  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #759
    Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
    Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
    Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
    Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
    • W Offline
      W Offline
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #760
      Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
      Gruß, Jürgen
        Siegfried
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
        #761
        wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
        Hab die 0.10.2
        Den Stick neu geflasht
        Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
        Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
        Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
        Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #762
          Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
          @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
          Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
          Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
          Gruss, Jürgen
          • W Offline
            W Offline
            Wildbill
            #763
            @Asgothian Nun ist mir klar, warum ich Deine Version nicht habe. Ich bekomme beim installieren Fehler, habe ich heute mittag wohl übersehen:
            ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices" --debug
            install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
            npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
            npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
            npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            Was kann da los sein?
            Sowohl über ssh als auch über die "Katze" und dann Deine URL.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #764
              @Wildbill Schreibfehler
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices/
              • W Offline
                W Offline
                Wildbill
                #765
                URL geändert, Ergebnis das gleiche:
                install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master
                npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/0.10.2---newDevices/tarball/master
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master' is not in the npm registry.
                npm ERR! 404
                Am Rechner konnte ich es als ZIP laden und habe vergleichen. Bis auf die devstates.js ist der Rest ja gleich, und in meiner devstates.js habe ich den battaerystate hinzugefügt, noch als leeres Feld. Warum ich den Adapter nicht installiert bekomme, ist mir ein Rätsel, aber egal. Vom Prinzip her bin ich ja nun auf dem gleichen Stand.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  Gruss, Jürgen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #766
                  @Wildbill fei.. der battery sollte sich bis morgen früh fuellen
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    #767
                    Ja, das kenne ich ja von heute Nacht, als der motion sensor auch erst heute morgen configured war. 😋
                    Dann warte ich mal brav ab. Zur Abwechslung habe ich mal einen Hue Dimmer Switch angelernt, der hat sich auch erstmal brav geweigert, als ich ihn mehrere Anläufe lang an die Antenne gehalten hab. Als ich ihn dann neben mich auf den Schreibtisch gelegt hab, da ging es plötzlich. Da war die Antenne des Stick dann gute 1,5m weg. 😵
                    Aber das ist ja das schöne an Technik. Wenns irgendwann geht, ist es umso schöner, auch wenn man nicht weiss warum...
                    Gruss, Jürgen
                    Edit: @Asgothian : BTW, die Tradfri remote kennt auch einen batterystate. Im Adapter ist er nicht drin. Ich habe ihn hinzugefügt und der kam relativ zügig an, als ich ein paar Tasten gedrückt habe.
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #768
                      @Wildbill kannst du mir das was du eingefügt hast posten, so das ich nen pull-request machen kann ?
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #769
                        Na klar:
                                vendor: 'IKEA',
                                models: ['TRADFRI remote control'],
                                icon: 'img/TRADFRI.remote.control.png',
                                states: [states.E1524_toggle,
                                    states.E1524_left_click, states.E1524_right_click, states.E1524_up_click, states.E1524_down_click,
                                    states.E1524_left_button, states.E1524_right_button, states.E1524_up_button, states.E1524_down_button, states.battery
                        Einfach bei den states ein states.battery hinten angefügt. Und schon zeigt mir die Remot 87% als Wert im Datenpunkt.
                        Im zigbee2mqtt ist ein batterystate auch drin, drum hab ich gedacht, ich probier es einfach mal.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Na klar:
                                  vendor: 'IKEA',
                          Gruss, Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #770
                          @Wildbill Danke
                            smarti2015
                            #771
                            Ich will mal kurz hier Danke sagen für diesen tollen Adapter und für die viele Zeit und Mühe die alle Beteiligten investieren! Momentan ist das einer meiner interessantesten und wichtigsten Adapter im ioBroker geworden. :)👍
                            GEEKOM AS 6
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                              #772
                              #edit# gelöscht, da es mehr ist habe ich einen eigenen fred eröffnet! Link
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #773
                                was mir auf gefallen ist der Authentic Xiaomi MiJia Aqara Smart Home Security Wireless Switch
                                kann normal: 4 Funktionen "4 control methods: Clicking, double-clicking, long-pressing or shaking"
                                in der Zigbee Version hat er nur 2 Funktionen : 1x klick und 2x klick
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • G gosund
                                  Seit dem letzten Update auf die 9.2 und jetzt auf 10.2 habe ich ein Problem mit der material UI:
                                  Für dimmbare IKEA Tradfri Birnen habe ich zwei Widgets: eines zum An/Ausschalten und eines, um die Helligkeit zu regulieren. Bislang konnte ich die Lampen einfach an und abschalten, wobei sie dann mit der eingestellten Helligkeit leuchteten.
                                  Wenn ich jetzt auf AN clicke, dann passiert nichts. Stattdessen muß ich über den Helligkeitsregler die Helligkeit ändern, dann geht die Lampe an.
                                  Wenn ich auf AUS clicke, geht die Lampe wie bisher auch aus, jedoch setzt er die Helligkeit auf 0% und ich muß zum Anschalten wieder die Helligkeit hochdrehen, anstatt einfach den AN-Button zu clicken.
                                  Kann das jemand hier reproduzieren/bestätigen? Außer dem Update auf zuerst 9.2 und nun auf die 10.2 wurde am Setup nichts weiter installiert.
                                  smarti2015
                                  #774
                                  @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Welche Widgets nutzt du ? Ich suche sowas auch noch zum steuern der Lampen über Vis
                                  GEEKOM AS 6
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #775
                                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    Motion sensor hat nun auch seinen Batteriewert im iobroker. Dann scheint alles zu passen. Ich werd dann heute mal nach und nach ein paar weitere Geräte umziehen und schauen, wie es sich entwickelt. Mit der 23022019 auf dem Stick und dem Adapter ab AFAIK 0.9.2 bleiben ja die angelernten Geräte erhalten wenn man Stick oder Adapter updatet/neu flasht, richtig? Werden die in einem bestimmten Ordner unter node_modules abgelegt?
                                    Gruss, Jürgen
                                    MyzerATM AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wildbill
                                      Gruss, Jürgen
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #776
                                      @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #777
                                        Bei einem Up-Downgrade des Adapters bleiben die angelernten Geräte bekannt. Dazu wird eine Datei unter /opt/iobroker/iobroker_data/zigbee.x genutzt (wobei das .x die Nummer des Adapters ist (ich hab z.Bsp. aktuell 2, also auch 2 Verzeichnisse, eins mit zigbee.0, eins mit zigbee.1)
                                        Auf dem Stick soll bei einem Update der FW seit den 2019er FW's kein Neuanlernen notwendig sein. Probiert hab ich das aber noch nicht (ist auf der Liste).
                                        A.
                                        • S smarti2015
                                          gosund
                                          #778
                                          @smarti2015 Ich nutze den MaterialUI Adapter
