  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    5.2k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 304.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #741
    In diesem Fall die aktuelle vom 23.02.2019
    A.
    • MyzerATM MyzerAT
      ich habe diese
      eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #742
      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      ich habe diese
      Sorry, die Frage war mir wohl durchgerutscht - diese Lampe geht mit dem aktuellen Adapter - sie ist zumindest im code hinterlegt.
      A.
      • M Matdos
        @MyzerAT
        Alles klar lese ich mir durch!!
        @Asgothian
        Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
        Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #743
        @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @MyzerAT
        @Asgothian
        Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" :)
        • AsgothianA Asgothian
          @EubaFieldRacer
          Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #744
          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          @EubaFieldRacer
          A.
          Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
          A.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
            Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
            Gruss, Jürgen
            der_maik
            #745
            @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
            Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
            • W Wildbill
              soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
              Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
              Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
              Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #746
              @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              Gruss, Jürgen
              Hallo
              ich hab eine Testversion fertig.
              Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
              und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
              M W 2 Antworten Letzte Antwort
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #747
                Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
                Gruß, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruß, Jürgen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #748
                  @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
                  A.
                    @EubaFieldRacer
                    A.
                    A.
                    EubaFieldRacer
                    #749
                    @Asgothian
                    absolut genial - funktioniert!
                    Vielen Dank.
                    Grüße
                      Gruss, Jürgen
                      Hallo
                      Matdos
                      #750
                      Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
                        @MyzerAT
                        @Asgothian
                        Matdos
                        #751
                        @MyzerAT
                        @Asgothian
                        Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
                        Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
                          @gosund
                          Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
                          gosund
                          #752
                          @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
                            Gruss, Jürgen
                            Hallo
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #753
                            Gruss, Jürgen
                            Hallo
                            @Asgothian
                            Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
                            Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
                            Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
                            Gruss, Jürgen
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #754
                              So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                              ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
                              Gruss, Jürgen
                              • M Matdos
                                Matdos
                                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                #755
                                Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
                                Der Teufel steckt im Detail ☝ ;-)
                                Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
                                Vielen Dank!!
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  Hallo
                                  @Asgothian
                                  Gruss, Jürgen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #756
                                  Fein.. kannst du mir mal nen screenshot vom Bild machen ? Ich hab keins eingefügt. Ansonsten hab ich auch nur einen Eintrag im states mapping gemacht. Ich hab halt vorher geschaut welche States der Sensor wirklich liefert und diese eingetragen.
                                  A.
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #757
                                    Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
                                            icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
                                    Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
                                    Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
                                    Wie bekomme ich das raus?
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #758
                                      @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
                                      und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
                                      Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
                                      A.
                                      • G Offline
                                        gosund
                                        #759
                                        Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
                                        Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
                                        Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
                                        Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
                                        • W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #760
                                          Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
                                          Gruß, Jürgen
