch irgendwas grün wird.
                  Steckdose lässt sich in den Objekten schalten und alles scheint zu laufen. Erstmal neues Backup erstellen.
                  • R Offline
                    rewe9
                    Hallo Chris,
                    bin ein Neuling auf diesem Gebiet, welche Node Version hast du genommen? V 8.12.? Und muss man npm auch erneuern?
                    Vielen Dank für deine Auskunft.
                    Kann das aber erst am WE ausprobieren.
                    Gruß Rene
                    • C Offline
                      Chris20v
                      @rewe9:
                      Hallo Chris,
                      Gruß Rene `
                      Hi aktuelll
                      Node: v8.12.0
                      NPM: 6.5.0
                      COM Pfad bei mir: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED1287-if00
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        es ist gefixt.. kannst auch die Node 8.15 nehmen
                        musst aber den Adapter vom GIT installieren
                        • R Offline
                          rewe9
                          Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe es nun auch geschafft mit folgender Konfiguration.
                          node -v:8.15.0
                          nodejs -v:8.15.0
                          npm -v:6.4.1
                          Gruß René
                          • F Offline
                            Fabian1995
                            Ich habe noch folgenden LOG der mich zum verzweifeln bringt:
                            • host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:9:9)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'busyman'
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: ^
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: throw err;
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.234 error Caught by controller[0]: module.js:550
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:04.748 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1612
                            host.raspberrypi 2019-01-19 14:32:34.725 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled</anonymous>
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              probier mal mit
                              npm installl busyman
                              und neustart des adapters
                              • R Offline
                                rewe9
                                Hallo Helfende,
                                meine Konfiguration lautet:
                                node -v: 8.15.0
                                nodejs -v: 8.15.0
                                npm -v: 6.7.0
                                irgendwie will mein zwave Adapter nicht grün werden. Er lief ein parr Tage und nun nicht mehr. folgende Fehlermeldung gibt er aus.
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:06:29.998 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6022
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLo
                                zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 debug received all objects
                                zwave.0 2019-01-25 15:05:59.970 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
                                Was kann ich tun, damit alles wieder läuft?
                                Vielen Dank
                                Gruß René</anonymous>
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  dir ist schon klar das die Fehlermeldung vom zwave kommt weil nicht vom Zigbee
                                  • R Offline
                                    rewe9
                                    Oh, sorry falscher Thread.
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      vogtländer
                                      Hallo ich bekomme den folgenden Fehler muß ich wirklich ein Downgrade durchführen?
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.935 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.935 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.932 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.932 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: ^
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.930 error Caught by controller[0]: throw e
                                      host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.929 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                      ioBroker-Rock
                                      Betriebssystem linux
                                      Architektur arm64
                                      CPUs 4
                                      Geschwindigkeit 600 MHz
                                      Modell unknown
                                      RAM 3.9 GB
                                      Node.js v8.16.0
                                      NPM 6.4.1
                                      Anzahl der Adapter 239
                                      Betriebszeit 01:02:23
                                      Hostname ioBroker-Rock
                                      • V vogtländer
                                        ioBroker-Rock
                                        Architektur arm64
                                        CPUs 4
                                        Modell unknown
                                        RAM 3.9 GB
                                        Node.js v8.16.0
                                        NPM 6.4.1
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @vogtländer welches Betriebsystem ??
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vogtländer
                                          Estmal Entschuldigung für die den zweiten thread.
                                          Das Betriebssystem:
                                          Armbian Debian Stretch Server - (Rock64 Image von der ioBroker Seite)
