  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
    mrzee
    schrieb am zuletzt editiert von mrzee
    #86
    seit Neustem mit "check your credentials", obwohl sich nichts geändert hat.
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      #87
      Läuft bei euch die bei fresh.energy sind die app noch bzw. discovergy?
      Ich kann mich in beiden anmelden aber kommen seit dem 30.7. 19:50 Uhr keine daten mehr an.
      Der Zähler im Keller läuft aber in den beiden portalen werden seit gestern die Daten nicht mehr übertragen.
      Hat das evtl mit der umstellung zu mark-e zu tun?
      Hoffe die bekommen das wieder auf die reihe ansonsten war es das mit denen.
      Dann kann ich auch wieder zu einem günstigeren Anbieter wechseln
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • X Offline
        X Offline
        x3l4
        schrieb am zuletzt editiert von x3l4
        #88
        Also bei mir liefern beide Portale noch Daten! Mal den Uplink geprüft? Stromzähler mal resettet? Blinkt einer der Led's am Zähler?
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • X x3l4
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #89
          @x3l4 Ja war mein fehler
          Pi-hole hat da was gesperrt ;) jetzt kommen wieder Daten
            danielhainich
            #90
            @Dutchman
            hi, habe den adapter im iobroker installiet und die zugangsdaten von Discovergy (https://my.discovergy.com) eingetragen. Leider bekomme ich keinerlei Verbrauchsdaten.
            Im Portal sehe ich aber jede Menge Daten.
            Es wird mir ein Objekt mit einer Seriennummer angelegt, welche ich im Portal aber nicht sehe.
            Adresse und Co. wird aber ausgelesen.
            2019-08-29 15:37:40.207 - debug: discovergy.0 objectDB connected
            2019-08-29 15:37:40.224 - debug: discovergy.0 statesDB connected
            2019-08-29 15:37:40.240 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
            2019-08-29 15:37:40.253 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
            2019-08-29 15:37:40.257 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
            Kann mir jemand helfen?
            Daniel
            • D danielhainich
              @Dutchman
              Daniel
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #91
              @danielhainich sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
              ja klar der Entwickler :)
              kannst du mal bitte den adapter auf debug stellen und das log posten (vorsicht, persönliche Daten unsichtbar machen)
              ich brauche mal das komplette debug log des adapterstarts
              • DutchmanD Dutchman
                danielhainich
                schrieb am zuletzt editiert von danielhainich
                #92
                @Dutchman
                hi, der adapter steht schon auf debug. mehr output bringt das log leider nicht.
                2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                2019-08-30 07:49:59.658 - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 18066
                2019-08-30 07:49:59.660 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                2019-08-30 07:49:59.662 - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                2019-08-30 07:49:59.668 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                2019-08-30 07:50:02.165 - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 30585
                2019-08-30 07:50:02.564 - debug: discovergy.0 objectDB connected
                2019-08-30 07:50:02.577 - debug: discovergy.0 statesDB connected
                2019-08-30 07:50:02.588 - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                2019-08-30 07:50:02.604 - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                2019-08-30 07:50:02.606 - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                • D danielhainich
                  @Dutchman
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #93
                  das ist sehr merkwürdig, da müsste ich dan mal live mutschauen warum es bei dir nicht klappt
                  • opossumO Offline
                    opossumO Offline
                    opossum
                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                    #94
                    Discovergy hat wohl die API geändert. Ich erhalte vom Discovergy-Adapter Errormeldungen im Log.
                    2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                    2019-09-02 00:00:06.543 - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                    2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                    2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1234567890
                    2019-09-02 00:00:06.544 - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                    Die Seriennummer habe ich verändert. Aber ich habe gesehen, dass es dazu schon ein Issue gibt.
                    Egbert
                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                      danielhainich
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #95
                      @Dutchman
                      jetzt kommen Logs.
