  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @gosund
    Also... test ist bei mir durch.. ich hab keine Probleme... allerdings mit einer E14 ohne farbtemperatur
    gosund
    #752
    @Asgothian Keine Ahnung, was es war. Aber nachdem ich eine Lampe neu angelernt habe, funktioniert sie so wie davor...
      @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
      Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
      Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
      Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
      Gruss, Jürgen
      Hallo
      ich hab eine Testversion fertig.
      Installier bitte mal von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---new-Devices
      und sag mir ob er geht. Er ist nicht ganz wie der den Du dir selber eingehängt hast. (Bild hat er auch noch nicht).
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      #753
      @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Gruss, Jürgen
      Hallo
      @Asgothian
      Läuft problemlos, und ein nettes Bild ist nun auch drin. Besten Dank. Da ich irrtümlich annahm, dass es verschiedene Tradfri motion sensor gibt, weil er im zigbee2mqtt ja drin ist und hier nicht lief, bin ich nun sicher, dass meine anderen 4 auch problemlos laufen werden. Dann werde ich mal die nächsten Tage das gesamte Netzwerk umziehen.
      Nur aus Interesse: Du hast außer dem Eintrag in der devstates.js (wie ich es ja schon tat) nichts weiter ändern müssen, außer noch ein nettes Bild abzuspeichern? Oder gibt es da noch mehr zu ändern, bzw hast Du noch weitere Updates eingebaut?
      Das mit dem Bild wollte ich heute auch noch machen, war aber bisher andersweitig unterwegs. Jedenfalls nochmal ein fettes Danke von meiner Seite! 😎 🤘
      Gruss, Jürgen
      • W Offline
        W Offline
        Wildbill
        #754
        So, Anlernen einer TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
        ging problemlos. Allerdings eine Eigenheit. Im IKEA-Netz variiert die Farbtemperatur ( colortemp ) zwischen 0 für hellweiss und 100 für warmweiss. Im Zigbee muss ich dafür nun 250 - 454 verwenden? Ist das normal so?
        Gruss, Jürgen
        • M Matdos
          Bei mir kommt ne Fehlermeldung gehnt die URL noch?
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #755
          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Hat sich erledigt hatte vorne ein Leerzeichen drin vom Kopieren jetzt gehts.
          Der Teufel steckt im Detail ☝ ;-)
          Habe es Fertig Installiert die Lampen funktionieren jetzt auch wieder Richtig!!
          Vielen Dank!!
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Hallo
            @Asgothian
            Gruss, Jürgen
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #756
            Fein.. kannst du mir mal nen screenshot vom Bild machen ? Ich hab keins eingefügt. Ansonsten hab ich auch nur einen Eintrag im states mapping gemacht. Ich hab halt vorher geschaut welche States der Sensor wirklich liefert und diese eingetragen.
            A.
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #757
              Hmm, das ist komisch. Ich hatte gestern noch ein Bildchen versucht und dafür unter devstates.js das hier eingefügt
                      icon: 'img/tradfri_motion_sensor.png',
              Dazu ein passendes Bild gespeichert unter ../iobroker.zigbee/admin/img
              Solte das drüber installieren womöglich gar nicht funktioniert haben und ich weiterhin unter meiner Version von gestern unterwegs sein? 😲
              Wie bekomme ich das raus?
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #758
                @Wildbill hast du nen upload gemacht ?
                und - das Bild wird nicht gelöscht wenn du es hinzugefügt hast.
                Ansonsten die Frage - hast du einen Datenpunkt "batterie" o.ä. ?
                A.
                • G Offline
                  gosund
                  #759
                  Die die IKEA Tradfri Fernbedienung mit fünf Tasten wird ja nun unterstüzt.
                  Wie steuere ich damit jetzt am besten die Tradfri-Lampen an?
                  Eigenes Script, welches durch alle Tasten getriggert wird?
                  Hat hier jemand so etwas schon gemacht?
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    #760
                    Upload habe ich gemacht. Aber ich sehe nur die beiden Punkte Bewerbung und Signal. vermutlich muss ich den Sensor einmal löschen und neu anlernen? Dazu war ich bislang zu bauen, hole ich mal nach und gebe bescheid.
                    Gruß, Jürgen
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                      #761
                      wie bindet man die TRADFRI-Ferbedienung ein. Schaffe es einfach nicht.
                      Hab die 0.10.2
                      Den Stick neu geflasht
                      Alles geht aber schaffe es nicht die Fernbedienung anzulernen
                      Weis nicht welche infos hilfreich sein könnten
                      Nachtrag: Sorry wenn an alles mögliche denkt auser an dem einfachsten.
