  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    5.7k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 70.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ostseereiter
    ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #261
    @liv-in-sky
    die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      @liv-in-sky
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #262
      @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
      danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
      encodeUrl
      strUrl
      nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        encodeUrl
        strUrl
        ostseereiter
        #263
        @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
        also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
        Gruß OSR
        Plattform
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #264
          @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
          IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            IssiI Offline
            IssiI Offline
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            #265
            @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
            ohne http://
            2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
            2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
            mit http://
            2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
            2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
            ( ip hab ich durch x ersetzt )
            hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
            2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
            2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
            • IssiI Issi
              ohne http://
              mit http://
              ostseereiter
              #266
              @Issi
              google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
              Gruß OSR
              Plattform
                @Issi
                IssiI Offline
                IssiI Offline
                Issi
                #267
                @ostseereiter
                damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
                • IssiI Issi
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  #268
                  @Issi
                  das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  IssiI liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Issi
                    IssiI Offline
                    IssiI Offline
                    Issi
                    #269
                    @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    @Issi
                    sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                      @Issi
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #270
                      @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                      http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                      also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                        IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #271
                        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                        kann ich bestätigen funktionirt
                        log beim senden
                        fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                        fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                        • ostseereiterO Offline
                          ostseereiter
                          #272
                          @liv-in-sky
                          das sieht doch schon mal gut aus.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            #273
                            Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                            Gruß OSR
                            Plattform
                            • IssiI Issi
                              @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                              Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                              Hat das schon jemand geschafft?
                              Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                              void fully.setScreenBrightness(float level)
                              Aber wie startet man das JS Interface
                              also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
                              bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
                              eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
                              aleks-83
                              #274
                              @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                              Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                              Android version 8.1.0 (SDK 27)
                              Webview version 74.0.3729.157
                              Fully version 1.32.2
                              Adapter 1.0.0
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                              A 1 Antwort Letzte Antwort
                                PatrickFro
                                #275
                                Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                                Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                                arteckA ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P PatrickFro
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #276
                                  @PatrickFro es muss laufen
                                  • P PatrickFro
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #277
                                    @PatrickFro
                                    Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                                    • A aleks-83
                                      Adapter 1.0.0
                                      aleks-83
                                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                      #278
                                      Adapter 1.0.0
                                      Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                                      Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                                      Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                                      Glasfaser 400
                                      • A aleks-83
                                        Adapter 1.0.0
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #279
                                        @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #280
                                          ACHTUNG
                                          für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
                                          es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
                                          hier der direkte Link
                                          die neuste verursacht Ladeprobleme..
