  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    onkel-ede
    Welchen Grund kann es noch geben, weshalb ich keine Verbindung bekomme, außer den Zugangsdaten?
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      Aber bei discovergy kannst du dich anmelden? Was sagt den das Log?
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • O Offline
        O Offline
        onkel-ede
        Am Portal kann ich mich anmelden.
        Das Log sagt:
        2018-12-21 19:43:34.825 - [31merror[39m: discovergy.0 Connection_Failed, check your credentials !
          WebrangerW Offline
          Webranger
          Sicher das du das Passwort richtig eingegeben hast? Lösch mal und konzentriert neu machen
          • O Offline
            O Offline
            onkel-ede
            Ja, mehrfach probiert.
            Am Portal kann ich mich anmelden und erhalte auch aktuelle Werte.
            Ich habe einen Zweirichtungszähler.
            Kann es evtl. damit Probleme geben?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Nein eigentlich nicht… Hmm die Fehlermeldung entsteht wen der http requests einen Error zurückgibt.
              Ich habe nog ungenügend logging eingebaut und das so analysieren zu können.
              Währe es möglich Mal mit Teamviewer bei dir mit zu schauen ?
              Cheers,
              Dutchman
              • O Offline
                O Offline
                onkel-ede
                Habe mein System nochmal jungfräulich aufgesetzt.
                Mit dem Demoaccount läuft der discovergy-Adapter super und es werden plausible Werte angezeigt.
                Mit meinen Zugangsdaten kommt wieder Fehlermeldung im Log:
                discovergy.0 2018-12-22 13:48:24.124 error Connection_Failed, check your credentials !
                Muss ich mir von discovergy noch etwas freischalten lassen?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Hast du eventuell Sonderzeichen in deinem Passwort ?
                  Ich verschlüssele das Passwort eventuell geht da was schief.
                  Könntest du Mal probieren ein leichter Passwort zu nehmen ?
                  Mach auch Mal bitte Screenshot deine Einstellungen würde gern Mal drüber schauen
                  • O Offline
                    O Offline
                    onkel-ede
                    Ja, habe Sonderzeichen im PW. Benutzername ist Mailadresse und @ ist ja auch Sonderzeichen. Welche Einstellungen soll ich screenshoten?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Einstellungen der Instanze bitte
                      Hmm werde nachher bissl logging einbauen in das Problem zu analysieren oder halt per Team Viewer beides möglich
                      • O Offline
                        O Offline
                        onkel-ede
                        Es lag an dem Sonderzeichen im Passwort.
                        Jetzt läuft alles.
                        Super Arbeit, besten Dank!
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @onkel-ede:
                          Jetzt läuft alles.
                          Super Arbeit, besten Dank! `
                          super viel spass damit!
                            apulanto
                            Hallo!
                            Habe das gleiche Problem mit den Zugangdaten (nach Update auf 0.3.1).
                            Passwort schon geändert auf ein einfaches. Kein Erfolg.
                            Gibt es da was neues zu?
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Hmm keine Sonderzeichen mehr drin ?
                              Wie lang ist das Password..
                              Hmm es könnte andere der Verschlüsselung liegen es ist mir aber nicht deutlich in welcher Kombination der Fehler entsteht
                                apulanto
                                Hmm, sehr merkwürdig, aber vielleicht trägt es ja zur Fehlersuche bei:
                                Habe das Passwort zuerst auf 8-stellig (vorher 9) abgeändert. Verbindung wurde aufgebaut.
                                Dann abgeändert auf 11-stellig (inkl. Sonderzeichen), geht jetzt auch.
                                Allerdings auch mehrfach den Adapter neu installiert. Irgendwann tauchte dann auch die Einstellung mit dem Abfrageintervall auf. Das war vorher nicht der Fall, obwohl ich genauso auf 0.3.1 gewesen bin.
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Hast du den Adapter über github oder Admin installiert ?
                                  Diese intervall einstellungen sind mit 0.2.9 gekommen :
                                  0.2.9
                                  implemented intervall short and long, only relevant information (current consumption) is pulled short alle other (totals) on interval Long
                                  Implemented additional datapoints for Power, Power_x_Consumption and Power_x_Delivery, the power value can have a positive and negative number depending of if u consumer or produce for the network. Seperate - and + values to seperated datapoints.
                                  Pull intervall can be configured in Adapter settings
                                  Small code fixes
                                    apulanto
                                    Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war…
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @apulanto:
                                      Über Github. Wusste nicht, dass der schon im Admin installierbar war… `
                                      Wenn du über github installiert immer Manuel den Upload Befehl ausführen sonst übernimmt er die Admin Konfiguration Seiten nicht
                                      Adapter ist in der latest repro und Mitte Januar im stable
                                        apulanto
                                        Wieder was dazugelernt :)
                                        Dann mal gleich allen einen guten Rutsch 8-)
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          Sorry wenn ich blöd Frage aber welche Accountdaten müssen da hinein-
                                          Ich bin kunde bei Fresh Energy und habe mir so eben den Zähler einbauen lassen.
                                          MFG Maggi
