  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #41
    PV Anlage habe ich nicht.
    • überprüfen ob nur die Power states zum kurzen Intervall und der Rest beim langen gezogen wird
    Ja macht wie es soll.
    • die states nicht mehr doppelt uodaten.
    Ja auch das läuft nun richtig
    • sind die states in deinem Admin änderbar (also die Werte ?) Sollte nicht so sein
    Nein kann da nichts ändern.
    • keine fehlenden Verbindungen mehr im Log ?
    Log ist sauber. Keine Einträge mehr seit update ausser diese:
    discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.058 debug system.adapter.admin.0: logging true
    discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.057 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544985122043,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544985122043}
    discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.309 debug system.adapter.admin.0: logging false
    discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.294 debug redis pmessage io.
    .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544984658273,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544984658273}
    discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.171 debug system.adapter.admin.0: logging true
    discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.170 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544981677168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981677168}
    discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.071 debug system.adapter.admin.0: logging false
    discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.067 debug redis pmessage io.
    .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544981644054,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981644054}
    discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.411 debug client_secret decrypt ready
    discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.366 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
    discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.311 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.304 debug statesDB connected
    discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.269 debug objectDB connected
    - Password nicht mehr sichtbar ?
    Das Password ist nicht mehr zu sehen! Deswegen auch mein Tippfehler ;)
    So kann es meiner Meinung nach bleiben wenn nicht noch fehler auftauchen.
    Aso versionsanzeige hat noch nen fehler drin ;)
     ![2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png](/assets/uploads/files/2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png)
    Danke für deine arbeit
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #42
      Super danke dir !
      Die Log Einträge sind alle normal und OK.
      Ich werde noch bessere Einträge einbauen das man auch wirklich sieht das er läuft irgendwelche Ideen dazu was man im Log sehen möchte ?
      Die Version im Admin wird morgen richtig sein die repisitorys werden über Nacht immer aktualisiert und ich habe heute nach NPM gebracht.
      Na super, funktionell sieht alles OK aus wen das ne Woche so bei dir (und mindestens 2 anderen) so bleibt kommt er in die stable repro
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        #43
        Hallo, sind die einzutragenden Username/Passwort die gleichen wie beim discovergy-Portal oder benötigt die api separate Zugangsdaten?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #44
          Sind genau die gleichen wie auf dem Portal.
          Werden nur auf deine Installation verschlüsselt gespeichert und auch per HTTPS verschlüsselt geschickt.
          Sollte jemand daran zweifeln gerne Code nachsehen :-)
          Auf github steht auch ein Demo Account, damit geht der Adapter und das Portal
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            #45
            Welchen Grund kann es noch geben, weshalb ich keine Verbindung bekomme, außer den Zugangsdaten?
              WebrangerW Offline
              Webranger
              #46
              Aber bei discovergy kannst du dich anmelden? Was sagt den das Log?
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                #47
                Am Portal kann ich mich anmelden.
                Das Log sagt:
                2018-12-21 19:43:34.825 - [31merror[39m: discovergy.0 Connection_Failed, check your credentials !
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #48
                  Sicher das du das Passwort richtig eingegeben hast? Lösch mal und konzentriert neu machen
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    #49
                    Ja, mehrfach probiert.
                    Am Portal kann ich mich anmelden und erhalte auch aktuelle Werte.
                    Ich habe einen Zweirichtungszähler.
                    Kann es evtl. damit Probleme geben?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #50
                      Nein eigentlich nicht… Hmm die Fehlermeldung entsteht wen der http requests einen Error zurückgibt.
                      Ich habe nog ungenügend logging eingebaut und das so analysieren zu können.
                      Währe es möglich Mal mit Teamviewer bei dir mit zu schauen ?
                      Cheers,
                      Dutchman
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        #51
                        Habe mein System nochmal jungfräulich aufgesetzt.
                        Mit dem Demoaccount läuft der discovergy-Adapter super und es werden plausible Werte angezeigt.
                        Mit meinen Zugangsdaten kommt wieder Fehlermeldung im Log:
                        discovergy.0 2018-12-22 13:48:24.124 error Connection_Failed, check your credentials !
                        Muss ich mir von discovergy noch etwas freischalten lassen?
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #52
                          Hast du eventuell Sonderzeichen in deinem Passwort ?
                          Ich verschlüssele das Passwort eventuell geht da was schief.
                          Könntest du Mal probieren ein leichter Passwort zu nehmen ?
                          Mach auch Mal bitte Screenshot deine Einstellungen würde gern Mal drüber schauen
                          • O Offline
                            O Offline
                            onkel-ede
                            #53
                            Ja, habe Sonderzeichen im PW. Benutzername ist Mailadresse und @ ist ja auch Sonderzeichen. Welche Einstellungen soll ich screenshoten?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #54
                              Einstellungen der Instanze bitte
                              Hmm werde nachher bissl logging einbauen in das Problem zu analysieren oder halt per Team Viewer beides möglich
                              • O Offline
                                O Offline
                                onkel-ede
                                #55
                                Es lag an dem Sonderzeichen im Passwort.
                                Jetzt läuft alles.
                                Super Arbeit, besten Dank!
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #56
                                  @onkel-ede:
                                  Jetzt läuft alles.
                                  Super Arbeit, besten Dank! `
                                  super viel spass damit!
                                    apulanto
                                    #57
                                    Hallo!
                                    Habe das gleiche Problem mit den Zugangdaten (nach Update auf 0.3.1).
                                    Passwort schon geändert auf ein einfaches. Kein Erfolg.
                                    Gibt es da was neues zu?
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #58
                                      Hmm keine Sonderzeichen mehr drin ?
                                      Wie lang ist das Password..
                                      Hmm es könnte andere der Verschlüsselung liegen es ist mir aber nicht deutlich in welcher Kombination der Fehler entsteht
                                        apulanto
                                        #59
                                        Hmm, sehr merkwürdig, aber vielleicht trägt es ja zur Fehlersuche bei:
                                        Habe das Passwort zuerst auf 8-stellig (vorher 9) abgeändert. Verbindung wurde aufgebaut.
                                        Dann abgeändert auf 11-stellig (inkl. Sonderzeichen), geht jetzt auch.
                                        Allerdings auch mehrfach den Adapter neu installiert. Irgendwann tauchte dann auch die Einstellung mit dem Abfrageintervall auf. Das war vorher nicht der Fall, obwohl ich genauso auf 0.3.1 gewesen bin.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #60
                                          Hast du den Adapter über github oder Admin installiert ?
                                          Diese intervall einstellungen sind mit 0.2.9 gekommen :
                                          0.2.9
                                          implemented intervall short and long, only relevant information (current consumption) is pulled short alle other (totals) on interval Long
                                          Implemented additional datapoints for Power, Power_x_Consumption and Power_x_Delivery, the power value can have a positive and negative number depending of if u consumer or produce for the network. Seperate - and + values to seperated datapoints.
                                          Pull intervall can be configured in Adapter settings
                                          Small code fixes
