  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • IssiI Issi
    @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    @Issi
    aber Keyguard locked on ist bei mir
    dann sollte es funktionieren tut es bei mir jedes mal
    versuche mal das in dein browser zu öffnen
    http:// deine Ip:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=forceScreenUnlock&value=false&password=dein pw
    dann sollte er in den Sperrbildschirm gehen
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #242
    @Issi
    also du meinst mal sperrbildpasswort setzen
    Gruß OSR
    Plattform
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Issi
      ostseereiter
      #243
      @ostseereiter
      habe mal Pin gesetzt, aber leider auch nichts.Schade danke dir trotzdem
      Gruß OSR
      Plattform
      IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        IssiI Online
        IssiI Online
        Issi
        #244
        @ostseereiter hmm das ist aber seltsam die ganzen app Berechtigungen hast du freigegeben oder?
        • IssiI Issi
          ostseereiter
          #245
          @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          Kann man das irgendwo einsehen?
          Gruß OSR
          Plattform
            IssiI Online
            IssiI Online
            Issi
            schrieb am zuletzt editiert von Issi
            #246
            hmm bei mir funktioniert es auch ohne Berechtigungen und der fully meckert sowieso wen ihm Berechtigung fehlt also solltest du sie an haben
            • IssiI Issi
              ostseereiter
              #247
              Danke trotzdem.
              Gruß OSR
              Plattform
                Danke trotzdem.
                IssiI Online
                IssiI Online
                Issi
                #248
                @ostseereiter hab jetzt mal auf einem meiner Tablet's die noch kein pin hatten pin eingerichtet und neu start gemacht dann Fully startet ja eh beim booten von selber und hab's dann probiert es geht man darf das tablet nicht entsperren.
                wenn nicht hilft dann weiß ich auch nicht mehr weiter wie gesagt bei mir funktioniert es hab nur Samsung Tablet's vllt hängt es mit dem Fire HD
                • IssiI Issi
                  ostseereiter
                  #249
                  @Issi
                  Diese Fehlermeldung kommt :
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @Issi
                    ostseereiter
                    #250
                    @ostseereiter
                    Ich denke jetzt auch das liegt am Fire Tablet
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter
                      IssiI Online
                      IssiI Online
                      Issi
                      #251
                      @ostseereiter
                      ja glaub ich auch da das script anschein funktionirt und er versucht zu entsperren
                      • IssiI Issi
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        #252
                        Danke dir dann werde ich es über die Helligkeit steuern ab uhr auf 0 und morgens wieder auf
                        255
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          255
                          IssiI Online
                          IssiI Online
                          Issi
                          #253
                          255
                          also wen du nur den bild schirm schwarz haben willst kannst du auch den startScreensaver nähmen da ist der ganze screen schwarz
                          • IssiI Issi
                            255
                            ostseereiter
                            #254
                            @Issi
                            das funktioniert bei mir aber man sieht halt noch ein wenig restlicht da fand ich halt diese option "disableLockedMode" besser.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @Issi
                              IssiI Online
                              IssiI Online
                              Issi
                              #255
                              @Issi
                              ich hab für meine tablets was zusamen gebastelt das überprüft ab 23 uhr immer alle 15 min ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht wen nicht wird er neu gestartet und die Helligkeit auf 0 gestellt und morgens geht er wider an und die Helligkeit wider hoch gedreht
                              kannst es ja mal probieren musst dir dann nur ein Datenpunkt anlegen wo er reinschreiben kann ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht bei mir ist es Samsung_SM-T858 die musst du dann alle anpassen
                              und die Helligkeit kannst du dann in den " &key=screenBrightness&value=75 " anpassen
                                <block type="comment" id=")9tHkve5bXi.S|H6N.{a" x="-412" y="-737">
                                  <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On</field>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="[mif}[Ui`N,a#i,Nk)i+">
                                      <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 0-3,23 * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="VffX@Ptep-Sk(s-N.~F}">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="uDc]43akee(9/#.(*0mh">
                                              <field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="zhpIq{9G@518HG.?Nu+r">
                                                  <field name="OID">Meine_Geräte.0.Tablet_LCD.Samsung_SM-T585</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="ahn|i^JaJ*)_0rN,OC98">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO0">
                                            <block type="toggle" id="y`!ChSyL}Q%K|o/9ao5i">
                                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.startScreensaver</field>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="control_ex" id="K(S+Vf#KpOZHq}yC^Rgx">
                                              <field name="TYPE">false</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="NnT|0Odg~(Fq;o83V)le">
                                                  <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.setStringSetting</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="VALUE">
