  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
    5.1k
894 Beiträge 82 Kommentatoren 304.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #701
    Ganz wichtig - durch die Anpassungen und das Queuen der Initialisierung kann eine vollständige Initialisierung bus zu 3 Minuten dauern.
    A.
    • MyzerATM MyzerAT
      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @MyzerAT
      Wenn die nicht blinken sind die nicht im Werkzustand bzw nicht im Suchmodus, ich mach meine Ikea Lampe aus schalte sie im ein sekunden takt ein und wieder aus letzter Schaltvorgang das sie an ist dann muss die mehrmals blinken somit ist sie zurückgesetzt teilweise hat ich es auch schon das ich die 6 oder 7 mal ein und ausschalten musste aber sobald die mal geblinkt hat kannst se anlernen
      habe alles probiert und es blinkt gar nicht und das ende vom ied, jetzt geh gar nix mehr , man ichkönnt kotzen, adapter ist jetzt gelb und ich bekomm ihn nicht mehr auf grün !
      dabei bin ich so vorgegangen wie du geschrieben hast
      Matdos
      #702
      @MyzerAT
      Fahr dein Pi über Putty runter steck Ihn aus (nach 10sec) wieder ein und lass den dann mal 2-3 min hochfahren danach sollte es wieder gehen. So lang du die Lampe nicht zum blinken bekommst brauchst den Adapter nicht stopen bzw. Reseten.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @Wildbill
        Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
        Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
        Gruss, Jürgen
        Siegfried
        Forum Testing
        #703
        @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Glaub ich hab gelesen dass wenn man den Strick neu flasht man die Devices neu anlernen muss.
        Wenn nicht werde ich ihn bald Updaten
        Gruss Sigi
        • M Matdos
          @MyzerAT
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #704
          @MyzerAT
          ich habe keinen PI , ich habe den iobroker gestoppt und den Docker Container geschlossen und dann neu gestartet!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            was meinst er mit
            Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request unsuccess: 16
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #705
            @MyzerAT Bitte adapter beenden, stick ziehen, neu einstecken, starten.. gib ihm 5 mins um durch zu starten
            A.
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #706
              hab ich gemacht, er geht sofort auf gelb und schreibt folgendes
              zigbee.0	2019-03-15 23:09:12.431	error	Zigbee cannot determine endpoint for '0x00158d0001922dcd'
              zigbee.0	2019-03-15 23:09:06.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
              zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.533	info	Reset coordinator
              zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.486	info	Queue is: true
              das ist einer der Thermostate
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #707
                @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                A.
                Insbesondere das 5 Minuten warten ist wichtig .
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #708
                  ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #709
                    @MyzerAT Eine Frage- hast du ein Objekt im Objektbaum mit dem Namen 00158d0001922dcd (Natürlich unter zigbee.0?
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #710
                      @Asgothian
                      ja das ist ein Thermostat
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #711
                        Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Matdos
                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                          #712
                          @MyzerAT
                          Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
                          • M Matdos
                            @MyzerAT
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #713
                            @MyzerAT
                            ich habe vor über 7 jahren aufgehört und häng troztem seit vorigen jahr am sauerstoff und bin leider dadurch sehr gehandicapt, warte auf eine neue lunge :- (
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #714
                              @Asgothian
                              er ist wieder grün, was war das? das anlernen der ikea e 14 hat ihn wohl überfordert ! ?
                              gibt es nicht einen anderen weg das ich die in den iobroker bekomme ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @MyzerAT
                                Matdos
                                #715
                                @MyzerAT
                                Oh man ok ein weiterer Grund nicht mehr anzufangen ☹ , das mit dem Stick war bei mir auch schon paar mal das er gelb blieb wenn man oft ein reset macht bzw Startet- Stopp kommt das schon mal vor.
                                Wichtig ist das sie zumidest beim Einschalten vom Strom blinken muss, tut sie das nicht ist sie bereits irgendwie angelernt bzw nicht mehr im Lern Such Modus.
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #716
                                  hab echt angst das was hin wird, hängt schon ur viel dran an Steuerung , aber es ist echt verbugt das zeugs
                                  kann man die Sachen nicht an einem anderen Gerät zb. einem Raspi anlernen und dann in die Datenbank des Rechners wo der Stick läuft schreiben ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                    smarti2015
                                    #717
                                    Was bedeutet ein roter Pfeil in der Karte?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • M Matdos
                                      @MyzerAT
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #718
                                      nein ist sie sicher nicht, ich habe auch diesen ikea mini dimmer und da kann ich sie anlernen und wieder rausschmeissen, wenn sie angelernt ist kann ich sie dimmen, wenn sie raus ist nicht mehr!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        Matdos
                                        #719
                                        @MyzerAT
                                        Also ich hab die, kann nur von der ausgehen und die habe ich jetzt letzte Woche bestimmt 4 mal auf Werkszustand zurücksetzen müssen und neu Anlernen weil ich was ausprobiert habe mit den Kanälen und da war ein neues Anlernen jedes mal notwendig.
                                        Vieleicht weiss noch jemand anders ein Trick?
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #720
                                          ich habe diese
                                          eventuell geht die mit dem Adapter ja nicht mehr?! @Asgothian , welche Daten benötigt ihr um diese in den Adapter zu bekommen, bwz wie funktioniert das?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