                      Batterie war zu schwach - Ausgetauscht und schon ging es wie am Schnürchen
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        #762
                        Adapter auf Anlernen und dann die Taste in der FB 4x drücken, dann blinkt die rote LED vorne an der FB, und dann nah an den Stick/die Antenne halten. Der Rest geht automatisch.
                        @Asgothian Ich habe eben mal verglichen. Warum auch immer hat das Update wohl nicht funktioniert, ich hatte in der devstates.js keinen batterystate beim motion sensor. Ich habe das mal manuell hinzugefügt, der state taucht nun auf, das Feld bleibt aber leer.
                        Warum das Drüberinstallieren nicht geklappt hat, ist mir unklar. Geht das vielleicht nicht, weil ich schon auf der 0.10.2 war und Deine die selbe Version ist?
                        Muss ich den sensor ablernen um den batterystate zu bekommen, oder gibt der das möglicherweise gar nicht her?
                        Gruss, Jürgen
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wildbill
                          #763
                          @Asgothian Nun ist mir klar, warum ich Deine Version nicht habe. Ich bekomme beim installieren Fehler, habe ich heute mittag wohl übersehen:
                          ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices" --debug
                          install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                          npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/0.10.2---newDevices/tarball/master' is not in the npm registry.
                          npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                          npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                          npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          Was kann da los sein?
                          Sowohl über ssh als auch über die "Katze" und dann Deine URL.
                          Gruss, Jürgen
                          • W Wildbill
                            npm ERR! code E404
                            npm ERR! 404
                            npm ERR! 404
                            Gruss, Jürgen
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #764
                            @Wildbill Schreibfehler
                            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices/
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #765
                              URL geändert, Ergebnis das gleiche:
                              install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master
                              npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/legacy.tar.gz/0.10.2---newDevices/tarball/master
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404  'https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/0.10.2---newDevices//tarball/master' is not in the npm registry.
                              npm ERR! 404
                              Am Rechner konnte ich es als ZIP laden und habe vergleichen. Bis auf die devstates.js ist der Rest ja gleich, und in meiner devstates.js habe ich den battaerystate hinzugefügt, noch als leeres Feld. Warum ich den Adapter nicht installiert bekomme, ist mir ein Rätsel, aber egal. Vom Prinzip her bin ich ja nun auf dem gleichen Stand.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404
                                Gruss, Jürgen
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #766
                                @Wildbill fei.. der battery sollte sich bis morgen früh fuellen
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wildbill
                                  #767
                                  Ja, das kenne ich ja von heute Nacht, als der motion sensor auch erst heute morgen configured war. 😋
                                  Dann warte ich mal brav ab. Zur Abwechslung habe ich mal einen Hue Dimmer Switch angelernt, der hat sich auch erstmal brav geweigert, als ich ihn mehrere Anläufe lang an die Antenne gehalten hab. Als ich ihn dann neben mich auf den Schreibtisch gelegt hab, da ging es plötzlich. Da war die Antenne des Stick dann gute 1,5m weg. 😵
                                  Aber das ist ja das schöne an Technik. Wenns irgendwann geht, ist es umso schöner, auch wenn man nicht weiss warum...
                                  Gruss, Jürgen
                                  Edit: @Asgothian : BTW, die Tradfri remote kennt auch einen batterystate. Im Adapter ist er nicht drin. Ich habe ihn hinzugefügt und der kam relativ zügig an, als ich ein paar Tasten gedrückt habe.
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #768
                                    @Wildbill kannst du mir das was du eingefügt hast posten, so das ich nen pull-request machen kann ?
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wildbill
                                      #769
                                      Na klar:
                                              vendor: 'IKEA',
                                              models: ['TRADFRI remote control'],
                                              icon: 'img/TRADFRI.remote.control.png',
                                              states: [states.E1524_toggle,
                                                  states.E1524_left_click, states.E1524_right_click, states.E1524_up_click, states.E1524_down_click,
                                                  states.E1524_left_button, states.E1524_right_button, states.E1524_up_button, states.E1524_down_button, states.battery
                                      Einfach bei den states ein states.battery hinten angefügt. Und schon zeigt mir die Remot 87% als Wert im Datenpunkt.
                                      Im zigbee2mqtt ist ein batterystate auch drin, drum hab ich gedacht, ich probier es einfach mal.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Na klar:
                                                vendor: 'IKEA',
                                        Gruss, Jürgen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #770
                                        @Wildbill Danke
                                          smarti2015
                                          #771
                                          Ich will mal kurz hier Danke sagen für diesen tollen Adapter und für die viele Zeit und Mühe die alle Beteiligten investieren! Momentan ist das einer meiner interessantesten und wichtigsten Adapter im ioBroker geworden. :)👍
                                          GEEKOM AS 6