                                                <shadow type="logic_boolean" id="(-mHBM4:?6JARd_LmCbl">
                                                </shadow>
                                                <block type="text" id="18wzaX?!lLDtBnJd}bnV">
                                                  <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="L{}3[(XrG,}lJXS@6Aqy">
                                                  <field name="NUM">0</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="mJJZa.q9h|iJPR%;:/t#">
                                          <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Montag - Freitag</field>
                                          <next>
                                            <block type="schedule" id="X#:6P_XC_[5351MSrHSh">
                                              <field name="SCHEDULE">0,2,15,30,45 4-6,12 * * 1-5</field>
                                                <block type="controls_if" id=".n1]`|?pfDlt9L,b+%4]">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="Uvq4Ew`~J910s2RV5/Z)">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="R/hJbG=VBf,6aUEy0w*s">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_boolean" id="mOGGK%p{9Rfnjg(q%rrZ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="toggle" id="AihmJl`?-M)K@X1joFJY">
                                                      <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.stopScreensaver</field>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="control_ex" id="pP(-NomEy#IXAbW7yA#N">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="field_oid" id="C(;BeSZjp4UYO`=E3!=~">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text" id="SwC!Jymtp;._zFtvU-.-">
                                                          <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=75</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <shadow type="math_number" id=")?kI*lzV!.Up+5+tA0%w">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="E_3(-|7I(S;4Z;2R,R3Q">
                                                  <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Samstag -Sonntag</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule" id="X;]T33h%=}M=j9tF+[[N">
                                                      <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 7 * * 0,6</field>
                                                        <block type="controls_if" id="/;*vFOamp:nFWgAy:^M!">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="3Sllgc_A#(7:d_u^He@b">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="AwPFQu`:jXEZC@%xAig0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="O!x[M,*0AR@AZsOiN@GN">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="toggle" id="RO@(in`Lc)fOJ*lsUF+a">
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="control_ex" id="L}B?_Qj,=8S3,?2nE_3J">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Kk^IF[5)t(X8J9!FX)Ta">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="_v4=ma~ZuUT+%b|Exdt5">
        </block>
                                                              </value>
        <shadow type="math_number" id="pUcJqJ).aRw_pNji34Eg">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                <block type="comment" id="1|J+rwZqcWQ~pi;u)oF/" x="263" y="-737">
                                  <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On oder Off Anzeige</field>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="F9W:0w,]{H7V^bnuSMM]">
                                      <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.currentFragment</field>
                                        <block type="controls_if" id="C:otlM%BYDWb898Kt[P~">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="%Wo_]0;HOF(i)]KpEKQ.">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="0E)k/#^*J?ccg[lndc#5">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="+KOMsKc%QPHS}[+}Hjt,">
                                                  <field name="TEXT">screensaver</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="update" id="NgGY9Z[;*/RG?CP/]l1B">
                                                <block type="logic_boolean" id="9.;`/(.IoJzc@LFnxgNO">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_compare" id="pP;7?kUCO3O}/@bG]@Q6">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="~#wK@*PU:;jBnL+:_V.F">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="1sO5#|)ZRu[P3c]K3*)W">
                                                  <field name="TEXT">main</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <statement name="DO1">
                                            <block type="update" id="|3UfIwGie,,sA^g)}y7*">
                                                <block type="logic_boolean" id="Z:QRA1~Xdp*@JNTI@1vp">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              • ostseereiterO Offline
                                ostseereiter
                                #256
                                Danke probiere ich.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  #257
                                  Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
                                  Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
                                  wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
                                  Was mache ich falsch?
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #258
                                    welche Version hast du da.. ??
                                    versuchmal ohne http://
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #259
                                      @ostseereiter
                                      ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
                                      • arteckA arteck
                                        ostseereiter
                                        #260
                                        @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #261
                                          @liv-in-sky
                                          die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
