  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
    danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
    encodeUrl
    strUrl
    nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #263
    @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #264
      @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        schrieb am zuletzt editiert von Issi
        #265
        @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
        ohne http://
        2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
        2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
        mit http://
        2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
        2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
        ( ip hab ich durch x ersetzt )
        hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
        2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
        2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        • IssiI Issi
          ohne http://
          mit http://
          ostseereiter
          #266
          @Issi
          google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
          Gruß OSR
          Plattform
            @Issi
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            #267
            @ostseereiter
            damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
            • IssiI Issi
              @ostseereiter
              ostseereiter
              #268
              @Issi
              das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
              Gruß OSR
              Plattform
              IssiI liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @Issi
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #269
                @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                @Issi
                sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                  @Issi
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #270
                  @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                  http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                  also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #271
                    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    kann ich bestätigen funktionirt
                    log beim senden
                    fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                    fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                    • ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      #272
                      @liv-in-sky
                      das sieht doch schon mal gut aus.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        ostseereiter
                        #273
                        Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • IssiI Issi
                          @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                          Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                          Hat das schon jemand geschafft?
                          Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                          void fully.setScreenBrightness(float level)
                          Aber wie startet man das JS Interface
                          also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
                          bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
                          eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
                          aleks-83
                          #274
                          @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                          Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                          Android version 8.1.0 (SDK 27)
                          Webview version 74.0.3729.157
                          Fully version 1.32.2
                          Adapter 1.0.0
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • P Offline
                            PatrickFro
                            #275
                            Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                            Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                            arteckA ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P PatrickFro
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #276
                              @PatrickFro es muss laufen
                              • P PatrickFro
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #277
                                @PatrickFro
                                Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                                • A aleks-83
                                  Adapter 1.0.0
                                  aleks-83
                                  schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                  #278
                                  Adapter 1.0.0
                                  Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                                  Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                                  Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    Adapter 1.0.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #279
                                    @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #280
                                      ACHTUNG
                                      für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
                                      es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
                                      hier der direkte Link
                                      die neuste verursacht Ladeprobleme..
                                        sveni_lee
                                        #281
                                        ich habe bei mir den Fully Browser in der Vollversion auf dem Tablet installiert. Der zugriff aus den Heimnetzwerk
                                        klappt auch ohne Probleme. Allerdings habe ich ein login Problem über iobroker. Über das Webinterface klappt es problemlos.
                                        Kann es eventuell an einem Sonderzeichen liegen?
                                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.383	debug	fullybrowser.0.xxx.xxx.xxx.xxx.Info.statustext Please login
                                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.382	debug	fullybrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Info.status Error
                                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.358	debug	Queue for updateDevice xxx.xxx.xxx.xxx
                                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.351	debug	Update Device xxx.xxx.xxx.xxx
                                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.332	debug	Create State for Device xxx.xxx.xxx.xxx
                                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.275	debug	Host = Server
                                        fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.256	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.16.0
                                          aleks-83
                                          #282
                                          Und, hat die Entfernung des Sonderzeichens geholfen?
                                          Ich würde gerne wissen ob man irgendwie an die Daten des Helligkeitssensors des Tablets kommt.
                                          Man kann Fully ja meines Wissens nach auch auf Dunkelheit reagieren lassen, oder?
                                          Ich würde gerne die Displayhellgkeit des Tablets bzw. von Fully über die Raumhelligkeit steuern lassen.
                                          Oder gibt es eine Konfigurations Kombination in der das Android System die Helligkeit anpasst, aber Fully das Ein- und Ausschalte des Displays? Android soll das Display nicht in StandBy schalten.
                                          Glasfaser 400
