  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • J Offline
    jambo
    #83
    Ich habe seit etwa einer Woche Probleme mit dem Adapter (0.4.0), nachdem er zu Beginn mehrere Wochen problemlos funktioniert hat. Die Werte werden zwar weiterhin korrekt ausgelesen, bei jeder Abfrage wird im Log aber Connection_Failed angezeigt. Hat sonst noch jemand das Problem?
    • J jambo
      apulanto
      #84
      @jambo Ja, die Probleme habe ich aktuell auch.
        mrzee
        #85
        Ist bei mir auch...die Werte kommen zwar, aber das Log ist voll.
          mrzee
          schrieb am zuletzt editiert von mrzee
          #86
          seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #87
            Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
            Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
            Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
            Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
            Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
            Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            • X Offline
              X Offline
              x3l4
              schrieb am zuletzt editiert von x3l4
              #88
              Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
              • X x3l4
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #89
                @x3l4 Ja war mein fehler
                Pi-hole hat da was gesperrt ;) jetzt kommen wieder Daten
                  danielhainich
                  #90
                  @Dutchman
                  hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
                  Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
                  Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
                  Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
                  2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                  2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                  2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                  2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                  2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                  Kann mir jemand helfen?
                  Daniel
                  • D danielhainich
                    @Dutchman
                    Daniel
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #91
                    @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                    ja klar der Entwickler :)
                    kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
                    ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
                    • DutchmanD Dutchman
                      danielhainich
                      schrieb am zuletzt editiert von danielhainich
                      #92
                      @Dutchman
                      hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                      2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                      2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                      2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                      2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                      2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                      2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                      2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                      2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                      2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                      2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                      • D danielhainich
                        @Dutchman
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #93
                        das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                        • opossumO Offline
                          opossumO Offline
                          opossum
                          schrieb am zuletzt editiert von opossum
                          #94
                          Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                          2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                          2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                          2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                          2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                          2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                          Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                          Egbert
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                            danielhainich
                            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                            #95
                            @Dutchman
                            jetzt kommen Logs.
                            2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                            2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                            2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                            2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                            2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                            2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                            2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                            2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                            2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                            2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                            2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                            2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                            2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                            2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                            2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                            2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                            2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                            • opossumO opossum
                              Egbert
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #96
                              @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                              Spoiler
                              Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                              • D danielhainich
                                @Dutchman
                                jetzt kommen Logs.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #97
                                jetzt kommen Logs.
                                ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  jetzt kommen Logs.
                                  danielhainich
                                  #98
                                  @Dutchman
                                  ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                                  ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                                  ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                                  danke
                                  daniel
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #99
                                    Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt ;)
                                    folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                                    discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                    discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                                    discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                    discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                                    discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                      WebrangerW Offline
                                      Webranger
                                      schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                      #100
                                      Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                                      Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                                      Kommt bei euch noch was an????
                                        jetzt kommen Logs.
                                        danielhainich
                                        #101
                                        @Dutchman
                                        hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
                                        brauchst du noch mehr infos?
                                        grüße
                                        daniel
                                        • D danielhainich
                                          @Dutchman
                                          grüße
                                          daniel
                                          WebrangerW Offline
                                          WebrangerW Offline
                                          Webranger
                                          #102
                                          @danielhainich läuft dein discovergy Zugang noch? Bist du bei fresh energy?
