  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
    http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
    also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #271
    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    kann ich bestätigen funktionirt
    log beim senden
    fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
    fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #272
      @liv-in-sky
      das sieht doch schon mal gut aus.
      Gruß OSR
      Plattform
        ostseereiter
        #273
        Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
        Gruß OSR
        Plattform
        • IssiI Issi
          @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
          Hat das schon jemand geschafft?
          Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
          void fully.setScreenBrightness(float level)
          Aber wie startet man das JS Interface
          also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
          bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
          eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
          aleks-83
          #274
          @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
          Android version 8.1.0 (SDK 27)
          Webview version 74.0.3729.157
          Fully version 1.32.2
          Adapter 1.0.0
          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
          Glasfaser 400
          • P Offline
            PatrickFro
            #275
            Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
            Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
            arteckA ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            • P PatrickFro
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #276
              @PatrickFro es muss laufen
              • P PatrickFro
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #277
                @PatrickFro
                Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                • A aleks-83
                  Adapter 1.0.0
                  aleks-83
                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                  #278
                  Adapter 1.0.0
                  Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                  Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                  Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    Adapter 1.0.0
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #279
                    @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #280
                      ACHTUNG
                      für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
                      es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
                      hier der direkte Link
                      die neuste verursacht Ladeprobleme..
                        sveni_lee
                        #281
                        ich habe bei mir den Fully Browser in der Vollversion auf dem Tablet installiert. Der zugriff aus den Heimnetzwerk
                        klappt auch ohne Probleme. Allerdings habe ich ein login Problem über iobroker. Über das Webinterface klappt es problemlos.
                        Kann es eventuell an einem Sonderzeichen liegen?
                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.383	debug	fullybrowser.0.xxx.xxx.xxx.xxx.Info.statustext Please login
                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.382	debug	fullybrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Info.status Error
                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.358	debug	Queue for updateDevice xxx.xxx.xxx.xxx
                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.351	debug	Update Device xxx.xxx.xxx.xxx
                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.332	debug	Create State for Device xxx.xxx.xxx.xxx
                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.275	debug	Host = Server
                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.256	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.16.0
                          aleks-83
                          #282
                          Und, hat die Entfernung des Sonderzeichens geholfen?
                          Ich würde gerne wissen ob man irgendwie an die Daten des Helligkeitssensors des Tablets kommt.
                          Man kann Fully ja meines Wissens nach auch auf Dunkelheit reagieren lassen, oder?
                          Ich würde gerne die Displayhellgkeit des Tablets bzw. von Fully über die Raumhelligkeit steuern lassen.
                          Oder gibt es eine Konfigurations Kombination in der das Android System die Helligkeit anpasst, aber Fully das Ein- und Ausschalte des Displays? Android soll das Display nicht in StandBy schalten.
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #283
                            @aleks-83 wiki gelesen ??
                            • S sveni_lee
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #284
                              @sveni_lee ja.. es wird an dem Sonderzeichen liegen
                              • arteckA arteck
                                aleks-83
                                #285
                                @arteck
                                Das im GitHub? Da steht ja leider nicht viel drin.
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #286
                                  @aleks-83 ich gebe auf....wozu schreiben wir Doku
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #287
                                    @arteck
                                    Er meinte wohl die Umgebungshelligkeit.
                                    MfG Ulrich
                                    arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #288
                                      @zahnheinrich ahhhh ... wird die an Fully app übergeben ??? finde da nix zu..
                                      den MotionSensor kann man anzapfen
                                      https://forum.iobroker.net/topic/23774/js-interface-fully-browser/7
                                      • Z zahnheinrich
                                        @arteck
                                        aleks-83
                                        #289
                                        @zahnheinrich sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                        @arteck
                                        Richtig. Die Helligkeit die der Sensor vorne am Tablet erfasst.
                                        Glasfaser 400
