  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Wildbill
    Ich habe mir jetzt auf die Quick&Dirty-Methode beim IKEA Bewegungsmelder selbst helfen können. Ich habe in der .../iobroker.zigbee/lib/devstates.js den Code eines Hue-Sensor kopiert, am Ende des IKEA-Blocks eingefügt und angepasst:
            vendor: 'IKEA',
            models: ['TRADFRI motion sensor'],
            icon: 'img/sensor_philipshue.png',
            states: [states.occupancy, states.occupancy_pirOToUDelay]
    Ich habe nun drei states, und link quality und occupancy machen nun, was sie sollen. 😀 😎
    Wenn ich den Sensor auf eine Minute stelle, dann wird occupany bei Bewegung true und schaltet nach einer Minute wieder auf false, wenn keine neue Bewegung erfolgt. Ich dachte, im occupancy_pirOToUDelay kommt mit, wie lange der Sensor wartet, aber das bleibt leer. Egal, mit nem Script kann ich nun selbst Timer erstellen. Original im IKEA-Umfeld störte mich immer, dass der Melder strikt nach Ablauf die Lampen ausschaltete. Nun wird occupancy der Zeitstempoel mit true aktualisiert, wenn weitere Bewegung erfolgt.
    Ist also von meiner Seite aus nicht dringend, da was einzubauen. Mit der Funktion kann ich leben, und dass da ein HUE.Bild im Adapter steht, stört mich auch gerade nicht. 😂
    Gruss, Jürgen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #672
    @Wildbill
    Fein.. dann weiss ich ja was ich morgen als change request in den adapter stecke :)
      smarti2015
      #673
      Die Fernbedienung von Ikea kann man noch nicht paaren oder?
      GEEKOM AS 6
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @MyzerAT
        ne leider nicht.. aber wenn das dein einziges Problem ist...
        ich kämpfe gerade seit einer Woche mit meinem kompletten Netz.. nach max 3 Stunden ist ende.. die Geräte sind nicht erreichbar..
        ohne Meldung ohne Error.. allerdings ist mein Netz so um 33 Devices.. mit Hue Lampen.. und Dimmer
        Matdos
        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
        #674
        @arteck
        Kann es sein das dein Zigbee Stick die grätsche macht das der nach 3 Stunden zu warm wird?
        Habe letztens irgendwo gelesen das jemand mit ner neuen FW ebenfalls nach 3 Stunden Probleme mit seinem Stick bekommen hat.
        Nach dem Flashen auf ne ältere FW war es dann wieder I.O.
        Ich bin aktuell bei 29 Teilnehmer ;-)
        • S smarti2015
          W Online
          W Online
          Wildbill
          #675
          @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Doch, mit dem Adapter 0.10.2, der seit heute im stable ist und wenn auf dem Stick eine Firmware vom 23.2.2019 ist, dann kann man sie anlernen. Man hat dann alle 5 Tasten und bei den äußeren 4 zusätzlich noch long/short press.
          Gruss, Jürgen
            smarti2015
            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
            #676
            Cool das wäre klasse, hab die 0.10.2 grad installiert. FW war glaub die aktuellste Version. Wenn das mit der Fernbedienung hinhaut, würde ich glatt das Ikea Gateway verbannen. Blöd ist nur, das die Lampen keine Updates mehr bekommen, aber ich glaub so oft passiert das eh nicht und die laufen ja stabil.
            Hast du noch nen Tipp, wie an die genau anlernt?
            GEEKOM AS 6
            • arteckA arteck
              @MyzerAT
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #677
              @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              naja ich finde heizung ist schon wichtiger wie licht, natürlich ist beides gut wenn es funktioniert!
              die Gruppen was man beim Adapter anlegen kann, den ich sind für Lampen vorgesehen, das man diese zusammen schalten kann ?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #678
                @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                das muss erst noch getestet werden.. es geht aktuell nur bedingt.
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  #679
                  Ich habe die FB ganz normal per 4x Knopf drücken resettet und gleich angelernt. Dann war sie auch schon drin mit ihren Datenpunkten. Ich bekomme allerdings bei jedem Adapterneustart folgende Meldung:
                  Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  Wenn ich ein paarmal Tasten drücke kommt irgendwann dann
                  Successfully configured 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control
                  Keine Ahnung, was da fehlt. Mit Gruppen ahbe ich noch nichts versucht, da ich die Logik und Verknüpfungen dann im iobroker machen werde und nichts direkt verbinde.
                  Gruss, Jürgen
                  • S smarti2015
                    Was bedeutet eigentlich, wenn die Verbindung rot ist? Da steht was mit off???
                    Ist übrigens schön, das die ganzen Repeater sich kräftig untereinander verbinden, aber von den Sensoren verbindet sich nur einer. Ist das normal?
