  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #669
    @MyzerAT
    ne leider nicht.. aber wenn das dein einziges Problem ist...
    ich kämpfe gerade seit einer Woche mit meinem kompletten Netz.. nach max 3 Stunden ist ende.. die Geräte sind nicht erreichbar..
    ohne Meldung ohne Error.. allerdings ist mein Netz so um 33 Devices.. mit Hue Lampen.. und Dimmer
    M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
      smarti2015
      schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
      #670
      Was bedeutet eigentlich, wenn die Verbindung rot ist? Da steht was mit off???
      Ist übrigens schön, das die ganzen Repeater sich kräftig untereinander verbinden, aber von den Sensoren verbindet sich nur einer. Ist das normal?
      GEEKOM AS 6
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #671
        Ich habe mir jetzt auf die Quick&Dirty-Methode beim IKEA Bewegungsmelder selbst helfen können. Ich habe in der .../iobroker.zigbee/lib/devstates.js den Code eines Hue-Sensor kopiert, am Ende des IKEA-Blocks eingefügt und angepasst:
                vendor: 'IKEA',
                models: ['TRADFRI motion sensor'],
                icon: 'img/sensor_philipshue.png',
                states: [states.occupancy, states.occupancy_pirOToUDelay]
        Ich habe nun drei states, und link quality und occupancy machen nun, was sie sollen. 😀 😎
        Wenn ich den Sensor auf eine Minute stelle, dann wird occupany bei Bewegung true und schaltet nach einer Minute wieder auf false, wenn keine neue Bewegung erfolgt. Ich dachte, im occupancy_pirOToUDelay kommt mit, wie lange der Sensor wartet, aber das bleibt leer. Egal, mit nem Script kann ich nun selbst Timer erstellen. Original im IKEA-Umfeld störte mich immer, dass der Melder strikt nach Ablauf die Lampen ausschaltete. Nun wird occupancy der Zeitstempoel mit true aktualisiert, wenn weitere Bewegung erfolgt.
        Ist also von meiner Seite aus nicht dringend, da was einzubauen. Mit der Funktion kann ich leben, und dass da ein HUE.Bild im Adapter steht, stört mich auch gerade nicht. 😂
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wildbill
                  vendor: 'IKEA',
          Gruss, Jürgen
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #672
          @Wildbill
          Fein.. dann weiss ich ja was ich morgen als change request in den adapter stecke :)
            smarti2015
            #673
            Die Fernbedienung von Ikea kann man noch nicht paaren oder?
            GEEKOM AS 6
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @MyzerAT
              Matdos
              schrieb am zuletzt editiert von Matdos
              #674
              @arteck
              Kann es sein das dein Zigbee Stick die grätsche macht das der nach 3 Stunden zu warm wird?
              Habe letztens irgendwo gelesen das jemand mit ner neuen FW ebenfalls nach 3 Stunden Probleme mit seinem Stick bekommen hat.
              Nach dem Flashen auf ne ältere FW war es dann wieder I.O.
              Ich bin aktuell bei 29 Teilnehmer ;-)
              • S smarti2015
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #675
                @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Doch, mit dem Adapter 0.10.2, der seit heute im stable ist und wenn auf dem Stick eine Firmware vom 23.2.2019 ist, dann kann man sie anlernen. Man hat dann alle 5 Tasten und bei den äußeren 4 zusätzlich noch long/short press.
                Gruss, Jürgen
                  smarti2015
                  #676
                  Cool das wäre klasse, hab die 0.10.2 grad installiert. FW war glaub die aktuellste Version. Wenn das mit der Fernbedienung hinhaut, würde ich glatt das Ikea Gateway verbannen. Blöd ist nur, das die Lampen keine Updates mehr bekommen, aber ich glaub so oft passiert das eh nicht und die laufen ja stabil.
                  Hast du noch nen Tipp, wie an die genau anlernt?
                  GEEKOM AS 6
                  • arteckA arteck
                    @MyzerAT
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                    #677
                    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    naja ich finde heizung ist schon wichtiger wie licht, natürlich ist beides gut wenn es funktioniert!
                    die Gruppen was man beim Adapter anlegen kann, den ich sind für Lampen vorgesehen, das man diese zusammen schalten kann ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #678
                      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      das muss erst noch getestet werden.. es geht aktuell nur bedingt.
