  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @csamaggi:
    Jedoch hätte ich ein Frage wäre es möglich in den kommenden Versionen auch tägliche und monatliche Werte abzufragen?
    Da es ja auch auf den Discovergy Seite angezeigt wird. `
    Nein leider nicht, discovergy liefert diese Daten nicht per API.
    Wir bekommen nur die jetzigen werte rein keine Vergangenheit, wen du das möchtest nimm meinen SourceAnalytix adapter (beta 0.2.0 wird heute freigegeben)
    #80
    @Dutchman sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
    @csamaggi:
    Man kann auch die aktuellen monatlichen Werte abfragen...ich habe dazu schon ein Issue aufgemacht! In meinem Fork habe ich das quick and dirty schon mal ausprobiert.
      @csamaggi:
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #81
      @AI3x sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
      dan schau ich mir das heut Abend mal an in deiner Fork :)
      • C csamaggi
        So erstmal danke an den Entwickler des Adapters.
        Nach dem Fresh Energy mir nun endlich die Einladung für Discovergy geschickt hat.
        Kann ich nun auch den Adapter nutzen.
        MFG Maggi
        robbsen
        #82
        @csamaggi da hat du noch Glück gehabt. Ich habe mir mit beiden Firmen emails hin und her geschrieben und auch auf die Antworten im Forum verwiesen. Habe fresh Energy sogar gesagt ich werde wechseln, da der Zähler so keinen Nutzen für mich hat. Die Antwort war: soll ich die kündigen vermerken oder kündigt ihr neuer stromanbieter für Sie.
        • J Offline
          jambo
          #83
          Ich habe seit etwa einer Woche Probleme mit dem Adapter (0.4.0), nachdem er zu Beginn mehrere Wochen problemlos funktioniert hat. Die Werte werden zwar weiterhin korrekt ausgelesen, bei jeder Abfrage wird im Log aber Connection_Failed angezeigt. Hat sonst noch jemand das Problem?
          • J jambo
            apulanto
            #84
            @jambo Ja, die Probleme habe ich aktuell auch.
              mrzee
              #85
              Ist bei mir auch...die Werte kommen zwar, aber das Log ist voll.
                mrzee
                schrieb am zuletzt editiert von mrzee
                #86
                seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  #87
                  Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
                  Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
                  Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
                  Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
                  Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
                  Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  • X Offline
                    X Offline
                    x3l4
                    schrieb am zuletzt editiert von x3l4
                    #88
                    Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • X x3l4
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #89
                      @x3l4 Ja war mein fehler
                      Pi-hole hat da was gesperrt ;) jetzt kommen wieder Daten
                        danielhainich
                        #90
                        @Dutchman
                        hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
                        Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
                        Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
                        Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
                        2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                        2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                        2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                        2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                        2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                        Kann mir jemand helfen?
                        Daniel
                        • D danielhainich
                          @Dutchman
                          Daniel
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #91
                          @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                          ja klar der Entwickler :)
                          kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
                          ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
                            danielhainich
                            schrieb am zuletzt editiert von danielhainich
                            #92
                            @Dutchman
                            hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                            2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                            2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                            2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                            2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                            2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                            2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                            2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                            2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                            2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                            2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                            • D danielhainich
                              @Dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #93
                              das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                              • opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                #94
                                Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                                2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                                2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                                Egbert
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  danielhainich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #95
                                  @Dutchman
                                  jetzt kommen Logs.
                                  2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                  2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                                  2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                                  2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                                  2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                                  2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                                  2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                                  2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                                  2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                                  2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                                  2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                  2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                  2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                  2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                  • opossumO opossum
                                    Egbert
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #96
                                    @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                                    Spoiler
                                    Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                                    • D danielhainich
                                      @Dutchman
                                      jetzt kommen Logs.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #97
                                      jetzt kommen Logs.
                                      ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        jetzt kommen Logs.
                                        danielhainich
                                        #98
                                        @Dutchman
                                        ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                                        ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                                        ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                                        danke
                                        daniel
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #99
                                          Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt ;)
                                          folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                                          discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
