  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 311.9k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de Ja.. das geht nach der Anpassung der Thermostaten besser:
    Matdos
    #661
    @Asgothian
    Ok stelle ich um.
    Habe jetzt das Thermo von Heating Setpoint (dem alten Wert) auf Heating Setpoint Current gewechselt jetzt kann ich über die App die Werte wieder verändern, wusste nicht das ich auch Heating Setpoint Current benutzen kann.(Hätte ich mal vorher schon ausprobieren können☺ )
    Danke!!!
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Matdos
      @Asgothian
      Ok stelle ich um.
      Danke!!!
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #662
      @matdos1gmx-de
      hier in diesem, meinem fred erklärt es mir @Asgothian lang und breit, hat eine weile gedauert bis ich es gerafft habe!
      https://forum.iobroker.net/topic/20754/gelöst-eurotronic-heizkörperthermostat-spirit-zigbee-einstellungen/21
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        Matdos
        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
        #663
        @MyzerAT
        Alles klar lese ich mir durch!!
        @Asgothian
        Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
        Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
          @Wildbill Der ist offensichtlich noch nicht drin. Schau ich mir am WE an.
          A.
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #664
          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          A.
          Cool, Danke.
          Ich habe insgesamt 4 Bewegungsmelder, die ich damals gleichzeitig gekauft habe. Die laufen momentan noch im Tradfri.Netz, welches ich noch nicht ganz ersetzen kann. Dann hoffe ich mal, die entsprechen dann auch dem, nicht, dass es da noch mehr Unterschiede gibt. 😀
          Aber echt gut, was sich da tut.
          Gruss, Jürgen
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #665
            muss ich mir anschauen.. aber nicht heut abend
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #666
              Hey, kein Stress. Da sollte keine Aufforderung sein. Wenns nicht geht, gehts nicht, wenns ne Woche dauert, dauert es eine Woche. Ich lese mich gerade etwas ein und bereue, bislang nichts so richtig in Richtung Programmierung gemacht zu haben. Bis auf BASIC und etwas C++ war da nie was... Also bin ich dankbar und neidisch, wenn da überhaupt jemand was tut.
              Schönen Abend.
              Gruss, Jürgen
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #667
                @Asgothian
                die neue Map des Adapters hat ja einige Infos mehr, reagiert extrem schnell, und man sieht jetzt auch einen Netzwerkadresse der einzelnen Aktoren, kann man das beeinflussen ? Hab obwohl mein Netz jetzt über die ganze Wohnung reicht, einen der Heizkörperthermostate nicht ansprechbar:
                obwohl gleich 3 Meter weiter ein Ikea Repeater ist, aber auf den verbindet er sich nicht.
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Asgothian
                  Matdos
                  #668
                  @Asgothian
                  Mach dir kein Stress läuft ja alles soweit.
                  @MyzerAT
                  Soweit ich weiss kann man da nichts beeinflussen habe jetzt schon einige Zeit damit verbracht ob man Enddivices manuell den Routern zuweisen kann die Suche blieb aber Erfolglos.
                  Aber nach einiger Zeit ändert sich das auch (mehrere Tage) und je nachdem wie auch das Wlan stört oder auch nicht ändert sich das immer wieder.
                  Ich habe jetzt zb. meine Router weiter weg vom Coordinator gestellt, da mein Zigbee Netzwerk auf Kanal 11 (ist beim normalen Router Kanal1) läuft habe ich Router auf Kanal 6 und AP auf Kanal 11 im 2,4Ghz Netz geändert das dass Zigbee Netz nicht überlagert wird.
                  @ artek oder Asgothian
                  Habt Ihr noch zufällig eine Info wegen den Lampen das die immer auf 100% starten oder über den Regler teilweise (nicht immer) auf 0 gestellt werden müssen um se aus zu machen?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #669
                    @MyzerAT
                    ne leider nicht.. aber wenn das dein einziges Problem ist...
                    ich kämpfe gerade seit einer Woche mit meinem kompletten Netz.. nach max 3 Stunden ist ende.. die Geräte sind nicht erreichbar..
                    ohne Meldung ohne Error.. allerdings ist mein Netz so um 33 Devices.. mit Hue Lampen.. und Dimmer
                    M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                      smarti2015
                      schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                      #670
                      Was bedeutet eigentlich, wenn die Verbindung rot ist? Da steht was mit off???
                      Ist übrigens schön, das die ganzen Repeater sich kräftig untereinander verbinden, aber von den Sensoren verbindet sich nur einer. Ist das normal?
