  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @Issi
    aber Keyguard locked on ist bei mir
    IssiI Online
    IssiI Online
    Issi
    schrieb am zuletzt editiert von Issi
    #241
    @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
    @Issi
    dann sollte es funktionieren tut es bei mir jedes mal
    versuche mal das in dein browser zu öffnen
    http:// deine Ip:2323/?cmd=setBooleanSetting&key=forceScreenUnlock&value=false&password=dein pw
    dann sollte er in den Sperrbildschirm gehen
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • IssiI Issi
      @Issi
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #242
      @Issi
      also du meinst mal sperrbildpasswort setzen
      Gruß OSR
      Plattform
        @Issi
        ostseereiter
        #243
        @ostseereiter
        habe mal Pin gesetzt, aber leider auch nichts.Schade danke dir trotzdem
        Gruß OSR
        Plattform
        IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
          @ostseereiter
          IssiI Online
          IssiI Online
          Issi
          #244
          @ostseereiter hmm das ist aber seltsam die ganzen app Berechtigungen hast du freigegeben oder?
          • IssiI Issi
            ostseereiter
            #245
            @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
            Kann man das irgendwo einsehen?
            Gruß OSR
            Plattform
              IssiI Online
              IssiI Online
              Issi
              #246
              hmm bei mir funktioniert es auch ohne Berechtigungen und der fully meckert sowieso wen ihm Berechtigung fehlt also solltest du sie an haben
              • IssiI Issi
                ostseereiter
                #247
                Danke trotzdem.
                Gruß OSR
                Plattform
                  Danke trotzdem.
                  IssiI Online
                  IssiI Online
                  Issi
                  #248
                  @ostseereiter hab jetzt mal auf einem meiner Tablet's die noch kein pin hatten pin eingerichtet und neu start gemacht dann Fully startet ja eh beim booten von selber und hab's dann probiert es geht man darf das tablet nicht entsperren.
                  wenn nicht hilft dann weiß ich auch nicht mehr weiter wie gesagt bei mir funktioniert es hab nur Samsung Tablet's vllt hängt es mit dem Fire HD
                  • IssiI Issi
                    ostseereiter
                    #249
                    @Issi
                    Diese Fehlermeldung kommt :
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @Issi
                      ostseereiter
                      #250
                      @ostseereiter
                      Ich denke jetzt auch das liegt am Fire Tablet
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter
                        IssiI Online
                        IssiI Online
                        Issi
                        #251
                        @ostseereiter
                        ja glaub ich auch da das script anschein funktionirt und er versucht zu entsperren
                        • IssiI Issi
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          #252
                          Danke dir dann werde ich es über die Helligkeit steuern ab uhr auf 0 und morgens wieder auf
                          255
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            255
                            IssiI Online
                            IssiI Online
                            Issi
                            #253
                            255
                            also wen du nur den bild schirm schwarz haben willst kannst du auch den startScreensaver nähmen da ist der ganze screen schwarz
                            • IssiI Issi
                              255
                              ostseereiter
                              #254
                              @Issi
                              das funktioniert bei mir aber man sieht halt noch ein wenig restlicht da fand ich halt diese option "disableLockedMode" besser.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @Issi
                                IssiI Online
                                IssiI Online
                                Issi
                                #255
                                @Issi
                                ich hab für meine tablets was zusamen gebastelt das überprüft ab 23 uhr immer alle 15 min ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht wen nicht wird er neu gestartet und die Helligkeit auf 0 gestellt und morgens geht er wider an und die Helligkeit wider hoch gedreht
                                kannst es ja mal probieren musst dir dann nur ein Datenpunkt anlegen wo er reinschreiben kann ob der Bildschirmschoner an ist oder nicht bei mir ist es Samsung_SM-T858 die musst du dann alle anpassen
                                und die Helligkeit kannst du dann in den " &key=screenBrightness&value=75 " anpassen
                                  <block type="comment" id=")9tHkve5bXi.S|H6N.{a" x="-412" y="-737">
                                    <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On</field>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="[mif}[Ui`N,a#i,Nk)i+">
                                        <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 0-3,23 * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="VffX@Ptep-Sk(s-N.~F}">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="uDc]43akee(9/#.(*0mh">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="zhpIq{9G@518HG.?Nu+r">
                                                    <field name="OID">Meine_Geräte.0.Tablet_LCD.Samsung_SM-T585</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ahn|i^JaJ*)_0rN,OC98">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="toggle" id="y`!ChSyL}Q%K|o/9ao5i">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.startScreensaver</field>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="control_ex" id="K(S+Vf#KpOZHq}yC^Rgx">
                                                <field name="TYPE">false</field>
                                                <value name="OID">
                                                  <shadow type="field_oid" id="NnT|0Odg~(Fq;o83V)le">
