  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    @MyzerAT
    Alles klar lese ich mir durch!!
    @Asgothian
    Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
    Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #743
    @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    @MyzerAT
    @Asgothian
    Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" :)
    • AsgothianA Asgothian
      @EubaFieldRacer
      Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #744
      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @EubaFieldRacer
      A.
      Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
      A.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
        Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
        Gruss, Jürgen
        der_maik
        #745
        @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
        Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
        • W Wildbill
          soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
          Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
          Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
          Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
          Gruss, Jürgen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #746
          @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Gruss, Jürgen
          Hallo
          ich hab eine Testversion fertig.
          Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
          und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
          M W 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #747
            Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
            Gruß, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruß, Jürgen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #748
              @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
              A.
                @EubaFieldRacer
                A.
                A.
                EubaFieldRacer
                #749
                @Asgothian
                absolut genial - funktioniert!
                Vielen Dank.
                  Gruss, Jürgen
                  Hallo
                  Matdos
                  #750
                  Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
                    @MyzerAT
                    @Asgothian
                    Matdos
                    #751
                    @MyzerAT
                    @Asgothian
                    Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
                    Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
                      @gosund
                      Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
                      gosund
                      #752
                      @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
                        Gruss, Jürgen
                        Hallo
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #753
                        Gruss, Jürgen
                        Hallo
                        @Asgothian
                        Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
                        Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
                        Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
                        Gruss, Jürgen
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #754
                          So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                          ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
                          Gruss, Jürgen
                          • M Matdos
                            Matdos
                            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                            #755
                            Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
                            Der Teufel steckt im Detail ☝ ;-)
                            Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
                            Vielen Dank!!
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              Hallo
                              @Asgothian
                              Gruss, Jürgen
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #756
                              Fein.. kannst du mir mal nen screenshot vom Bild machen ? Ich hab keins eingefügt. Ansonsten hab ich auch nur einen Eintrag im states mapping gemacht. Ich hab halt vorher geschaut welche States der Sensor wirklich liefert und diese eingetragen.
                              A.
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #757
                                Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
                                        icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
                                Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
                                Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
                                Wie bekomme ich das raus?
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #758
                                  @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
                                  und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
                                  Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
                                  A.
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    #759
                                    Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
                                    Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
                                    Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
                                    Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                      #760
                                      Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
                                      Gruß, Jürgen
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                        #761
                                        wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
                                        Hab die 0.10.2
                                        Den Stick neu geflasht
                                        Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
                                        Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
                                        Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
                                        Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          #762
                                          Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
                                          @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
                                          Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
                                          Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
                                          Gruss, Jürgen
