  4. Zigbee Adapter 0.10.2 fehler?!
zigbee
4 Beiträge 2 Kommentatoren 536 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    Habe seit gestern , nachdem Update des Zigbee Adapters auf 0.10.2 im ersten Moment mich ur gefreut, hat auch anfänglich, super klappte, durch wiederholte missglückte Pairing versuche der IKEA E14 400lm Lampe und des wiederholten Neustart des Adapter, kam es letztendlich zu massive Problem der Zigbee Instanz, hatte nur noch Fehlermeldungen und der Adapter ging immer wieder auf gelb, falls er überhaupt mal grün wurde: heute komme ich heim und es steht alles, bekam diese FM:
    sonoff.0	2019-03-16 22:08:07.647	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
    zigbee.0	2019-03-16 22:01:31.396	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM0
    zigbee.0	2019-03-16 22:01:31.390	info	Starting zigbee-shepherd
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:31.388	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:31.360	info	Reset coordinator
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:31.319	info	Queue is: true
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:31.319	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:31.312	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
    host.RDJL_Home	2019-03-16 22:00:30.188	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 12398
    host.RDJL_Home	2019-03-16 22:00:07.530	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
    ical.0	2019-03-16 22:00:01.895	info	processing URL: *********************com/private-cc8eeb31daa288e7002f708a5a9e53eb/basic.ics
    ical.0	2019-03-16 22:00:01.188	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v8.15.0
    host.RDJL_Home	2019-03-16 22:00:00.163	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.RDJL_Home	2019-03-16 22:00:00.163	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at ZigbeeController.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:366:20)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at Queue.(anonymous function) [as push] (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:59:12)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at Queue.start (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:145:17)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at queue.push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:377:24)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at Endpoint.ep.functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:590:25)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at ZShepherd._functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:722:20)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at Object.af.zclFunctional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:384:12)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at Object.af.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:106:16)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at Controller.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:322:13)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.162	error	by controller[0]: at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:176:15)
    Caught	2019-03-16 22:00:00.161	error	by controller[0]: Error: ccznp has not been initialized yet
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at ZigbeeController.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:366:20)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at Queue.(anonymous function) [as push] (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:59:12)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at Queue.start (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:145:17)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at queue.push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:377:24)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at Endpoint.ep.functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:590:25)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at ZShepherd._functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:722:20)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at Object.af.zclFunctional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:384:12)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at Object.af.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:106:16)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at Controller.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:322:13)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:176:15)
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.117	error	Error: ccznp has not been initialized yet
    zigbee.0	2019-03-16 22:00:00.116	error	uncaught exception: ccznp has not been initialized yet
    Nach einigen Recherchen, neu installieren des iobrokers, -rückspielen des Backups, immer wieder das selbe Problem. Bis es mir dann auch gereicht hat!
    Und ich glaube das ich die Lösung dank @arteck Hinweis in einem anderen Thema, gefunden habe, mit seiner Repo der 0.10.2 funktioniert es, der Stick startet ohne eine einzige FM, egal wie oft ich ihn Neustarte, das Anlernen funktioniert völlig reibungslos, bisher! :-)
    1. kann mir jemand erklären, warum es mehrere Repos gibt, was da der unterschied ist ?
    2. Wie bekomme ich Aktoren aktiv , wenn sie nicht reagieren, aber unter den Objekten und in der Map angezeigt werden, soll ich sie löschen ?
    ................ Dennoch sind mir bei der Repo von Arteck auch einige wenige Fehler im Log aufgefallen.
    1. die Eurotronic Heizungsthermostate bringen immer wieder diese FM:
    zigbee.0	2019-03-17 03:02:28.605	warn	Failed to configure 0x00158d0001922dcd SPZB0001, try again in 300 sec
    zigbee.0	2019-03-17 03:02:25.908	warn	Failed to configure 0x00158d0001922cdf SPZB0001, try again in 300 sec
    zigbee.0	2019-03-17 10:21:11.052	error	Zigbee publish to '0x00158d0001922dcd', hvacThermostat - write - [{"attrId":16,"dataType":40,"attrData":30}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
    1. Wenn ich in der Instanz Einstellungsseite --> Geräte, ein Gerät lösche (habe mehrere versucht) kommt diese FM und das Gerät ist nicht wirklich gelöscht, weil es wie bei den Heizungssensoren, obwohl gelöscht ohne Pairing nach Reset des Gerätes wieder in der Map und bei den Objekten auftaucht!
    zigbee.0	2019-03-17 02:28:46.816	error	Remove failure.. Error: Timed out after 10000 ms
    so falls mir noch was auffällt poste ich es hier!
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      so sieht die Map nun aus, bis auf einen ikea Repeater sind alle verbunden!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @MyzerAT
        6 Stunden später
        der eine Ikea Repeater ist noch immer nicht verbunden und der Thermostat hat noch immer die selben Fehlermeldungen, der Rest von den 32 Aktoren läuft völlig Problemlos
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Vorweg:
          • wie viele der 32 Geräte sind Ikea repeater ?
          • wie viele davon sind fest am Strom angeschlossene Geräte (Steckdosen / Lampen) ?
          Dann.. die Warnmeldungen
          Failed to configure ...
          weisen darauf hin das er die Initiale Konfiguration eines Endpunktes im Netz nicht durchführen konnte. Das liegt üblicherweise daran das er in dem moment wo er die Konfiguration versucht vom Gerät keine Antwort bekommt. Das ist bei batteriegetriebenen Endgeräten, insbesondere Sensoren / Fernbedienungen auch ganz normal. Da kann es dauern bis er die Konfiguration im richtigen Moment macht.
          wird immer dann kommen wenn Du ein Gerät löschen willst zu dem du aktuell keine Verbindung hast. Ist ja auch logisch. Wenn du nicht mit dem Gerät sprechen kannst kann es dir auch keine Rückmeldung geben das du es aus dem Netz geworfen hast.