                                                    <field name="oid">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.setStringSetting</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <shadow type="logic_boolean" id="(-mHBM4:?6JARd_LmCbl">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="18wzaX?!lLDtBnJd}bnV">
                                                    <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="DELAY_MS">
                                                  <shadow type="math_number" id="L{}3[(XrG,}lJXS@6Aqy">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="mJJZa.q9h|iJPR%;:/t#">
                                            <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Montag - Freitag</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="X#:6P_XC_[5351MSrHSh">
                                                <field name="SCHEDULE">0,2,15,30,45 4-6,12 * * 1-5</field>
                                                  <block type="controls_if" id=".n1]`|?pfDlt9L,b+%4]">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="Uvq4Ew`~J910s2RV5/Z)">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="R/hJbG=VBf,6aUEy0w*s">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="mOGGK%p{9Rfnjg(q%rrZ">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="toggle" id="AihmJl`?-M)K@X1joFJY">
                                                        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_87.Commands.stopScreensaver</field>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="control_ex" id="pP(-NomEy#IXAbW7yA#N">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="field_oid" id="C(;BeSZjp4UYO`=E3!=~">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="SwC!Jymtp;._zFtvU-.-">
                                                            <field name="TEXT">&amp;key=screenBrightness&amp;value=75</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <shadow type="math_number" id=")?kI*lzV!.Up+5+tA0%w">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="comment" id="E_3(-|7I(S;4Z;2R,R3Q">
                                                    <field name="COMMENT">Bildschirmschoner Off Samstag -Sonntag</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="schedule" id="X;]T33h%=}M=j9tF+[[N">
                                                        <field name="SCHEDULE">0,15,30,45 7 * * 0,6</field>
                                                          <block type="controls_if" id="/;*vFOamp:nFWgAy:^M!">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="3Sllgc_A#(7:d_u^He@b">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="AwPFQu`:jXEZC@%xAig0">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="O!x[M,*0AR@AZsOiN@GN">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="toggle" id="RO@(in`Lc)fOJ*lsUF+a">
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="control_ex" id="L}B?_Qj,=8S3,?2nE_3J">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Kk^IF[5)t(X8J9!FX)Ta">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        <block type="text" id="_v4=ma~ZuUT+%b|Exdt5">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="pUcJqJ).aRw_pNji34Eg">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="comment" id="1|J+rwZqcWQ~pi;u)oF/" x="263" y="-737">
                                    <field name="COMMENT">Bildschirmschoner On oder Off Anzeige</field>
                                    <next>
                                      <block type="on" id="F9W:0w,]{H7V^bnuSMM]">
                                        <field name="OID">javascript.0.MeinTablet.Galaxy_Tab_A_2016.currentFragment</field>
                                          <block type="controls_if" id="C:otlM%BYDWb898Kt[P~">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="%Wo_]0;HOF(i)]KpEKQ.">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="0E)k/#^*J?ccg[lndc#5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="+KOMsKc%QPHS}[+}Hjt,">
                                                    <field name="TEXT">screensaver</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="NgGY9Z[;*/RG?CP/]l1B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="9.;`/(.IoJzc@LFnxgNO">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id="pP;7?kUCO3O}/@bG]@Q6">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="~#wK@*PU:;jBnL+:_V.F">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="1sO5#|)ZRu[P3c]K3*)W">
                                                    <field name="TEXT">main</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="update" id="|3UfIwGie,,sA^g)}y7*">
                                                  <block type="logic_boolean" id="Z:QRA1~Xdp*@JNTI@1vp">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                • ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  #256
                                  Danke probiere ich.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    ostseereiter
                                    #257
                                    Das mit den Screen an und abschalten funktioniert jetzt super. nun ein weiteres Problem.
                                    Ich wollte über loadURL intern eine VIS-Seite aufrufen da reagiert der Browser nicht
                                    wenn ich aber zum Beispiel www.berlin eingebe wird mir diese sofort angezeigt.
                                    Was mache ich falsch?
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    arteckA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #258
                                      welche Version hast du da.. ??
                                      versuchmal ohne http://
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #259
                                        @ostseereiter
                                        ich habe meine vis-url direct im fully browser eingetragen und im setting als hautseite angegeben - also wenn fully geöffnet wird, öffne immer diese seite - vielleicht klappt es damit
                                        • arteckA arteck
                                          ostseereiter
                                          #260
                                          @arteck auch ohne http keine Bewegung reagiert nicht
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