                      2019-09-02 07:39:44.781  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                      2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0
                      2019-09-02 07:39:44.779  - info: host.xxx stopInstance system.adapter.discovergy.0 killing pid 3815
                      2019-09-02 07:39:44.785  - info: discovergy.0 Discovergy adapter stopped, cleaning everything up :-)
                      2019-09-02 07:39:44.793  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 terminated with code 0 (OK)
                      2019-09-02 07:39:47.288  - info: host.xxx instance system.adapter.discovergy.0 started with pid 15114
                      2019-09-02 07:39:47.670  - debug: discovergy.0 objectDB connected
                      2019-09-02 07:39:47.695  - debug: discovergy.0 statesDB connected
                      2019-09-02 07:39:47.773  - info: discovergy.0 starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovergy, node: v8.16.1
                      2019-09-02 07:39:47.783  - debug: discovergy.0 ready - Adapter: databases are connected and adapter received configuration
                      2019-09-02 07:39:47.786  - debug: discovergy.0 client_secret decrypt ready
                      2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                      2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                      2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                      2019-09-02 07:39:47.933  - error: discovergy.0 Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                      2019-09-02 07:39:50.870  - error: discovergy.0 Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                      2019-09-02 07:39:50.871  - error: discovergy.0 Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                      • opossumO opossum
                        Egbert
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #96
                        @opossum sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Discovergy:
                        Spoiler
                        Mja nicht geändert, halt neue Sachen hinzugefügt ich werde den adapter damit erweitern.
                        • D danielhainich
                          @Dutchman
                          jetzt kommen Logs.
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #97
                          jetzt kommen Logs.
                          ok sieht so aus also dein API key vorher 0 daten hatte, werden den jetzt auch object erstellt ?
                          D 2 Antworten Letzte Antwort
                            jetzt kommen Logs.
                            danielhainich
                            #98
                            @Dutchman
                            ich habe nur objekte für meterID, type und die ganze location-sektion.
                            ansonsten fehlen mir noch die daten selbst. das dürfte aber daran liegen das du den profiletype und hersteller noch nicht kennst.
                            ich werde mal schauen wenn du den adapter aktualisiert hast, was dann an daten kommt.
                            danke
                            daniel
                              WebrangerW Offline
                              Webranger
                              #99
                              Hab dann auch mal gerade in die logs geguckt ;)
                              folgendes steht bei mir zu hauf drin:
                              discovergy.0	2019-09-02 18:58:15.265	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                              discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : loadProfileType : SLP
                              discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                              discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : fullSerialNumber : 1ESY1160867681
                              discovergy.0	2019-09-02 18:58:12.262	error	Send this information to developer : manufacturerId : ESY
                                WebrangerW Offline
                                Webranger
                                schrieb am zuletzt editiert von Webranger
                                #100
                                Discovergy hat mich aus der Api entfernt und habe auch online keinen zugang mehr zum zähler.
                                Der fresh.energy Adapter liefert seit 6:32 auch keine Daten mehr!?
                                Kommt bei euch noch was an????
                                  jetzt kommen Logs.
                                  danielhainich
                                  #101
                                  @Dutchman
                                  hi, hattest du schon zeit den adapter entsprechend zu erweitern?
                                  brauchst du noch mehr infos?
                                  grüße
                                  daniel
                                  • D danielhainich
                                    @Dutchman
                                    grüße
                                    daniel
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #102
                                    @danielhainich läuft dein discovergy Zugang noch? Bist du bei fresh energy?
                                    • WebrangerW Webranger
                                      danielhainich
                                      #103
                                      @Webranger
                                      es scheint zumindest so. ich bekomme im log die meldung das ich folgende daten an den entwickler schicken soll...
                                      discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : loadProfileType : RLM
                                      discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                      discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.804 error Send this information to developer : fullSerialNumber : 1EMH0123456789
                                      discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Send this information to developer : manufacturerId : EMH
                                      discovergy.0 2019-09-05 07:47:23.803 error Information received from Discovergy which is not yet part of this adapter
                                      • D danielhainich
                                        @Webranger
                                        WebrangerW Offline
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #104
                                        @danielhainich aber auch bei fresh energy bzw jetzt mark-e!?
                                          danielhainich
                                          #105
                                          @Webranger
                                          mit dem freshenergy-adapter kommt bei mir gar nichts. weder daten noch fehler.
