  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G gosund
    Prima, vielen Dank vorab!!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #739
    @gosund
    Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Offline
      gosund
      #740
      Welche Firmware hast Du auf dem Stick?
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #741
        In diesem Fall die aktuelle vom 23.02.2019
        A.
        • MyzerATM MyzerAT
          ich habe diese
          eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #742
          @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          ich habe diese
          Sorry, die Frage war mir wohl durchgerutscht - diese Lampe geht mit dem aktuellen Adapter - sie ist zumindest im code hinterlegt.
          A.
          • M Matdos
            @MyzerAT
            Alles klar lese ich mir durch!!
            @Asgothian
            Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
            Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #743
            @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            @MyzerAT
            @Asgothian
            Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" :)
            • AsgothianA Asgothian
              @EubaFieldRacer
              Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
              A.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #744
              @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              @EubaFieldRacer
              A.
              Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
              A.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wildbill
                @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
                Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
                Gruss, Jürgen
                der_maik
                #745
                @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
                Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
                • W Wildbill
                  soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                  Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                  Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                  Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                  Gruss, Jürgen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #746
                  @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  Gruss, Jürgen
                  Hallo
                  ich hab eine Testversion fertig.
                  Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
                  und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
                  M W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #747
                    Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
                    Gruß, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruß, Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #748
                      @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
                      A.
                        @EubaFieldRacer
                        A.
                        A.
                        EubaFieldRacer
                        #749
                        @Asgothian
                        absolut genial - funktioniert!
                        Vielen Dank.
                          Gruss, Jürgen
                          Hallo
                          Matdos
                          #750
                          Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
                            @MyzerAT
                            @Asgothian
                            Matdos
                            #751
                            @MyzerAT
                            @Asgothian
                            Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
                            Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
                              @gosund
                              gosund
                              #752
                              @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
                                Gruss, Jürgen
                                Hallo
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #753
                                Gruss, Jürgen
                                Hallo
                                @Asgothian
                                Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
                                Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
                                Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
                                Gruss, Jürgen
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #754
                                  So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                                  ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • M Matdos
                                    Matdos
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                    #755
                                    Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
                                    Der Teufel steckt im Detail ☝ ;-)
                                    Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
                                    Vielen Dank!!
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      Hallo
                                      @Asgothian
                                      Gruss, Jürgen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #756
                                      Fein.. kannst du mir mal nen screenshot vom Bild machen ? Ich hab keins eingefügt. Ansonsten hab ich auch nur einen Eintrag im states mapping gemacht. Ich hab halt vorher geschaut welche States der Sensor wirklich liefert und diese eingetragen.
                                      A.
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #757
                                        Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
                                                icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
                                        Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
                                        Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
                                        Wie bekomme ich das raus?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #758
                                          @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
                                          und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
                                          Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
                                          A.