                    Matdos
                    #680
                    @smarti2015
                    Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
                    http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
                    Ab Seite 133 - 151
                    Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
                    S M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #681
                      die verdammten E14 Ikea Kerzenlampen bekomme ich nicht und nicht angelernt, hat die keiner in Verwendung ?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • M Matdos
                        @smarti2015
                        Ab Seite 133 - 151
                        smarti2015
                        #682
                        @matdos1gmx-de
                        Danke hab jetzt 2 rausgenommen und es scheint soweit alles zu passen. Ist ja auch weniger Belastung für uns ;)
                        GEEKOM AS 6
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Matdos
                          #683
                          Mach 5x hintereinander den Schalter aus und wieder an dann müsste sie hell werden und ab und zu blinken dann ist se im Werkszustand.
                          Schalter aus machen.
                          Zigbee Adapter unter Einstellungen soft reset durchführen.
                          Danach Adapter stoppen und wieder Starten.
                          Warten bis Adapter grün leuchtet in Adapter rein, suche Starten und dann die Lampe einschalten irgendwann findet er sie.
                          Wenn nicht Adapter noch mal pausieren und Starten und erneut suchen lassen irgendwann klappt’s.
                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            smarti2015
                            #684
                            @Wildbill
                            Also ich hab jetzt noch schnell den Stick neu geflasht und schwupps war die Fernbedienung da. Hab mal den Toogle Button mit einer Lampe verbunden aber da tut sich nichts. Auch ist unter Objekte bei den Datenpunkten nichts weiter zu sehen. Ist das so normal?
                            GEEKOM AS 6
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #685
                              Nee, ich hatte da Datenpunkte. Die leeren hatte ich noch gestern mit der Firmware vom 19.1. und dem Adapter 0.9.2. Da scheint bei Dir noch irgendwo was zu klemmen. Ich hatte schon vorher auch mal den Adapter gelöscht, unter node-modules den Ordner iobroker.zigbee und unten die zwei mit iobroker-converter manuell gelöscht und nach einem reboot nochmal neu installiert. Irgendwo weiter oben kam der Tipp, da wohl evtl. Reste eines alten converter liegenbleiben, die dann mit reinspuken.
                              Gruss, Jürgen
                              • M Matdos
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #686
                                @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                ich bin schon sämtliche internet tipps durch da tut sich nix
                                ich habe zum testen einen xiaomi türkontakt Sensor hier liegen, wenn er beim anlernen, nach dem er drei mal blinken tut , wie wild blinkt zu blinken anfängt , dann geht es mit gar nix zum anlernen, da ist der fehler sicher ein anderer
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  smarti2015
                                  #687
                                  Doch jetzt sind sie da, scheint etwas zu dauern, bzw sobald sie einmal ausgelöst worden sind, erscheinen sie.
                                  Toogle also Lampe ein und ausschalten hab ich schon hinbekommen, aber hat einer nen Tipp, wie ich in Blockly das Dimmen und ändern der Lichtwärme per Button regeln kann?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Matdos
                                    #688
                                    @MyzerAT
                                    Wenn du die Lampe resetest blinkt die dann überhaupt ab und zu so alle 30 sec ungefähr blinkt se kurz wenn se ein Netzwerk sucht.
                                    Mit den Tür Kontakt Sensoren hatte ich auch Probleme teilweise habe ich 10 min gebraucht 3 Werk Reset Batterie raus und wieder rein ect. ab und zu musst echt Gedult haben :-).
                                    Ich habe die besten Erfahrungen mi dem anlernen gemacht, wenn es nicht klappt:
                                    Batterie oder Strom vom anzulernenden Gerät weg, Adapter Soft Reset, Adapter Pause- Adapter Starten, kurz warten, Adapter pause.
                                    Batterie oder Strom an - Werkreset, Batterie bzw Strom aus.
                                    Adapter Starten ruhig ne Minute warten bis er alle bereits angelernten Geräte geladen hat.
                                    Danach Suche Starten und Batterie rein bzw Strom an und warten.
                                    Hat es dann immer noch nicht geklappt Adapter stoppen wieder Starten und nach ner Minute noch mal probieren.
                                    Gerade bei meiner Ikea Lampe geht der Spass bis zu 4 mal bis klappt.
                                    • E Offline
                                      EubaFieldRacer
                                      #689
                                      N'abend,
                                      da ich hier gerade von den CC253x-Adaptern lese und kürzlich auch zwei CC2530 Module als Router in Betrieb genommen habe, eine Frage:
                                      Die Module haben, wie es scheint einige IO-Pins rausgeführt. Wäre es theoretisch möglich diese als Endgeräte (statt als Router oder Koordinator) einzusetzen und die IOs als Eingänge abzufragen oder besser noch als Ausgänge über den ioBroker-Adapter zu steuern? Damit könnte man sich dann ein generisches Relais- oder Triacmodul bauen für diverse Schaltaufgaben. Vielleicht gibt es ja auch schon was...
                                      • M Matdos
                                        @MyzerAT
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #690
                                        @matdos1gmx-de
                                        die blinken gar nicht !
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • E EubaFieldRacer
                                          N'abend,
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #691
                                          @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          N'abend,
                                          Das geht, allerdings muss dann eine Firmware gebaut werden die das ganze wie eine Steckdose betreibt. Das ist nicht ganz trivial, aber ich meine ich hab auf Github dazu etwas gesehen.. ich such morgen mal.
                                          A
