  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #736
    Soll ich testweise Instanz und Adapter löschen und den 10.2 erneut installieren?
    Wenn ja, welche Ordner/Dateien müssen vor der Neuinstallation ggf. von Hand entfernt werden?
    • G gosund
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #737
      @gosund Nein, das lohnt nicht. Ich muss mal schauen ob ich eine meiner kleinen Ikea's neu pairen kann, und damit testen
      • G Offline
        gosund
        #738
        Prima, vielen Dank vorab!!
        • G gosund
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #739
          @gosund
          Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            gosund
            #740
            Welche Firmware hast Du auf dem Stick?
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #741
              In diesem Fall die aktuelle vom 23.02.2019
              A.
              • MyzerATM MyzerAT
                ich habe diese
                eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #742
                @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                ich habe diese
                Sorry, die Frage war mir wohl durchgerutscht - diese Lampe geht mit dem aktuellen Adapter - sie ist zumindest im code hinterlegt.
                A.
                • M Matdos
                  @MyzerAT
                  Alles klar lese ich mir durch!!
                  @Asgothian
                  Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                  Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #743
                  @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @MyzerAT
                  @Asgothian
                  Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" :)
                  • AsgothianA Asgothian
                    @EubaFieldRacer
                    Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
                    A.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #744
                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    @EubaFieldRacer
                    A.
                    Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
                    A.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
                      Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
                      Gruss, Jürgen
                      der_maik
                      #745
                      @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
                      Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
                      • W Wildbill
                        soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                        Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                        Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                        Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                        Gruss, Jürgen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #746
                        @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        Gruss, Jürgen
                        Hallo
                        ich hab eine Testversion fertig.
                        Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
                        und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
                        M W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #747
                          Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
                          Gruß, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #748
                            @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
                            A.
                              @EubaFieldRacer
                              A.
                              A.
                              EubaFieldRacer
                              #749
                              @Asgothian
                              absolut genial - funktioniert!
                              Vielen Dank.
                                Gruss, Jürgen
                                Hallo
                                Matdos
                                #750
                                Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
                                  @MyzerAT
                                  @Asgothian
                                  Matdos
                                  #751
                                  @MyzerAT
                                  @Asgothian
                                  Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
                                  Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
                                    @gosund
                                    gosund
                                    #752
                                    @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
                                      Gruss, Jürgen
                                      Hallo
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #753
                                      Gruss, Jürgen
                                      Hallo
                                      @Asgothian
                                      Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
                                      Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
                                      Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #754
                                        So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                                        ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
                                        Gruss, Jürgen
                                        • M Matdos
                                          Matdos
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                          #755
                                          Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
                                          Der Teufel steckt im Detail ☝ ;-)
                                          Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
                                          Vielen Dank!!
