  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Issi
    das funktioniert bei mir aber man sieht halt noch ein wenig restlicht da fand ich halt diese option "disableLockedMode" besser.
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    #255
    @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    @Issi
    ich hab für meine tablets was zusamen gebastelt das überprüft ab 23 uhr immer alle 15 min ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht wen nicht wird er neu gestartet und die Helligkeit auf 0 gestellt und morgens geht er wider an und die Helligkeit wider hoch gedreht
    kannst es ja mal probieren musst dir dann nur ein Datenpunkt anlegen wo er reinschreiben kann ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht bei mir ist es Samsung_SM-T858 die musst du dann alle anpassen
    und die Helligkeit kannst du dann in den " &key=screenBrightness&value=75 " anpassen
      <block type="comment" id=")9tHkve5bXi.S|H6N.{a" x="-412" y="-737">
        <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On</field>
        <next>
          <block type="schedule" id="[mif}[Ui`N,a#i,Nk)i+">
            <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 0-3,23 * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="VffX@Ptep-Sk(s-N.~F}">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="uDc]43akee(9/#.(*0mh">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="zhpIq{9G@518HG.?Nu+r">
                        <field name="OID">Meine_Geräte.0.Tablet_LCD.Samsung_SM-T585</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="ahn|i^JaJ*)_0rN,OC98">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="toggle" id="y`!ChSyL}Q%K|o/9ao5i">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.startScreensaver</field>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="control_ex" id="K(S+Vf#KpOZHq}yC^Rgx">
                    <field name="TYPE">false</field>
                    <value name="OID">
                      <shadow type="field_oid" id="NnT|0Odg~(Fq;o83V)le">
                        <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.setStringSetting</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="VALUE">
                      <shadow type="logic_boolean" id="(-mHBM4:?6JARd_LmCbl">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="18wzaX?!lLDtBnJd}bnV">
                        <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="DELAY_MS">
                      <shadow type="math_number" id="L{}3[(XrG,}lJXS@6Aqy">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="mJJZa.q9h|iJPR%;:/t#">
                <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Montag - Freitag</field>
                <next>
                  <block type="schedule" id="X#:6P_XC_[5351MSrHSh">
                    <field name="SCHEDULE">0,2,15,30,45 4-6,12 * * 1-5</field>
                      <block type="controls_if" id=".n1]`|?pfDlt9L,b+%4]">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="Uvq4Ew`~J910s2RV5/Z)">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="R/hJbG=VBf,6aUEy0w*s">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="mOGGK%p{9Rfnjg(q%rrZ">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="toggle" id="AihmJl`?-M)K@X1joFJY">
                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.stopScreensaver</field>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="control_ex" id="pP(-NomEy#IXAbW7yA#N">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="C(;BeSZjp4UYO`=E3!=~">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                              <block type="text" id="SwC!Jymtp;._zFtvU-.-">
                                <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=75</field>
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id=")?kI*lzV!.Up+5+tA0%w">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="E_3(-|7I(S;4Z;2R,R3Q">
                        <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Samstag -Sonntag</field>
                        <next>
                          <block type="schedule" id="X;]T33h%=}M=j9tF+[[N">
                            <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 7 * * 0,6</field>
                              <block type="controls_if" id="/;*vFOamp:nFWgAy:^M!">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="3Sllgc_A#(7:d_u^He@b">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="AwPFQu`:jXEZC@%xAig0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="O!x[M,*0AR@AZsOiN@GN">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="toggle" id="RO@(in`Lc)fOJ*lsUF+a">
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="control_ex" id="L}B?_Qj,=8S3,?2nE_3J">
                                    <value name="OID">
                                      <shadow type="field_oid" id="Kk^IF[5)t(X8J9!FX)Ta">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                      <block type="text" id="_v4=ma~ZuUT+%b|Exdt5">
                                      </block>
                                    </value>
                                      <shadow type="math_number" id="pUcJqJ).aRw_pNji34Eg">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="1|J+rwZqcWQ~pi;u)oF/" x="263" y="-737">
        <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On oder Off Anzeige</field>
        <next>
          <block type="on" id="F9W:0w,]{H7V^bnuSMM]">
            <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.currentFragment</field>
              <block type="controls_if" id="C:otlM%BYDWb898Kt[P~">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="%Wo_]0;HOF(i)]KpEKQ.">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="0E)k/#^*J?ccg[lndc#5">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="+KOMsKc%QPHS}[+}Hjt,">
                        <field name="TEXT">screensaver</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="NgGY9Z[;*/RG?CP/]l1B">
                      <block type="logic_boolean" id="9.;`/(.IoJzc@LFnxgNO">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="pP;7?kUCO3O}/@bG]@Q6">
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="~#wK@*PU:;jBnL+:_V.F">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="1sO5#|)ZRu[P3c]K3*)W">
                        <field name="TEXT">main</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="update" id="|3UfIwGie,,sA^g)}y7*">
                      <block type="logic_boolean" id="Z:QRA1~Xdp*@JNTI@1vp">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #256
      Danke probiere ich.
