  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    ja glaub ich auch da das script anschein funktionirt und er versucht zu entsperren
    Danke dir dann werde ich es über die Helligkeit steuern ab uhr auf 0 und morgens wieder auf
    255
    also wen du nur den bild schirm schwarz haben willst kannst du auch den startScreensaver nähmen da ist der ganze screen schwarz
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #254
    @Issi
    das funktioniert bei mir aber man sieht halt noch ein wenig restlicht da fand ich halt diese option "disableLockedMode" besser.
    Gruß OSR
    Plattform
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Issi
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #255
      @Issi
      ich hab für meine tablets was zusamen gebastelt das überprüft ab 23 uhr immer alle 15 min ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht wen nicht wird er neu gestartet und die Helligkeit auf 0 gestellt und morgens geht er wider an und die Helligkeit wider hoch gedreht
      kannst es ja mal probieren musst dir dann nur ein Datenpunkt anlegen wo er reinschreiben kann ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht bei mir ist es Samsung_SM-T858 die musst du dann alle anpassen
      und die Helligkeit kannst du dann in den " &key=screenBrightness&value=75 " anpassen
        <block type="comment" id=")9tHkve5bXi.S|H6N.{a" x="-412" y="-737">
          <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On</field>
          <next>
            <block type="schedule" id="[mif}[Ui`N,a#i,Nk)i+">
              <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 0-3,23 * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="VffX@Ptep-Sk(s-N.~F}">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="uDc]43akee(9/#.(*0mh">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="zhpIq{9G@518HG.?Nu+r">
                          <field name="OID">Meine_Geräte.0.Tablet_LCD.Samsung_SM-T585</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="ahn|i^JaJ*)_0rN,OC98">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="toggle" id="y`!ChSyL}Q%K|o/9ao5i">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.startScreensaver</field>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="control_ex" id="K(S+Vf#KpOZHq}yC^Rgx">
                      <field name="TYPE">false</field>
                      <value name="OID">
                        <shadow type="field_oid" id="NnT|0Odg~(Fq;o83V)le">
                          <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.setStringSetting</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="VALUE">
                        <shadow type="logic_boolean" id="(-mHBM4:?6JARd_LmCbl">
                        </shadow>
                        <block type="text" id="18wzaX?!lLDtBnJd}bnV">
                          <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="DELAY_MS">
                        <shadow type="math_number" id="L{}3[(XrG,}lJXS@6Aqy">
                          <field name="NUM">0</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="comment" id="mJJZa.q9h|iJPR%;:/t#">
                  <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Montag - Freitag</field>
                  <next>
                    <block type="schedule" id="X#:6P_XC_[5351MSrHSh">
                      <field name="SCHEDULE">0,2,15,30,45 4-6,12 * * 1-5</field>
                        <block type="controls_if" id=".n1]`|?pfDlt9L,b+%4]">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="Uvq4Ew`~J910s2RV5/Z)">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="R/hJbG=VBf,6aUEy0w*s">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="mOGGK%p{9Rfnjg(q%rrZ">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="toggle" id="AihmJl`?-M)K@X1joFJY">
                              <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.stopScreensaver</field>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="control_ex" id="pP(-NomEy#IXAbW7yA#N">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="field_oid" id="C(;BeSZjp4UYO`=E3!=~">
                                </shadow>
                              </value>
                                </shadow>
                                <block type="text" id="SwC!Jymtp;._zFtvU-.-">
                                  <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=75</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id=")?kI*lzV!.Up+5+tA0%w">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="comment" id="E_3(-|7I(S;4Z;2R,R3Q">
                          <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Samstag -Sonntag</field>
                          <next>
                            <block type="schedule" id="X;]T33h%=}M=j9tF+[[N">
                              <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 7 * * 0,6</field>
                                <block type="controls_if" id="/;*vFOamp:nFWgAy:^M!">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="3Sllgc_A#(7:d_u^He@b">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="AwPFQu`:jXEZC@%xAig0">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="O!x[M,*0AR@AZsOiN@GN">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="toggle" id="RO@(in`Lc)fOJ*lsUF+a">
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="control_ex" id="L}B?_Qj,=8S3,?2nE_3J">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="Kk^IF[5)t(X8J9!FX)Ta">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="text" id="_v4=ma~ZuUT+%b|Exdt5">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <shadow type="math_number" id="pUcJqJ).aRw_pNji34Eg">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
        <block type="comment" id="1|J+rwZqcWQ~pi;u)oF/" x="263" y="-737">
          <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On oder Off Anzeige</field>
          <next>
            <block type="on" id="F9W:0w,]{H7V^bnuSMM]">
              <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.currentFragment</field>
                <block type="controls_if" id="C:otlM%BYDWb898Kt[P~">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="%Wo_]0;HOF(i)]KpEKQ.">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="0E)k/#^*J?ccg[lndc#5">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="+KOMsKc%QPHS}[+}Hjt,">
                          <field name="TEXT">screensaver</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="update" id="NgGY9Z[;*/RG?CP/]l1B">
                        <block type="logic_boolean" id="9.;`/(.IoJzc@LFnxgNO">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="pP;7?kUCO3O}/@bG]@Q6">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="~#wK@*PU:;jBnL+:_V.F">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="1sO5#|)ZRu[P3c]K3*)W">
                          <field name="TEXT">main</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                    <block type="update" id="|3UfIwGie,,sA^g)}y7*">
                        <block type="logic_boolean" id="Z:QRA1~Xdp*@JNTI@1vp">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #256
        Danke probiere ich.
        Gruß OSR
        Plattform
          ostseereiter
          #257
          Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
          Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
          wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
          Was mache ich falsch?
          Gruß OSR
          Plattform
          arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #258
            welche Version hast du da.. ??
            versuchmal ohne http://
            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #259
              @ostseereiter
              ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
              • arteckA arteck
                ostseereiter
                #260
                @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
                Gruß OSR
                Plattform
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  #261
                  @liv-in-sky
                  die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @liv-in-sky
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #262
                    @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
                    danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
                    encodeUrl
                    strUrl
                    nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
                    • arteckA arteck
                      encodeUrl
                      strUrl
                      ostseereiter
                      #263
                      @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                      also die alte deinstalieren? und dann wie genau installiere ich die Git-Version?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #264
                        @ostseereiter nein die late lässt du drauf.. und drüber über die Katze..danach upload
                        • arteckA arteck
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          schrieb am zuletzt editiert von Issi
                          #265
                          @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
                          ohne http://
                          2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                          2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                          mit http://
                          2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                          2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                          ( ip hab ich durch x ersetzt )
                          hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
                          2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
                          2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
                          • IssiI Issi
                            ohne http://
                            mit http://
                            ostseereiter
                            #266
                            @Issi
                            google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @Issi
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #267
                              @ostseereiter
                              damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
                              • IssiI Issi
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                #268
                                @Issi
                                das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                IssiI liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Issi
                                  IssiI Online
                                  IssiI Online
                                  Issi
                                  #269
                                  @Issi
                                  sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                                    @Issi
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #270
                                    @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                                    http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                                    also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                                      IssiI Online
                                      IssiI Online
                                      Issi
                                      #271
                                      @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                      kann ich bestätigen funktionirt
                                      log beim senden
                                      fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                                      fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                                        ostseereiter
                                        #272
                                        @liv-in-sky
                                        das sieht doch schon mal gut aus.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          #273
                                          Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
