  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Issi
    das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #269
    @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    @Issi
    sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
      @Issi
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #270
      @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
      http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
      also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #271
        @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
        kann ich bestätigen funktionirt
        log beim senden
        fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
        fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          #272
          @liv-in-sky
          das sieht doch schon mal gut aus.
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            #273
            Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
            Gruß OSR
            Plattform
            • IssiI Issi
              @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
              Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
              Hat das schon jemand geschafft?
              Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
              void fully.setScreenBrightness(float level)
              Aber wie startet man das JS Interface
              also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
              bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
              eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
              aleks-83
              #274
              @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
              Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
              Android version 8.1.0 (SDK 27)
              Webview version 74.0.3729.157
              Fully version 1.32.2
              Adapter 1.0.0
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • P Offline
                PatrickFro
                #275
                Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                arteckA ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                • P PatrickFro
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #276
                  @PatrickFro es muss laufen
                  • P PatrickFro
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #277
                    @PatrickFro
                    Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                    • A aleks-83
                      Adapter 1.0.0
                      aleks-83
                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                      #278
                      Adapter 1.0.0
                      Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                      Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                      Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                      Glasfaser 400
                      • A aleks-83
                        Adapter 1.0.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #279
                        @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #280
                          ACHTUNG
                          für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
                          es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
                          hier der direkte Link
                          die neuste verursacht Ladeprobleme..
                            sveni_lee
                            #281
                            ich habe bei mir den Fully Browser in der Vollversion auf dem Tablet installiert. Der zugriff aus den Heimnetzwerk
                            klappt auch ohne Probleme. Allerdings habe ich ein login Problem über iobroker. Über das Webinterface klappt es problemlos.
                            Kann es eventuell an einem Sonderzeichen liegen?
                            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.383	debug	fullybrowser.0.xxx.xxx.xxx.xxx.Info.statustext Please login
                            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.382	debug	fullybrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Info.status Error
                            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.358	debug	Queue for updateDevice xxx.xxx.xxx.xxx
                            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.351	debug	Update Device xxx.xxx.xxx.xxx
                            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.332	debug	Create State for Device xxx.xxx.xxx.xxx
                            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.275	debug	Host = Server
                            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.256	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.16.0
                              aleks-83
                              #282
                              Und, hat die Entfernung des Sonderzeichens geholfen?
                              Ich würde gerne wissen ob man irgendwie an die Daten des Helligkeitssensors des Tablets kommt.
                              Man kann Fully ja meines Wissens nach auch auf Dunkelheit reagieren lassen, oder?
                              Ich würde gerne die Displayhellgkeit des Tablets bzw. von Fully über die Raumhelligkeit steuern lassen.
                              Oder gibt es eine Konfigurations Kombination in der das Android System die Helligkeit anpasst, aber Fully das Ein- und Ausschalte des Displays? Android soll das Display nicht in StandBy schalten.
                              Glasfaser 400
                              • A aleks-83
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #283
                                @aleks-83 wiki gelesen ??
                                • S sveni_lee
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #284
                                  @sveni_lee ja.. es wird an dem Sonderzeichen liegen
                                  • arteckA arteck
                                    aleks-83
                                    #285
                                    @arteck
                                    Das im GitHub? Da steht ja leider nicht viel drin.
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #286
                                      @aleks-83 ich gebe auf....wozu schreiben wir Doku
                                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zahnheinrich
                                        #287
                                        @arteck
                                        Er meinte wohl die Umgebungshelligkeit.
                                        MfG Ulrich
                                        arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Z zahnheinrich
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #288
                                          @zahnheinrich ahhhh ... wird die an Fully app übergeben ??? finde da nix zu..
                                          den MotionSensor kann man anzapfen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/23774/js-interface-fully-browser/7
