  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    @MyzerAT
    Alles klar lese ich mir durch!!
    @Asgothian
    Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
    Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
    Das ist bei mir Absichtlich so, der relevante Status ist nicht "Heizung" sondern "Automatisch" :)
    Matdos
    #751
    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    @MyzerAT
    @Asgothian
    Achso bei dir steht das in der App jetzt auf Automatisch?
    Letzes mal meintest du noch es muss auf heizen stehen damit es Funktioniert.
      @gosund
      Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
      gosund
      #752
      @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
        @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
        Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
        Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
        Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
        Gruss, Jürgen
        Hallo
        ich hab eine Testversion fertig.
        Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
        und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        #753
        Gruss, Jürgen
        Hallo
        @Asgothian
        Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
        Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
        Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
        Gruss, Jürgen
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #754
          So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
          ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
          Gruss, Jürgen
          • M Matdos
            Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
            Matdos
            schrieb am zuletzt editiert von Matdos
            #755
            Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
            Der Teufel steckt im Detail ☝ ;-)
            Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
            Vielen Dank!!
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Hallo
              @Asgothian
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #756
              Fein.. kannst du mir mal nen screenshot vom Bild machen ? Ich hab keins eingefügt. Ansonsten hab ich auch nur einen Eintrag im states mapping gemacht. Ich hab halt vorher geschaut welche States der Sensor wirklich liefert und diese eingetragen.
              A.
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #757
                Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
                        icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
                Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
                Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
                Wie bekomme ich das raus?
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #758
                  @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
                  und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
                  Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
                  A.
                  • G Offline
                    gosund
                    #759
                    Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
                    Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
                    Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
                    Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                      #760
                      Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
                      Gruß, Jürgen
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                        #761
                        wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
                        Hab die 0.10.2
                        Den Stick neu geflasht
                        Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
                        Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
                        Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
                        Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #762
                          Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
                          @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
                          Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
                          Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
                          Gruss, Jürgen
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            #763
                            @Asgothian Nun ist mir klar, warum ich Deine Version nicht habe. Ich bekomme beim installieren Fehler, habe ich heute mittag wohl übersehen:
                            ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices" --debug
                            install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                            npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master' is not in the npm registry.
                            npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                            npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                            npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                            Was kann da los sein?
                            Sowohl über ssh als auch über die "Katze" und dann Deine URL.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404
                              Gruss, Jürgen
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #764
                              @Wildbill Schreibfehler
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices/
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                #765
                                URL geändert, Ergebnis das gleiche:
                                install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master
                                npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/0.10.2---newDevices/tarball/master
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master' is not in the npm registry.
                                npm ERR! 404
                                Am Rechner konnte ich es als ZIP laden und habe vergleichen. Bis auf die devstates.js ist der Rest ja gleich, und in meiner devstates.js habe ich den battaerystate hinzugefügt, noch als leeres Feld. Warum ich den Adapter nicht installiert bekomme, ist mir ein Rätsel, aber egal. Vom Prinzip her bin ich ja nun auf dem gleichen Stand.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404
                                  Gruss, Jürgen
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #766
                                  @Wildbill fei.. der battery sollte sich bis morgen früh fuellen
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #767
                                    Ja, das kenne ich ja von heute Nacht, als der motion sensor auch erst heute morgen configured war. 😋
                                    Dann warte ich mal brav ab. Zur Abwechslung habe ich mal einen Hue Dimmer Switch angelernt, der hat sich auch erstmal brav geweigert, als ich ihn mehrere Anläufe lang an die Antenne gehalten hab. Als ich ihn dann neben mich auf den Schreibtisch gelegt hab, da ging es plötzlich. Da war die Antenne des Stick dann gute 1,5m weg. 😵
                                    Aber das ist ja das schöne an Technik. Wenns irgendwann geht, ist es umso schöner, auch wenn man nicht weiss warum...
                                    Gruss, Jürgen
                                    Edit: @Asgothian : BTW, die Tradfri remote kennt auch einen batterystate. Im Adapter ist er nicht drin. Ich habe ihn hinzugefügt und der kam relativ zügig an, als ich ein paar Tasten gedrückt habe.
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #768
                                      @Wildbill kannst du mir das was du eingefügt hast posten, so das ich nen pull-request machen kann ?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wildbill
                                        #769
                                        Na klar:
                                                vendor: 'IKEA',
                                                models: ['TRADFRI remote control'],
                                                icon: 'img/TRADFRI.remote.control.png',
                                                states: [states.E1524_toggle,
                                                    states.E1524_left_click, states.E1524_right_click, states.E1524_up_click, states.E1524_down_click,
                                                    states.E1524_left_button, states.E1524_right_button, states.E1524_up_button, states.E1524_down_button, states.battery
                                        Einfach bei den states ein states.battery hinten angefügt. Und schon zeigt mir die Remot 87% als Wert im Datenpunkt.
                                        Im zigbee2mqtt ist ein batterystate auch drin, drum hab ich gedacht, ich probier es einfach mal.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Na klar:
                                                  vendor: 'IKEA',
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #770
                                          @Wildbill Danke