                      GEEKOM AS 6
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #671
                        Ich habe mir jetzt auf die Quick&Dirty-Methode beim IKEA Bewegungsmelder selbst helfen können. Ich habe in der .../iobroker.zigbee/lib/devstates.js den Code eines Hue-Sensor kopiert, am Ende des IKEA-Blocks eingefügt und angepasst:
                                vendor: 'IKEA',
                                models: ['TRADFRI motion sensor'],
                                icon: 'img/sensor_philipshue.png',
                                states: [states.occupancy, states.occupancy_pirOToUDelay]
                        Ich habe nun drei states, und link quality und occupancy machen nun, was sie sollen. 😀 😎
                        Wenn ich den Sensor auf eine Minute stelle, dann wird occupany bei Bewegung true und schaltet nach einer Minute wieder auf false, wenn keine neue Bewegung erfolgt. Ich dachte, im occupancy_pirOToUDelay kommt mit, wie lange der Sensor wartet, aber das bleibt leer. Egal, mit nem Script kann ich nun selbst Timer erstellen. Original im IKEA-Umfeld störte mich immer, dass der Melder strikt nach Ablauf die Lampen ausschaltete. Nun wird occupancy der Zeitstempoel mit true aktualisiert, wenn weitere Bewegung erfolgt.
                        Ist also von meiner Seite aus nicht dringend, da was einzubauen. Mit der Funktion kann ich leben, und dass da ein HUE.Bild im Adapter steht, stört mich auch gerade nicht. 😂
                        Gruss, Jürgen
                        AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                                  vendor: 'IKEA',
                          Gruss, Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #672
                          @Wildbill
                          Fein.. dann weiss ich ja was ich morgen als change request in den adapter stecke :)
                            smarti2015
                            #673
                            Die Fernbedienung von Ikea kann man noch nicht paaren oder?
                            GEEKOM AS 6
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              @MyzerAT
                              Matdos
                              #674
                              @arteck
                              Kann es sein das dein Zigbee Stick die grätsche macht das der nach 3 Stunden zu warm wird?
                              Habe letztens irgendwo gelesen das jemand mit ner neuen FW ebenfalls nach 3 Stunden Probleme mit seinem Stick bekommen hat.
                              Nach dem Flashen auf ne ältere FW war es dann wieder I.O.
                              Ich bin aktuell bei 29 Teilnehmer ;-)
                              • S smarti2015
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                #675
                                @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                Doch, mit dem Adapter 0.10.2, der seit heute im stable ist und wenn auf dem Stick eine Firmware vom 23.2.2019 ist, dann kann man sie anlernen. Man hat dann alle 5 Tasten und bei den äußeren 4 zusätzlich noch long/short press.
                                Gruss, Jürgen
                                  smarti2015
                                  #676
                                  Cool das wäre klasse, hab die 0.10.2 grad installiert. FW war glaub die aktuellste Version. Wenn das mit der Fernbedienung hinhaut, würde ich glatt das Ikea Gateway verbannen. Blöd ist nur, das die Lampen keine Updates mehr bekommen, aber ich glaub so oft passiert das eh nicht und die laufen ja stabil.
                                  Hast du noch nen Tipp, wie an die genau anlernt?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • arteckA arteck
                                    @MyzerAT
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    #677
                                    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    naja ich finde heizung ist schon wichtiger wie licht, natürlich ist beides gut wenn es funktioniert!
                                    die Gruppen was man beim Adapter anlegen kann, den ich sind für Lampen vorgesehen, das man diese zusammen schalten kann ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #678
                                      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      das muss erst noch getestet werden.. es geht aktuell nur bedingt.
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        #679
                                        Ich habe die FB ganz normal per 4x Knopf drücken resettet und gleich angelernt. Dann war sie auch schon drin mit ihren Datenpunkten. Ich bekomme allerdings bei jedem Adapterneustart folgende Meldung:
                                        Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                                        Wenn ich ein paarmal Tasten drücke kommt irgendwann dann
                                        Successfully configured 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control
                                        Keine Ahnung, was da fehlt. Mit Gruppen ahbe ich noch nichts versucht, da ich die Logik und Verknüpfungen dann im iobroker machen werde und nichts direkt verbinde.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • S smarti2015
                                          Matdos
                                          #680
                                          @smarti2015
                                          Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
                                          http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
                                          Ab Seite 133 - 151
                                          Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
