  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    Es lag an dem Sonderzeichen im Passwort.
    Jetzt läuft alles.
    Super Arbeit, besten Dank!
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @onkel-ede:
      Jetzt läuft alles.
      Super Arbeit, besten Dank! `
      super viel spass damit!
        apulanto
        Hallo!
        Habe das gleiche Problem mit den Zugangdaten (nach Update auf 0.3.1).
        Passwort schon geändert auf ein einfaches. Kein Erfolg.
        Gibt es da was neues zu?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hmm keine Sonderzeichen mehr drin ?
          Wie lang ist das Password..
          Hmm es könnte andere der Verschlüsselung liegen es ist mir aber nicht deutlich in welcher Kombination der Fehler entsteht
            apulanto
            Hmm, sehr merkwürdig, aber vielleicht trägt es ja zur Fehlersuche bei:
            Habe das Passwort zuerst auf 8-stellig (vorher 9) abgeändert. Verbindung wurde aufgebaut.
            Dann abgeändert auf 11-stellig (inkl. Sonderzeichen), geht jetzt auch.
            Allerdings auch mehrfach den Adapter neu installiert. Irgendwann tauchte dann auch die Einstellung mit dem Abfrageintervall auf. Das war vorher nicht der Fall, obwohl ich genauso auf 0.3.1 gewesen bin.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hast du den Adapter über github oder Admin installiert ?
              Diese intervall einstellungen sind mit 0.2.9 gekommen :
              0.2.9
              implemented intervall short and long, only relevant information (current consumption) is pulled short alle other (totals) on interval Long
              Implemented additional datapoints for Power, Power_x_Consumption and Power_x_Delivery, the power value can have a positive and negative number depending of if u consumer or produce for the network. Seperate - and + values to seperated datapoints.
              Pull intervall can be configured in Adapter settings
              Small code fixes
                apulanto
                Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war…
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @apulanto:
                  Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war… `
                  Wenn du über github installiert immer Manuel den Upload Befehl ausführen sonst übernimmt er die Admin Konfiguration Seiten nicht
                  Adapter ist in der latest repro und Mitte Januar im stable
                    apulanto
                    Wieder was dazugelernt :)
                    Dann mal gleich allen einen guten Rutsch 8-)
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Sorry wenn ich blöd Frage aber welche Accountdaten müssen da hinein-
                      Ich bin kunde bei Fresh Energy und habe mir so eben den Zähler einbauen lassen.
                      MFG Maggi
                      • WebrangerW Offline
                        WebrangerW Offline
                        Webranger
                        Dann musst du dir einen Account bei discovergy.com anlegen und dann fresh energy bitten deinen Account mit dem von Discovergy zu verbinden. Dann kommen die Zugangsdaten von Discovergy in den Adapter
                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                        • C Offline
                          csamaggi
                          #66
                          Hmm also das habe ich gemacht und die Antwort von Frehs Energy war ernüchtern.
                          Michaela Oslislo (FRESH Energy)
                          8\. Jan., 11:56 CET
                          Hallo Patrick,
                          vielen Dank für deine Mail. Leider ist eine Verknüpfung nicht möglich, da dies u.a. zu technischen Problemen führt.
                          Beste Grüße
                          Michaela von Fresh Energy
                          Und was mach ich nun?
                          MFG Maggi
                            WebrangerW Offline
                            Webranger
                            #67
                            Hartnäckig bleiben.
                            Ich musste auch drei Mail dem Support schreiben und auf einen Beitrag im discovergy forum verweisen in dem der Support geschrieben hat das es geht.
                            > Ja, Kunden von Fresh Energy, welche über einen Discovergy Zähler verfügen, können auch Zugang zu unserer App und unserem Portal bekommen. Die Freischaltung fordern Sie mit bitte direkt bei Fresh Energy an.
                            https://forum.discovergy.com/t/gibt-es- … ieten/82/4
                            Habe da drauf verwiesen und plötzlich ging es ;)
                            Viel erfolg
                            Gruss Danyel
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #68
                              Ich danke dir für den Hinweis zum Discovergy Forum mal schauen habe den Support nun nochmal kontaktiert und hoffe dass sie sich nun etwas bemühen.
                              MFG Maggi
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #69
                                Hallo ihr lieben,
                                also wie es scheint wurde nun wohl die Daten an Discovergy übergeben.
                                Doch irgendwie klappt es noch immer nicht. Wenn ich in die Discovergy App schaue sehe ich nun Daten aber wenn ich auf der Webseite schaue ist nichts drin.
                                Auch der DC Adapter sagt er ist verbunden aber ich bekomme keine Daten.
                                Hoffe ihr könnt mir d weiterhelfen.
                                MFG Maggi
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #70
                                  Kannst du dich auf discovergy.com anmelden und siehst dort deine Daten?
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #71
                                    Hatte ich doch geschrieben, wenn ich mich mit meinen Daten in der App von DC anmelde sehe ich auch den Verbrauch und so.
                                    Wenn ich mich aber auf der Webseite von DC anmelde sehe ich nichts, keine Zählerstände.
                                    MFG Maggi
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      #72
                                      Dann warte bis alles auf der Webseite zu sehen ist. Da kommen auch die Daten aus der api her und nicht aus der app
                                      • C Offline
                                        csamaggi
                                        #73
                                        Ok ich danke dann schau ich mal wann hier Daten verfügbar sind.
                                        MFG Maggi
                                        • C Offline
                                          Camuri
                                          #74
                                          @Flexer:
                                          There is nothing more to say…
                                          DC58F3A2-5F58-4886-9028-BB2087609821.jpeg `
                                          könntest du bitte deinen View zum Import bereitstellen sieht super aus.
