  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
    ohne http://
    2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
    2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
    mit http://
    2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
    2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
    ( ip hab ich durch x ersetzt )
    hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
    2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
    2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #266
    @Issi
    google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
    Gruß OSR
    Plattform
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Issi
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #267
      @ostseereiter
      damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        @ostseereiter
        ostseereiter
        #268
        @Issi
        das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
        Gruß OSR
        Plattform
        IssiI liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @Issi
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #269
          @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          @Issi
          sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
            @Issi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #270
            @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
            http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
            also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              schrieb am zuletzt editiert von Issi
              #271
              @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
              kann ich bestätigen funktionirt
              log beim senden
              fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
              fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                #272
                @liv-in-sky
                das sieht doch schon mal gut aus.
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  #273
                  Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • IssiI Issi
                    @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                    Hat das schon jemand geschafft?
                    Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                    void fully.setScreenBrightness(float level)
                    Aber wie startet man das JS Interface
                    also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
                    bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
                    eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
                    aleks-83
                    #274
                    @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                    Android version 8.1.0 (SDK 27)
                    Webview version 74.0.3729.157
                    Fully version 1.32.2
                    Adapter 1.0.0
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      #275
                      Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                      Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                      arteckA ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P PatrickFro
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #276
                        @PatrickFro es muss laufen
                        • P PatrickFro
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #277
                          @PatrickFro
                          Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                          • A aleks-83
                            Adapter 1.0.0
                            aleks-83
                            schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                            #278
                            Adapter 1.0.0
                            Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                            Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                            Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                            Glasfaser 400
                            • A aleks-83
                              Adapter 1.0.0
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #279
                              @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #280
                                ACHTUNG
                                für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
                                es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
                                hier der direkte Link
                                die neuste verursacht Ladeprobleme..
                                  sveni_lee
                                  #281
                                  ich habe bei mir den Fully Browser in der Vollversion auf dem Tablet installiert. Der zugriff aus den Heimnetzwerk
                                  klappt auch ohne Probleme. Allerdings habe ich ein login Problem über iobroker. Über das Webinterface klappt es problemlos.
                                  Kann es eventuell an einem Sonderzeichen liegen?
                                  fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.383	debug	fullybrowser.0.xxx.xxx.xxx.xxx.Info.statustext Please login
                                  fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.382	debug	fullybrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Info.status Error
                                  fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.358	debug	Queue for updateDevice xxx.xxx.xxx.xxx
                                  fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.351	debug	Update Device xxx.xxx.xxx.xxx
                                  fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.332	debug	Create State for Device xxx.xxx.xxx.xxx
                                  fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.275	debug	Host = Server
                                  fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.256	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.16.0
                                    aleks-83
                                    #282
                                    Und, hat die Entfernung des Sonderzeichens geholfen?
                                    Ich würde gerne wissen ob man irgendwie an die Daten des Helligkeitssensors des Tablets kommt.
                                    Man kann Fully ja meines Wissens nach auch auf Dunkelheit reagieren lassen, oder?
                                    Ich würde gerne die Displayhellgkeit des Tablets bzw. von Fully über die Raumhelligkeit steuern lassen.
                                    Oder gibt es eine Konfigurations Kombination in der das Android System die Helligkeit anpasst, aber Fully das Ein- und Ausschalte des Displays? Android soll das Display nicht in StandBy schalten.
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #283
                                      @aleks-83 wiki gelesen ??
                                      • S sveni_lee
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #284
                                        @sveni_lee ja.. es wird an dem Sonderzeichen liegen
                                        • arteckA arteck
                                          aleks-83
                                          #285
                                          @arteck
                                          Das im GitHub? Da steht ja leider nicht viel drin.
                                          Glasfaser 400
