  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Super danke dir !
    Die Log Einträge sind alle normal und OK.
    Ich werde noch bessere Einträge einbauen das man auch wirklich sieht das er läuft irgendwelche Ideen dazu was man im Log sehen möchte ?
    Die Version im Admin wird morgen richtig sein die repisitorys werden über Nacht immer aktualisiert und ich habe heute nach NPM gebracht.
    Na super, funktionell sieht alles OK aus wen das ne Woche so bei dir (und mindestens 2 anderen) so bleibt kommt er in die stable repro
    • O Offline
      O Offline
      onkel-ede
      Hallo, sind die einzutragenden Username/Passwort die gleichen wie beim discovergy-Portal oder benötigt die api separate Zugangsdaten?
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Sind genau die gleichen wie auf dem Portal.
        Werden nur auf deine Installation verschlüsselt gespeichert und auch per HTTPS verschlüsselt geschickt.
        Sollte jemand daran zweifeln gerne Code nachsehen :-)
        Auf github steht auch ein Demo Account, damit geht der Adapter und das Portal
        • O Offline
          O Offline
          onkel-ede
          Welchen Grund kann es noch geben, weshalb ich keine Verbindung bekomme, außer den Zugangsdaten?
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Aber bei discovergy kannst du dich anmelden? Was sagt den das Log?
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • O Offline
              O Offline
              onkel-ede
              Am Portal kann ich mich anmelden.
              Das Log sagt:
              2018-12-21 19:43:34.825 - [31merror[39m: discovergy.0 Connection_Failed, check your credentials !
                WebrangerW Offline
                Webranger
                Sicher das du das Passwort richtig eingegeben hast? Lösch mal und konzentriert neu machen
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  Ja, mehrfach probiert.
                  Am Portal kann ich mich anmelden und erhalte auch aktuelle Werte.
                  Ich habe einen Zweirichtungszähler.
                  Kann es evtl. damit Probleme geben?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Nein eigentlich nicht… Hmm die Fehlermeldung entsteht wen der http requests einen Error zurückgibt.
                    Ich habe nog ungenügend logging eingebaut und das so analysieren zu können.
                    Währe es möglich Mal mit Teamviewer bei dir mit zu schauen ?
                    Cheers,
                    Dutchman
                    • O Offline
                      O Offline
                      onkel-ede
                      Habe mein System nochmal jungfräulich aufgesetzt.
                      Mit dem Demoaccount läuft der discovergy-Adapter super und es werden plausible Werte angezeigt.
                      Mit meinen Zugangsdaten kommt wieder Fehlermeldung im Log:
                      discovergy.0 2018-12-22 13:48:24.124 error Connection_Failed, check your credentials !
                      Muss ich mir von discovergy noch etwas freischalten lassen?
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Hast du eventuell Sonderzeichen in deinem Passwort ?
                        Ich verschlüssele das Passwort eventuell geht da was schief.
                        Könntest du Mal probieren ein leichter Passwort zu nehmen ?
                        Mach auch Mal bitte Screenshot deine Einstellungen würde gern Mal drüber schauen
                        • O Offline
                          O Offline
                          onkel-ede
                          Ja, habe Sonderzeichen im PW. Benutzername ist Mailadresse und @ ist ja auch Sonderzeichen. Welche Einstellungen soll ich screenshoten?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Einstellungen der Instanze bitte
                            Hmm werde nachher bissl logging einbauen in das Problem zu analysieren oder halt per Team Viewer beides möglich
                            • O Offline
                              O Offline
                              onkel-ede
                              Es lag an dem Sonderzeichen im Passwort.
                              Jetzt läuft alles.
                              Super Arbeit, besten Dank!
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @onkel-ede:
                                Jetzt läuft alles.
                                Super Arbeit, besten Dank! `
                                super viel spass damit!
                                  apulanto
                                  Hallo!
                                  Habe das gleiche Problem mit den Zugangdaten (nach Update auf 0.3.1).
                                  Passwort schon geändert auf ein einfaches. Kein Erfolg.
                                  Gibt es da was neues zu?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Hmm keine Sonderzeichen mehr drin ?
                                    Wie lang ist das Password..
                                    Hmm es könnte andere der Verschlüsselung liegen es ist mir aber nicht deutlich in welcher Kombination der Fehler entsteht
                                      apulanto
                                      Hmm, sehr merkwürdig, aber vielleicht trägt es ja zur Fehlersuche bei:
                                      Habe das Passwort zuerst auf 8-stellig (vorher 9) abgeändert. Verbindung wurde aufgebaut.
                                      Dann abgeändert auf 11-stellig (inkl. Sonderzeichen), geht jetzt auch.
                                      Allerdings auch mehrfach den Adapter neu installiert. Irgendwann tauchte dann auch die Einstellung mit dem Abfrageintervall auf. Das war vorher nicht der Fall, obwohl ich genauso auf 0.3.1 gewesen bin.
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Hast du den Adapter über github oder Admin installiert ?
                                        Diese intervall einstellungen sind mit 0.2.9 gekommen :
                                        0.2.9
                                        implemented intervall short and long, only relevant information (current consumption) is pulled short alle other (totals) on interval Long
                                        Implemented additional datapoints for Power, Power_x_Consumption and Power_x_Delivery, the power value can have a positive and negative number depending of if u consumer or produce for the network. Seperate - and + values to seperated datapoints.
                                        Pull intervall can be configured in Adapter settings
                                        Small code fixes
                                          apulanto
                                          Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war…
