  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Issi
    also du meinst mal sperrbildpasswort setzen
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #243
    @ostseereiter
    habe mal Pin gesetzt, aber leider auch nichts.Schade danke dir trotzdem
    Gruß OSR
    Plattform
    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      IssiI Online
      IssiI Online
      Issi
      #244
      @ostseereiter hmm das ist aber seltsam die ganzen app Berechtigungen hast du freigegeben oder?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • IssiI Issi
        ostseereiter
        #245
        @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
        Kann man das irgendwo einsehen?
        Gruß OSR
        Plattform
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          schrieb am zuletzt editiert von Issi
          #246
          @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
          hmm bei mir funktioniert es auch ohne Berechtigungen und der fully meckert sowieso wen ihm Berechtigung fehlt also solltest du sie an haben
          • IssiI Issi
            ostseereiter
            #247
            Danke trotzdem.
            Gruß OSR
            Plattform
              Danke trotzdem.
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #248
              @ostseereiter hab jetzt mal auf einem meiner Tablet's die noch kein pin hatten pin eingerichtet und neu start gemacht dann Fully startet ja eh beim booten von selber und hab's dann probiert es geht man darf das tablet nicht entsperren.
              wenn nicht hilft dann weiß ich auch nicht mehr weiter wie gesagt bei mir funktioniert es hab nur Samsung Tablet's vllt hängt es mit dem Fire HD
              • IssiI Issi
                ostseereiter
                #249
                @Issi
                Diese Fehlermeldung kommt :
                Gruß OSR
                Plattform
                  @Issi
                  ostseereiter
                  #250
                  @ostseereiter
                  Ich denke jetzt auch das liegt am Fire Tablet
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    @ostseereiter
                    IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #251
                    @ostseereiter
                    ja glaub ich auch da das script anschein funktionirt und er versucht zu entsperren
                    • IssiI Issi
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      #252
                      Danke dir dann werde ich es über die Helligkeit steuern ab uhr auf 0 und morgens wieder auf
                      255
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        255
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #253
                        255
                        also wen du nur den bild schirm schwarz haben willst kannst du auch den startScreensaver nähmen da ist der ganze screen schwarz
                        • IssiI Issi
                          255
                          ostseereiter
                          #254
                          @Issi
                          das funktioniert bei mir aber man sieht halt noch ein wenig restlicht da fand ich halt diese option "disableLockedMode" besser.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @Issi
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #255
                            @Issi
                            ich hab für meine tablets was zusamen gebastelt das überprüft ab 23 uhr immer alle 15 min ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht wen nicht wird er neu gestartet und die Helligkeit auf 0 gestellt und morgens geht er wider an und die Helligkeit wider hoch gedreht
                            kannst es ja mal probieren musst dir dann nur ein Datenpunkt anlegen wo er reinschreiben kann ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht bei mir ist es Samsung_SM-T858 die musst du dann alle anpassen
                            und die Helligkeit kannst du dann in den " &key=screenBrightness&value=75 " anpassen
                              <block type="comment" id=")9tHkve5bXi.S|H6N.{a" x="-412" y="-737">
                                <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On</field>
                                <next>
                                  <block type="schedule" id="[mif}[Ui`N,a#i,Nk)i+">
                                    <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 0-3,23 * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="VffX@Ptep-Sk(s-N.~F}">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="uDc]43akee(9/#.(*0mh">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="zhpIq{9G@518HG.?Nu+r">
                                                <field name="OID">Meine_Geräte.0.Tablet_LCD.Samsung_SM-T585</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="ahn|i^JaJ*)_0rN,OC98">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="toggle" id="y`!ChSyL}Q%K|o/9ao5i">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.startScreensaver</field>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="control_ex" id="K(S+Vf#KpOZHq}yC^Rgx">
                                            <field name="TYPE">false</field>
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="field_oid" id="NnT|0Odg~(Fq;o83V)le">
                                                <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.setStringSetting</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="VALUE">
                                              <shadow type="logic_boolean" id="(-mHBM4:?6JARd_LmCbl">
                                              </shadow>
                                              <block type="text" id="18wzaX?!lLDtBnJd}bnV">
                                                <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="DELAY_MS">
                                              <shadow type="math_number" id="L{}3[(XrG,}lJXS@6Aqy">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="comment" id="mJJZa.q9h|iJPR%;:/t#">
                                        <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Montag - Freitag</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="X#:6P_XC_[5351MSrHSh">
