  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    schrieb am zuletzt editiert von gosund
    #732
    Im Moment habe ich hier nur die TRADFRI angelernt. Werde das ggf. heute noch mit einer Tint testen. Hue habe ich nicht.
    • G gosund
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #733
      @gosund Fein.. ich kann das aktuell nur mit einer Hue testen
      • G Offline
        gosund
        #734
        Danke, funktioniert es mit einer HUE denn so, wie früher, d.h. vor der 9.2?
        • G gosund
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #735
          @gosund Bei mir ja.
          • G Offline
            gosund
            #736
            Soll ich testweise Instanz und Adapter löschen und den 10.2 erneut installieren?
            Wenn ja, welche Ordner/Dateien müssen vor der Neuinstallation ggf. von Hand entfernt werden?
            • G gosund
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #737
              @gosund Nein, das lohnt nicht. Ich muss mal schauen ob ich eine meiner kleinen Ikea's neu pairen kann, und damit testen
              • G Offline
                gosund
                #738
                Prima, vielen Dank vorab!!
                • G gosund
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #739
                  @gosund
                  Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Offline
                    gosund
                    #740
                    Welche Firmware hast Du auf dem Stick?
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #741
                      In diesem Fall die aktuelle vom 23.02.2019
                      A.
                      • MyzerATM MyzerAT
                        ich habe diese
                        eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #742
                        @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                        ich habe diese
                        Sorry, die Frage war mir wohl durchgerutscht - diese Lampe geht mit dem aktuellen Adapter - sie ist zumindest im code hinterlegt.
                        A.
                        • M Matdos
                          @MyzerAT
                          Alles klar lese ich mir durch!!
                          @Asgothian
                          Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                          Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #743
                          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          @MyzerAT
                          @Asgothian
                          Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" :)
                          • AsgothianA Asgothian
                            @EubaFieldRacer
                            Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
                            A.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #744
                            @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            @EubaFieldRacer
                            A.
                            Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
                            A.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Wildbill
                              @der_maik Ich habe die 0.10.2 hier vom Repo als Adapter und gestern die Firmware gezogen, die hat den 23.2. im Dateinamen als ZIP.
                              Und halt manuell provisorisch dann den motion sensor mal eingetragen (siehe oben).
                              Gruss, Jürgen
                              der_maik
                              #745
                              @Wildbill okay, dann muss ich mir ggf. Mal die neuste Adapter Version holen. Die aktuellste Firmware habe ich erst die Woche auf den Stick geflasht.
                              Dazu auch mal eine Anmerkung, ich lese hier immer wieder das man die Gräte danach neu anlernen muss, das war bei mir nicht so 🤔
                              • W Wildbill
                                soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                                Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                                Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                                Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                                Gruss, Jürgen
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #746
                                @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                Gruss, Jürgen
                                Hallo
                                ich hab eine Testversion fertig.
                                Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
                                und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
                                M W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #747
                                  Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
                                  Gruß, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruß, Jürgen
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #748
                                    @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
                                    A.
                                      @EubaFieldRacer
                                      A.
                                      A.
                                      EubaFieldRacer
                                      #749
                                      @Asgothian
                                      absolut genial - funktioniert!
                                      Vielen Dank.
                                        Gruss, Jürgen
                                        Hallo
                                        Matdos
                                        #750
                                        Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
                                          @MyzerAT
                                          @Asgothian
                                          Matdos
                                          #751
                                          @MyzerAT
                                          @Asgothian
                                          Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
                                          Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