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        #679
                        Ich habe die FB ganz normal per 4x Knopf drücken resettet und gleich angelernt. Dann war sie auch schon drin mit ihren Datenpunkten. Ich bekomme allerdings bei jedem Adapterneustart folgende Meldung:
                        Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                        Wenn ich ein paarmal Tasten drücke kommt irgendwann dann
                        Successfully configured 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control
                        Keine Ahnung, was da fehlt. Mit Gruppen ahbe ich noch nichts versucht, da ich die Logik und Verknüpfungen dann im iobroker machen werde und nichts direkt verbinde.
                        Gruss, Jürgen
                        • S smarti2015
                          Matdos
                          #680
                          @smarti2015
                          Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
                          http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
                          Ab Seite 133 - 151
                          Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #681
                            die verdammten E14 Ikea Kerzenlampen bekomme ich nicht und nicht angelernt, hat die keiner in Verwendung ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • M Matdos
                              @smarti2015
                              Ab Seite 133 - 151
                              smarti2015
                              #682
                              @matdos1gmx-de
                              Danke hab jetzt 2 rausgenommen und es scheint soweit alles zu passen. Ist ja auch weniger Belastung für uns ;)
                              GEEKOM AS 6
                              • MyzerATM MyzerAT
                                Matdos
                                #683
                                Mach 5x hintereinander den Schalter aus und wieder an dann müsste sie hell werden und ab und zu blinken dann ist se im Werkszustand.
                                Schalter aus machen.
                                Zigbee Adapter unter Einstellungen soft reset durchführen.
                                Danach Adapter stoppen und wieder Starten.
                                Warten bis Adapter grün leuchtet in Adapter rein, suche Starten und dann die Lampe einschalten irgendwann findet er sie.
                                Wenn nicht Adapter noch mal pausieren und Starten und erneut suchen lassen irgendwann klappt’s.
                                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  smarti2015
                                  #684
                                  @Wildbill
                                  Also ich hab jetzt noch schnell den Stick neu geflasht und schwupps war die Fernbedienung da. Hab mal den Toogle Button mit einer Lampe verbunden aber da tut sich nichts. Auch ist unter Objekte bei den Datenpunkten nichts weiter zu sehen. Ist das so normal?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #685
                                    Nee, ich hatte da Datenpunkte. Die leeren hatte ich noch gestern mit der Firmware vom 19.1. und dem Adapter 0.9.2. Da scheint bei Dir noch irgendwo was zu klemmen. Ich hatte schon vorher auch mal den Adapter gelöscht, unter node-modules den Ordner iobroker.zigbee und unten die zwei mit iobroker-converter manuell gelöscht und nach einem reboot nochmal neu installiert. Irgendwo weiter oben kam der Tipp, da wohl evtl. Reste eines alten converter liegenbleiben, die dann mit reinspuken.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • M Matdos
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #686
                                      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      ich bin schon sämtliche internet tipps durch da tut sich nix
                                      ich habe zum testen einen xiaomi türkontakt Sensor hier liegen, wenn er beim anlernen, nach dem er drei mal blinken tut , wie wild blinkt zu blinken anfängt , dann geht es mit gar nix zum anlernen, da ist der fehler sicher ein anderer
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        smarti2015
                                        #687
                                        Doch jetzt sind sie da, scheint etwas zu dauern, bzw sobald sie einmal ausgelöst worden sind, erscheinen sie.
                                        Toogle also Lampe ein und ausschalten hab ich schon hinbekommen, aber hat einer nen Tipp, wie ich in Blockly das Dimmen und ändern der Lichtwärme per Button regeln kann?
                                        GEEKOM AS 6
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          Matdos
                                          #688
                                          @MyzerAT
                                          Wenn du die Lampe resetest blinkt die dann überhaupt ab und zu so alle 30 sec ungefähr blinkt se kurz wenn se ein Netzwerk sucht.
                                          Mit den Tür Kontakt Sensoren hatte ich auch Probleme teilweise habe ich 10 min gebraucht 3 Werk Reset Batterie raus und wieder rein ect. ab und zu musst echt Gedult haben :-).
                                          Ich habe die besten Erfahrungen mi dem anlernen gemacht, wenn es nicht klappt:
                                          Batterie oder Strom vom anzulernenden Gerät weg, Adapter Soft Reset, Adapter Pause- Adapter Starten, kurz warten, Adapter pause.
                                          Batterie oder Strom an - Werkreset, Batterie bzw Strom aus.
                                          Adapter Starten ruhig ne Minute warten bis er alle bereits angelernten Geräte geladen hat.
                                          Danach Suche Starten und Batterie rein bzw Strom an und warten.
                                          Hat es dann immer noch nicht geklappt Adapter stoppen wieder Starten und nach ner Minute noch mal probieren.
                                          Gerade bei meiner Ikea Lampe geht der Spass bis zu 4 mal bis klappt.