                                            <field name="SCHEDULE">0,2,15,30,45 4-6,12 * * 1-5</field>
                                              <block type="controls_if" id=".n1]`|?pfDlt9L,b+%4]">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="Uvq4Ew`~J910s2RV5/Z)">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="R/hJbG=VBf,6aUEy0w*s">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="mOGGK%p{9Rfnjg(q%rrZ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="toggle" id="AihmJl`?-M)K@X1joFJY">
                                                    <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.stopScreensaver</field>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="control_ex" id="pP(-NomEy#IXAbW7yA#N">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="field_oid" id="C(;BeSZjp4UYO`=E3!=~">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="SwC!Jymtp;._zFtvU-.-">
                                                        <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=75</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <shadow type="math_number" id=")?kI*lzV!.Up+5+tA0%w">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="comment" id="E_3(-|7I(S;4Z;2R,R3Q">
                                                <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Samstag -Sonntag</field>
                                                <next>
                                                  <block type="schedule" id="X;]T33h%=}M=j9tF+[[N">
                                                    <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 7 * * 0,6</field>
                                                      <block type="controls_if" id="/;*vFOamp:nFWgAy:^M!">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="3Sllgc_A#(7:d_u^He@b">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="AwPFQu`:jXEZC@%xAig0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="logic_boolean" id="O!x[M,*0AR@AZsOiN@GN">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="toggle" id="RO@(in`Lc)fOJ*lsUF+a">
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="control_ex" id="L}B?_Qj,=8S3,?2nE_3J">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="field_oid" id="Kk^IF[5)t(X8J9!FX)Ta">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="_v4=ma~ZuUT+%b|Exdt5">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <shadow type="math_number" id="pUcJqJ).aRw_pNji34Eg">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="comment" id="1|J+rwZqcWQ~pi;u)oF/" x="263" y="-737">
                                <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On oder Off Anzeige</field>
                                <next>
                                  <block type="on" id="F9W:0w,]{H7V^bnuSMM]">
                                    <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.currentFragment</field>
                                      <block type="controls_if" id="C:otlM%BYDWb898Kt[P~">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="%Wo_]0;HOF(i)]KpEKQ.">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="0E)k/#^*J?ccg[lndc#5">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="+KOMsKc%QPHS}[+}Hjt,">
                                                <field name="TEXT">screensaver</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="NgGY9Z[;*/RG?CP/]l1B">
                                              <block type="logic_boolean" id="9.;`/(.IoJzc@LFnxgNO">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_compare" id="pP;7?kUCO3O}/@bG]@Q6">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="~#wK@*PU:;jBnL+:_V.F">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="1sO5#|)ZRu[P3c]K3*)W">
                                                <field name="TEXT">main</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="update" id="|3UfIwGie,,sA^g)}y7*">
                                              <block type="logic_boolean" id="Z:QRA1~Xdp*@JNTI@1vp">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            • ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              #256
                              Danke probiere ich.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                #257
                                Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
                                Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
                                wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
                                Was mache ich falsch?
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #258
                                  welche Version hast du da.. ??
                                  versuchmal ohne http://
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #259
                                    @ostseereiter
                                    ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
                                    • arteckA arteck
                                      ostseereiter
                                      #260
                                      @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        #261
                                        @liv-in-sky
                                        die Startseite habe ich auch eingetragen bei einen Neustart wird der Browser automatisch geöffnet. aber wie gesagt ich hätte gerne das ich dann wenn ich zum Beispiel das Radio anschalte dann auch die Fernbedienung aufgeht.Das wollte ich mit Blockly realisieren.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @liv-in-sky
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #262
                                          @ostseereiter installiere mal jetzt die GIT version upload nicht vergessen
                                          danach stellst du den Adapter auf Debug und suchst nach
                                          encodeUrl
                                          strUrl
                                          nachdem du was in der loadURL eingetragen hast... was steht da