      Gruß OSR
      Plattform
        ostseereiter
        #257
        Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
        Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
        wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
        Was mache ich falsch?
        Gruß OSR
        Plattform
        arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #258
          welche Version hast du da.. ??
          versuchmal ohne http://
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #259
            @ostseereiter
            ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
            • arteckA arteck
              ostseereiter
              #260
              @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
              Gruß OSR
              Plattform
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @ostseereiter
                ostseereiter
                #261
                @liv-in-sky
                die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
                Gruß OSR
                Plattform
                  @liv-in-sky
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #262
                  @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
                  danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
                  encodeUrl
                  strUrl
                  nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
                  • arteckA arteck
                    encodeUrl
                    strUrl
                    ostseereiter
                    #263
                    @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #264
                      @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
                      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        schrieb am zuletzt editiert von Issi
                        #265
                        @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
                        ohne http://
                        2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                        2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                        mit http://
                        2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                        2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                        ( ip hab ich durch x ersetzt )
                        hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
                        2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
                        2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
                        • IssiI Issi
                          ohne http://
                          mit http://
                          ostseereiter
                          #266
                          @Issi
                          google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @Issi
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #267
                            @ostseereiter
                            damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
                            • IssiI Issi
                              @ostseereiter
                              ostseereiter
                              #268
                              @Issi
                              das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              IssiI liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Issi
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #269
                                @Issi
                                sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                                  @Issi
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #270
                                  @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                                  http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                                  also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                                    IssiI Online
                                    IssiI Online
                                    Issi
                                    #271
                                    @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                    kann ich bestätigen funktionirt
                                    log beim senden
                                    fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                    fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                                      ostseereiter
                                      #272
                                      @liv-in-sky
                                      das sieht doch schon mal gut aus.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ostseereiter
                                        #273
                                        Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • IssiI Issi
                                          @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                          Ich würde gerne noch die Bildschirmhelligkeit steuern.
                                          Hat das schon jemand geschafft?
                                          Im Javascript gibt es ja offenbar die Möglichkeit mit
                                          void fully.setScreenBrightness(float level)
                                          Aber wie startet man das JS Interface
                                          also wenn du denn Fullybrowser adapter instaliert hast und eingerichtet hast
                                          bekommst du dann ganz viele einstell möglichkeiten
                                          eine davon ist die setStringSetting unter Commands da kannst du verschiedene commands an den Fullybrowser senden mitunter &key=screenBrightness&value=25 damit setzt du z.B. die Helligkeit auf 25 es geht bis 255 das sind dann 100% das kannst du per Hand oder Javascript / Blockly eintragen lassen.
                                          aleks-83
                                          #274
                                          @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                          Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                                          Android version 8.1.0 (SDK 27)
                                          Webview version 74.0.3729.157
                                          Fully version 1.32.2
                                          Adapter 1.0.0
                                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                          Glasfaser 400
