  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #747
    Komme erst gegen Abend dazu, aber schon einmal Danke. Sollte ich vorher den Adapter deinstallieren und manuell die Ordner leeren oder einfach drüber installieren?
    Gruß, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruß, Jürgen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #748
      @Wildbill einfach drüber geht, dann upload, dann sollte er gehen.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @EubaFieldRacer
        Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
        A.
        Die aktuelle 0.10.2 sollte diesen unterstützen. Kannst du das bitte testen ?
        A.
        EubaFieldRacer
        #749
        @Asgothian
        absolut genial - funktioniert!
        Vielen Dank.
          @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
          Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
          Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
          Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
          Gruss, Jürgen
          Hallo
          ich hab eine Testversion fertig.
          Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
          und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
          Matdos
          #750
          Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
            @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            @MyzerAT
            Alles klar lese ich mir durch!!
            @Asgothian
            Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
            Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
            Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" :)
            Matdos
            #751
            @MyzerAT
            @Asgothian
            Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
            Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
              @gosund
              Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
              gosund
              #752
              @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
                Gruss, Jürgen
                Hallo
                W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #753
                Gruss, Jürgen
                Hallo
                @Asgothian
                Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
                Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
                Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
                Gruss, Jürgen
                • W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  #754
                  So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                  ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
                  Gruss, Jürgen
                  • M Matdos
                    Matdos
                    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                    #755
                    Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
                    Der Teufel steckt im Detail ☝ ;-)
                    Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
                    Vielen Dank!!
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Hallo
                      @Asgothian
                      Gruss, Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #756
                      Fein.. kannst du mir mal nen screenshot vom Bild machen ? Ich hab keins eingefügt. Ansonsten hab ich auch nur einen Eintrag im states mapping gemacht. Ich hab halt vorher geschaut welche States der Sensor wirklich liefert und diese eingetragen.
                      A.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #757
                        Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
                                icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
                        Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
                        Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
                        Wie bekomme ich das raus?
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #758
                          @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
                          und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
                          Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
                          A.
                          • G Offline
                            gosund
                            #759
                            Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
                            Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
                            Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
                            Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                              #760
                              Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
                              Gruß, Jürgen
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                #761
                                wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
                                Hab die 0.10.2
                                Den Stick neu geflasht
                                Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
                                Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
                                Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
                                Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #762
                                  Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
                                  @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
                                  Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
                                  Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #763
                                    @Asgothian Nun ist mir klar, warum ich Deine Version nicht habe. Ich bekomme beim installieren Fehler, habe ich heute mittag wohl übersehen:
                                    ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices" --debug
                                    install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                                    npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master' is not in the npm registry.
                                    npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                                    npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                                    npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                                    npm ERR! 404
                                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    Was kann da los sein?
                                    Sowohl über ssh als auch über die "Katze" und dann Deine URL.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404
                                      Gruss, Jürgen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #764
                                      @Wildbill Schreibfehler
                                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices/
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #765
                                        URL geändert, Ergebnis das gleiche:
                                        install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master
                                        npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/0.10.2---newDevices/tarball/master
                                        npm ERR! 404
                                        npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master' is not in the npm registry.
                                        npm ERR! 404
                                        Am Rechner konnte ich es als ZIP laden und habe vergleichen. Bis auf die devstates.js ist der Rest ja gleich, und in meiner devstates.js habe ich den battaerystate hinzugefügt, noch als leeres Feld. Warum ich den Adapter nicht installiert bekomme, ist mir ein Rätsel, aber egal. Vom Prinzip her bin ich ja nun auf dem gleichen Stand.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          npm ERR! code E404
                                          npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #766
                                          @Wildbill fei.. der battery sollte sich bis morgen früh fuellen
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
