  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    Ja, mehrfach probiert.
    Am Portal kann ich mich anmelden und erhalte auch aktuelle Werte.
    Ich habe einen Zweirichtungszähler.
    Kann es evtl. damit Probleme geben?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Nein eigentlich nicht… Hmm die Fehlermeldung entsteht wen der http requests einen Error zurückgibt.
      Ich habe nog ungenügend logging eingebaut und das so analysieren zu können.
      Währe es möglich Mal mit Teamviewer bei dir mit zu schauen ?
      Cheers,
      Dutchman
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        Habe mein System nochmal jungfräulich aufgesetzt.
        Mit dem Demoaccount läuft der discovergy-Adapter super und es werden plausible Werte angezeigt.
        Mit meinen Zugangsdaten kommt wieder Fehlermeldung im Log:
        discovergy.0 2018-12-22 13:48:24.124 error Connection_Failed, check your credentials !
        Muss ich mir von discovergy noch etwas freischalten lassen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hast du eventuell Sonderzeichen in deinem Passwort ?
          Ich verschlüssele das Passwort eventuell geht da was schief.
          Könntest du Mal probieren ein leichter Passwort zu nehmen ?
          Mach auch Mal bitte Screenshot deine Einstellungen würde gern Mal drüber schauen
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            Ja, habe Sonderzeichen im PW. Benutzername ist Mailadresse und @ ist ja auch Sonderzeichen. Welche Einstellungen soll ich screenshoten?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Einstellungen der Instanze bitte
              Hmm werde nachher bissl logging einbauen in das Problem zu analysieren oder halt per Team Viewer beides möglich
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                Es lag an dem Sonderzeichen im Passwort.
                Jetzt läuft alles.
                Super Arbeit, besten Dank!
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @onkel-ede:
                  Jetzt läuft alles.
                  Super Arbeit, besten Dank! `
                  super viel spass damit!
                    apulanto
                    Hallo!
                    Habe das gleiche Problem mit den Zugangdaten (nach Update auf 0.3.1).
                    Passwort schon geändert auf ein einfaches. Kein Erfolg.
                    Gibt es da was neues zu?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Hmm keine Sonderzeichen mehr drin ?
                      Wie lang ist das Password..
                      Hmm es könnte andere der Verschlüsselung liegen es ist mir aber nicht deutlich in welcher Kombination der Fehler entsteht
                        apulanto
                        Hmm, sehr merkwürdig, aber vielleicht trägt es ja zur Fehlersuche bei:
                        Habe das Passwort zuerst auf 8-stellig (vorher 9) abgeändert. Verbindung wurde aufgebaut.
                        Dann abgeändert auf 11-stellig (inkl. Sonderzeichen), geht jetzt auch.
                        Allerdings auch mehrfach den Adapter neu installiert. Irgendwann tauchte dann auch die Einstellung mit dem Abfrageintervall auf. Das war vorher nicht der Fall, obwohl ich genauso auf 0.3.1 gewesen bin.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Hast du den Adapter über github oder Admin installiert ?
                          Diese intervall einstellungen sind mit 0.2.9 gekommen :
                          0.2.9
                          implemented intervall short and long, only relevant information (current consumption) is pulled short alle other (totals) on interval Long
                          Implemented additional datapoints for Power, Power_x_Consumption and Power_x_Delivery, the power value can have a positive and negative number depending of if u consumer or produce for the network. Seperate - and + values to seperated datapoints.
                          Pull intervall can be configured in Adapter settings
                          Small code fixes
                            apulanto
                            Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war…
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @apulanto:
                              Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war… `
                              Wenn du über github installiert immer Manuel den Upload Befehl ausführen sonst übernimmt er die Admin Konfiguration Seiten nicht
                              Adapter ist in der latest repro und Mitte Januar im stable
                                apulanto
                                Wieder was dazugelernt :)
                                Dann mal gleich allen einen guten Rutsch 8-)
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  Sorry wenn ich blöd Frage aber welche Accountdaten müssen da hinein-
                                  Ich bin kunde bei Fresh Energy und habe mir so eben den Zähler einbauen lassen.
                                  MFG Maggi
                                  • WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    Dann musst du dir einen Account bei discovergy.com anlegen und dann fresh energy bitten deinen Account mit dem von Discovergy zu verbinden. Dann kommen die Zugangsdaten von Discovergy in den Adapter
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • C Offline
                                      csamaggi
                                      #66
                                      Hmm also das habe ich gemacht und die Antwort von Frehs Energy war ernüchtern.
                                      Michaela Oslislo (FRESH Energy)
                                      8\. Jan., 11:56 CET
                                      Hallo Patrick,
                                      vielen Dank für deine Mail. Leider ist eine Verknüpfung nicht möglich, da dies u.a. zu technischen Problemen führt.
                                      Beste Grüße
                                      Michaela von Fresh Energy
                                      Und was mach ich nun?
                                      MFG Maggi
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #67
                                        Hartnäckig bleiben.
                                        Ich musste auch drei Mail dem Support schreiben und auf einen Beitrag im discovergy forum verweisen in dem der Support geschrieben hat das es geht.
                                        > Ja, Kunden von Fresh Energy, welche über einen Discovergy Zähler verfügen, können auch Zugang zu unserer App und unserem Portal bekommen. Die Freischaltung fordern Sie mit bitte direkt bei Fresh Energy an.
                                        https://forum.discovergy.com/t/gibt-es- … ieten/82/4
                                        Habe da drauf verwiesen und plötzlich ging es ;)
                                        Viel erfolg
                                        Gruss Danyel
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #68
                                          Ich danke dir für den Hinweis zum Discovergy Forum mal schauen habe den Support nun nochmal kontaktiert und hoffe dass sie sich nun etwas bemühen.
                                          MFG Maggi
