  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    ja waren ja noch von vorher drin.
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Sorry mein fehler! Tippfehler
      Läuft
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @ringdingringding:
        Läuft `
        Hahaha :-) ja der Log sagt es ja nicht zum Spass !
        Hast du auch eine PV Anlage also erzeugst du Strom ?
        Desweiteren bitte :
        • überprüfen ob nur die Power states zum kurzen Intervall und der Rest beim langen gezogen wird
        • die states nicht mehr doppelt uodaten.
        • sind die states in deinem Admin änderbar (also die Werte ?) Sollte nicht so sein
        • keine fehlenden Verbindungen mehr im Log ?
        • Password nicht mehr sichtbar ?
        Ja das ist eigentlich das wichtigste
          WebrangerW Offline
          Webranger
          PV Anlage habe ich nicht.
          Ja macht wie es soll.
          Ja auch das läuft nun richtig
          Nein kann da nichts ändern.
          Log ist sauber. Keine Einträge mehr seit update ausser diese:
          discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.058 debug system.adapter.admin.0: logging true
          discovergy.0 2018-12-16 19:32:02.057 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544985122043,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544985122043}
          discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.309 debug system.adapter.admin.0: logging false
          discovergy.0 2018-12-16 19:24:18.294 debug redis pmessage io.
          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544984658273,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544984658273}
          discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.171 debug system.adapter.admin.0: logging true
          discovergy.0 2018-12-16 18:34:37.170 debug redis pmessage io..logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1544981677168,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981677168}
          discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.071 debug system.adapter.admin.0: logging false
          discovergy.0 2018-12-16 18:34:04.067 debug redis pmessage io.
          .logging io.system.adapter.admin.0.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1544981644054,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1544981644054}
          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.411 debug client_secret decrypt ready
          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.366 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v6.13.0
          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.311 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.304 debug statesDB connected
          discovergy.0 2018-12-16 18:32:24.269 debug objectDB connected
          - Password nicht mehr sichtbar ?
          Das Password ist nicht mehr zu sehen! Deswegen auch mein Tippfehler ;)
          So kann es meiner Meinung nach bleiben wenn nicht noch fehler auftauchen.
          Aso versionsanzeige hat noch nen fehler drin ;)
           ![2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png](/assets/uploads/files/2958_bildschirmfoto_2018-12-16_um_19.35.09.png)
          Danke für deine arbeit
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Super danke dir !
            Die Log Einträge sind alle normal und OK.
            Ich werde noch bessere Einträge einbauen das man auch wirklich sieht das er läuft irgendwelche Ideen dazu was man im Log sehen möchte ?
            Die Version im Admin wird morgen richtig sein die repisitorys werden über Nacht immer aktualisiert und ich habe heute nach NPM gebracht.
            Na super, funktionell sieht alles OK aus wen das ne Woche so bei dir (und mindestens 2 anderen) so bleibt kommt er in die stable repro
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              Hallo, sind die einzutragenden Username/Passwort die gleichen wie beim discovergy-Portal oder benötigt die api separate Zugangsdaten?
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Sind genau die gleichen wie auf dem Portal.
                Werden nur auf deine Installation verschlüsselt gespeichert und auch per HTTPS verschlüsselt geschickt.
                Sollte jemand daran zweifeln gerne Code nachsehen :-)
                Auf github steht auch ein Demo Account, damit geht der Adapter und das Portal
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  Welchen Grund kann es noch geben, weshalb ich keine Verbindung bekomme, außer den Zugangsdaten?
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    Aber bei discovergy kannst du dich anmelden? Was sagt den das Log?
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      Am Portal kann ich mich anmelden.
                      Das Log sagt:
                      2018-12-21 19:43:34.825 - [31merror[39m: discovergy.0 Connection_Failed, check your credentials !
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Sicher das du das Passwort richtig eingegeben hast? Lösch mal und konzentriert neu machen
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          Ja, mehrfach probiert.
                          Am Portal kann ich mich anmelden und erhalte auch aktuelle Werte.
                          Ich habe einen Zweirichtungszähler.
                          Kann es evtl. damit Probleme geben?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Nein eigentlich nicht… Hmm die Fehlermeldung entsteht wen der http requests einen Error zurückgibt.
                            Ich habe nog ungenügend logging eingebaut und das so analysieren zu können.
                            Währe es möglich Mal mit Teamviewer bei dir mit zu schauen ?
                            Cheers,
                            Dutchman
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              Habe mein System nochmal jungfräulich aufgesetzt.
                              Mit dem Demoaccount läuft der discovergy-Adapter super und es werden plausible Werte angezeigt.
                              Mit meinen Zugangsdaten kommt wieder Fehlermeldung im Log:
                              discovergy.0 2018-12-22 13:48:24.124 error Connection_Failed, check your credentials !
                              Muss ich mir von discovergy noch etwas freischalten lassen?
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Hast du eventuell Sonderzeichen in deinem Passwort ?
                                Ich verschlüssele das Passwort eventuell geht da was schief.
                                Könntest du Mal probieren ein leichter Passwort zu nehmen ?
                                Mach auch Mal bitte Screenshot deine Einstellungen würde gern Mal drüber schauen
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  onkel-ede
                                  Ja, habe Sonderzeichen im PW. Benutzername ist Mailadresse und @ ist ja auch Sonderzeichen. Welche Einstellungen soll ich screenshoten?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Einstellungen der Instanze bitte
                                    Hmm werde nachher bissl logging einbauen in das Problem zu analysieren oder halt per Team Viewer beides möglich
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      onkel-ede
                                      Es lag an dem Sonderzeichen im Passwort.
                                      Jetzt läuft alles.
                                      Super Arbeit, besten Dank!
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @onkel-ede:
                                        Jetzt läuft alles.
                                        Super Arbeit, besten Dank! `
                                        super viel spass damit!
                                          apulanto
                                          Hallo!
                                          Habe das gleiche Problem mit den Zugangdaten (nach Update auf 0.3.1).
                                          Passwort schon geändert auf ein einfaches. Kein Erfolg.
                                          Gibt es da was neues zu?
