  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P PatrickFro
    Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
    Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #277
    @PatrickFro
    Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
    • A aleks-83
      @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      &key=screenBrightness&value=25
      Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
      Android version 8.1.0 (SDK 27)
      Webview version 74.0.3729.157
      Fully version 1.32.2
      Adapter 1.0.0
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      #278
      @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
      Adapter 1.0.0
      Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
      Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
      Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        Adapter 1.0.0
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #279
        @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #280
          ACHTUNG
          für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
          es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
          hier der direkte Link
          die neuste verursacht Ladeprobleme..
            sveni_lee
            #281
            ich habe bei mir den Fully Browser in der Vollversion auf dem Tablet installiert. Der zugriff aus den Heimnetzwerk
            klappt auch ohne Probleme. Allerdings habe ich ein login Problem über iobroker. Über das Webinterface klappt es problemlos.
            Kann es eventuell an einem Sonderzeichen liegen?
            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.383	debug	fullybrowser.0.xxx.xxx.xxx.xxx.Info.statustext Please login
            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.382	debug	fullybrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Info.status Error
            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.358	debug	Queue for updateDevice xxx.xxx.xxx.xxx
            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.351	debug	Update Device xxx.xxx.xxx.xxx
            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.332	debug	Create State for Device xxx.xxx.xxx.xxx
            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.275	debug	Host = Server
            fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.256	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.16.0
              aleks-83
              #282
              Und, hat die Entfernung des Sonderzeichens geholfen?
              Ich würde gerne wissen ob man irgendwie an die Daten des Helligkeitssensors des Tablets kommt.
              Man kann Fully ja meines Wissens nach auch auf Dunkelheit reagieren lassen, oder?
              Ich würde gerne die Displayhellgkeit des Tablets bzw. von Fully über die Raumhelligkeit steuern lassen.
              Oder gibt es eine Konfigurations Kombination in der das Android System die Helligkeit anpasst, aber Fully das Ein- und Ausschalte des Displays? Android soll das Display nicht in StandBy schalten.
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #283
                @aleks-83 wiki gelesen ??
                • S sveni_lee
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #284
                  @sveni_lee ja.. es wird an dem Sonderzeichen liegen
                  • arteckA arteck
                    aleks-83
                    #285
                    @arteck
                    Das im GitHub? Da steht ja leider nicht viel drin.
                    Glasfaser 400
                    • A aleks-83
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #286
                      @aleks-83 ich gebe auf....wozu schreiben wir Doku
                      https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/wiki/Befehle-absetzen
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zahnheinrich
                        #287
                        @arteck
                        Er meinte wohl die Umgebungshelligkeit.
                        MfG Ulrich
                        arteckA A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z zahnheinrich
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #288
                          @zahnheinrich ahhhh ... wird die an Fully app übergeben ??? finde da nix zu..
                          den MotionSensor kann man anzapfen
                          https://forum.iobroker.net/topic/23774/js-interface-fully-browser/7
                          • Z zahnheinrich
                            @arteck
                            aleks-83
                            #289
                            @zahnheinrich sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                            @arteck
                            Richtig. Die Helligkeit die der Sensor vorne am Tablet erfasst.
                            Glasfaser 400
