  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
    @csamaggi:
    Jedoch hätte ich ein Frage wäre es möglich in den kommenden Versionen auch tägliche und monatliche Werte abzufragen?
    Da es ja auch auf den Discovergy Seite angezeigt wird. `
    Nein leider nicht, discovergy liefert diese Daten nicht per API.
    Wir bekommen nur die jetzigen werte rein keine Vergangenheit, wen du das möchtest nimm meinen SourceAnalytix adapter (beta 0.2.0 wird heute freigegeben)
    Man kann auch die aktuellen monatlichen Werte abfragen...ich habe dazu schon ein Issue aufgemacht! In meinem Fork habe ich das quick and dirty schon mal ausprobiert.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #81
    @AI3x sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
    dan schau ich mir das heut Abend mal an in deiner Fork :)
    • C csamaggi
      So erstmal danke an den Entwickler des Adapters.
      Nach dem Fresh Energy mir nun endlich die Einladung für Discovergy geschickt hat.
      Kann ich nun auch den Adapter nutzen.
      MFG Maggi
      robbsen
      #82
      @csamaggi da hat du noch Glück gehabt. Ich habe mir mit beiden Firmen emails hin und her geschrieben und auch auf die Antworten im Forum verwiesen. Habe fresh Energy sogar gesagt ich werde wechseln, da der Zähler so keinen Nutzen für mich hat. Die Antwort war: soll ich die kündigen vermerken oder kündigt ihr neuer stromanbieter für Sie.
      • J Offline
        jambo
        #83
        Ich habe seit etwa einer Woche Probleme mit dem Adapter (0.4.0), nachdem er zu Beginn mehrere Wochen problemlos funktioniert hat. Die Werte werden zwar weiterhin korrekt ausgelesen, bei jeder Abfrage wird im Log aber Connection_Failed angezeigt. Hat sonst noch jemand das Problem?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jambo
          apulanto
          #84
          @jambo Ja, die Probleme habe ich aktuell auch.
            mrzee
            #85
            Ist bei mir auch...die Werte kommen zwar, aber das Log ist voll.
              mrzee
              schrieb am zuletzt editiert von mrzee
              #86
              seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
              • WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #87
                Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
                Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
                Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
                Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
                Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
                Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
                Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                • X Offline
                  X Offline
                  x3l4
                  schrieb am zuletzt editiert von x3l4
                  #88
                  Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
                  WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • X x3l4
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #89
                    @x3l4 Ja war mein fehler
                    Pi-hole hat da was gesperrt ;) jetzt kommen wieder Daten
                      danielhainich
                      #90
                      @Dutchman
                      hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
                      Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
                      Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
                      Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
                      2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                      2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                      2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                      2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                      2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                      Kann mir jemand helfen?
                      Daniel
                      • D danielhainich
                        @Dutchman
                        Daniel
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #91
                        @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                        ja klar der Entwickler :)
                        kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
                        ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
                        • DutchmanD Dutchman
                          danielhainich
                          schrieb am zuletzt editiert von danielhainich
                          #92
                          @Dutchman
                          hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                          2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                          2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                          2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                          2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                          2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                          2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                          2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                          2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                          2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                          2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                          • D danielhainich
                            @Dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #93
                            das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              #94
                              Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                              2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                              2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                              2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                              Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                              Egbert
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                                danielhainich
                                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                #95
                                @Dutchman
                                jetzt kommen Logs.
                                2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                                2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                                2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                                2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                                2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                                2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                                2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                                2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                • opossumO opossum
                                  Egbert
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #96
                                  @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                  Spoiler
                                  Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                                  • D danielhainich
                                    @Dutchman
                                    jetzt kommen Logs.
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #97
                                    jetzt kommen Logs.
                                    ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      jetzt kommen Logs.
                                      danielhainich
                                      #98
                                      @Dutchman
                                      ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                                      ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                                      ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                                      danke
                                      daniel
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #99
                                        Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt ;)
                                        folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                                        discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                          #100
                                          Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                                          Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                                          Kommt bei euch noch was an????
