  4. Zigbee Adapter startet nicht? Kann jemand helfen?
40 Beiträge 11 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris20v
    Neuer Log…ich bekom es nicht hin ;(
    • C Offline
      Chris20v
      Keiner eine Idee was das sein könnte?
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        problem gefunden es ist die Node Version 8.15
        wen ich diese installiere bekomme ich auch den Fehler….
        downgrade das mal auf 8.11
        das läuft zur Zeit bei mir
        • C Offline
          Chris20v
          Wie mach ich das am besten? Muss ich sicherheitshalber ein Backup vom iobroker machen?
          Gibt es ein Kommando zum Downgrade Sorry Anfänger.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            besser ist das wenn du nicht weiss was du machst
            • C Offline
              Chris20v
              @arteck:
              besser ist das wenn du nicht weiss was du machst ` Backup habe ich erstellt. Jetzt versuche ich mich mal mit dem Rest
              • C Offline
                Chris20v
                iobroker@Debian-Iobroker:~$ node -v
                v8.14.0
                iobroker@Debian-Iobroker:~$ nodejs -v
                v8.14.0
                iobroker@Debian-Iobroker:~$ npm -v
                6.4.1
                so sieht es aktuell aus. node und nodejs jetzt deinstallieren und eine ältere Version installieren?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  würde ich versuchen
                  hier findest du die einzelnen Versionen
                  https://nodejs.org/dist/v8.11.4/
                  alles löschen
                  sudo apt-get purge node
                  sudo apt-get purge nodejs
                  sudo apt-get purge npm
                  sudo apt-get autoremove
                  wenn du installierst nimm die 8.12 Version
                  https://crycode.de/installation-von-node-js
                  • C Offline
                    Chris20v
                    Ich habe es nicht nicht hingekommen mit der richtigen Version. Zwischendurch bin ich jetzt bei node.js 10.15.0 angekommen. Was es wohl noch schlimmer gemacht hat.
                    Ich glaube ich habe zigbee mittlerweile so oft neu installiert das irgendwas zu Bruch gegangen ist.
                    Ist das normal das da mehrere Controller abgegeben werden? Zigbee scheint sich auch nicht richtig zu deinstallieren.
                    Ich Werde es morgen nochmal mit der Version von Node versuchen mit der es funktionieren soll.
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 30ed5c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/1b7dad20702ae5c30e488ed10a30ed5c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 0b0abe.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/71f1d56d13a721d6f13f0736e40b0abe.jpg</link_text>" />~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... d352a3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190113/418675374a490e894671487da3d352a3.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~~~
                    • C Offline
                      Chris20v
                      Node 8.12 installiert und Zigbee Adapter 0.8.0. und läuft. Erste Osram Steckdose ist angelernt. Vielen Dank für die Hilfe ich habe fast nichtmehr dran geglaubt das hier noch irgendwas grün wird.
                      Steckdose lässt sich in den Objekten schalten und alles scheint zu laufen. Erstmal neues Backup erstellen.
                      • R Offline
                        rewe9
                        Hallo Chris,
                        bin ein Neuling auf diesem Gebiet, welche Node Version hast du genommen? V 8.12.? Und muss man npm auch erneuern?
                        Vielen Dank für deine Auskunft.
                        Kann das aber erst am WE ausprobieren.
                        Gruß Rene
                        • C Offline
                          Chris20v
                          @rewe9:
                          Hallo Chris,
                          Gruß Rene `
                          Hi aktuelll
                          Node: v8.12.0
                          NPM: 6.5.0
                          COM Pfad bei mir: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED1287-if00
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            es ist gefixt.. kannst auch die Node 8.15 nehmen
                            musst aber den Adapter vom GIT installieren
                            • R Offline
                              rewe9
                              Vielen Dank für Eure Hilfe. Habe es nun auch geschafft mit folgender Konfiguration.
                              node -v:8.15.0
                              nodejs -v:8.15.0
                              npm -v:6.4.1
                              Gruß René
                              • F Offline
                                Fabian1995
                                Ich habe noch folgenden LOG der mich zum verzweifeln bringt:
                                • host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.236 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:9:9)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'busyman'
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: ^
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.235 error Caught by controller[0]: throw err;
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:05.234 error Caught by controller[0]: module.js:550
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:33:04.748 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1612
                                host.raspberrypi 2019-01-19 14:32:34.725 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled</anonymous>
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  probier mal mit
                                  npm installl busyman
                                  und neustart des adapters
                                  • R Offline
                                    rewe9
                                    Hallo Helfende,
                                    meine Konfiguration lautet:
                                    node -v: 8.15.0
                                    nodejs -v: 8.15.0
                                    npm -v: 6.7.0
                                    irgendwie will mein zwave Adapter nicht grün werden. Er lief ein parr Tage und nun nicht mehr. folgende Fehlermeldung gibt er aus.
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:06:29.998 info instance system.adapter.zwave.0 started with pid 6022
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 info Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:24:22)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                    host.zbox-debian 2019-01-25 15:05:59.991 error Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLo
                                    zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
                                    zwave.0 2019-01-25 15:05:59.984 debug received all objects
                                    zwave.0 2019-01-25 15:05:59.970 info starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v8.15.0
                                    Was kann ich tun, damit alles wieder läuft?
                                    Vielen Dank
                                    Gruß René</anonymous>
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      dir ist schon klar das die Fehlermeldung vom zwave kommt weil nicht vom Zigbee
                                      • R Offline
                                        rewe9
                                        Oh, sorry falscher Thread.
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          vogtländer
                                          Hallo ich bekomme den folgenden Fehler muß ich wirklich ein Downgrade durchführen?
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 1 ()
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.936 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.935 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.935 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.932 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.932 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: Error: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node: wrong ELF class: ELFCLASS32
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.931 error Caught by controller[0]: ^
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.930 error Caught by controller[0]: throw e
                                          host.ioBroker-Rock 2019-05-14 20:08:41.929 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                          ioBroker-Rock
                                          Betriebssystem linux
                                          Architektur arm64
                                          CPUs 4
                                          Geschwindigkeit 600 MHz
                                          Modell unknown
                                          RAM 3.9 GB
                                          Node.js v8.16.0
                                          NPM 6.4.1
                                          Anzahl der Adapter 239
                                          Betriebszeit 01:02:23
                                          Hostname ioBroker-Rock
