  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    @smarti2015
    Zu Viele Router sind nicht zu empfehlen bzw sogar zu entfernen.
    http://www.netzmafia.de/skripten/netze/drahtkom_sicherheit.pdf
    Ab Seite 133 - 151
    Hier kannst mal bischen Einlesen über das Zigbee Netzwerk.
    smarti2015
    #682
    @matdos1gmx-de
    Danke hab jetzt 2 rausgenommen und es scheint soweit alles zu passen. Ist ja auch weniger Belastung für uns ;)
    GEEKOM AS 6
    • MyzerATM MyzerAT
      die verdammten E14 Ikea Kerzenlampen bekomme ich nicht und nicht angelernt, hat die keiner in Verwendung ?
      Matdos
      #683
      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Mach 5x hintereinander den Schalter aus und wieder an dann müsste sie hell werden und ab und zu blinken dann ist se im Werkszustand.
      Schalter aus machen.
      Zigbee Adapter unter Einstellungen soft reset durchführen.
      Danach Adapter stoppen und wieder Starten.
      Warten bis Adapter grün leuchtet in Adapter rein, suche Starten und dann die Lampe einschalten irgendwann findet er sie.
      Wenn nicht Adapter noch mal pausieren und Starten und erneut suchen lassen irgendwann klappt’s.
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Ich habe die FB ganz normal per 4x Knopf drücken resettet und gleich angelernt. Dann war sie auch schon drin mit ihren Datenpunkten. Ich bekomme allerdings bei jedem Adapterneustart folgende Meldung:
        Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
        Wenn ich ein paarmal Tasten drücke kommt irgendwann dann
        Successfully configured 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control
        Keine Ahnung, was da fehlt. Mit Gruppen ahbe ich noch nichts versucht, da ich die Logik und Verknüpfungen dann im iobroker machen werde und nichts direkt verbinde.
        Gruss, Jürgen
        smarti2015
        #684
        @Wildbill
        Also ich hab jetzt noch schnell den Stick neu geflasht und schwupps war die Fernbedienung da. Hab mal den Toogle Button mit einer Lampe verbunden aber da tut sich nichts. Auch ist unter Objekte bei den Datenpunkten nichts weiter zu sehen. Ist das so normal?
        GEEKOM AS 6
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #685
          Nee, ich hatte da Datenpunkte. Die leeren hatte ich noch gestern mit der Firmware vom 19.1. und dem Adapter 0.9.2. Da scheint bei Dir noch irgendwo was zu klemmen. Ich hatte schon vorher auch mal den Adapter gelöscht, unter node-modules den Ordner iobroker.zigbee und unten die zwei mit iobroker-converter manuell gelöscht und nach einem reboot nochmal neu installiert. Irgendwo weiter oben kam der Tipp, da wohl evtl. Reste eines alten converter liegenbleiben, die dann mit reinspuken.
          Gruss, Jürgen
          • M Matdos
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
            #686
            @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            ich bin schon sämtliche internet tipps durch da tut sich nix
            ich habe zum testen einen xiaomi türkontakt Sensor hier liegen, wenn er beim anlernen, nach dem er drei mal blinken tut , wie wild blinkt zu blinken anfängt , dann geht es mit gar nix zum anlernen, da ist der fehler sicher ein anderer
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
              smarti2015
              schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
              #687
              Doch jetzt sind sie da, scheint etwas zu dauern, bzw sobald sie einmal ausgelöst worden sind, erscheinen sie.
              Toogle also Lampe ein und ausschalten hab ich schon hinbekommen, aber hat einer nen Tipp, wie ich in Blockly das Dimmen und ändern der Lichtwärme per Button regeln kann?
              GEEKOM AS 6
              • MyzerATM MyzerAT
                Matdos
                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                #688
                @MyzerAT
                Wenn du die Lampe resetest blinkt die dann überhaupt ab und zu so alle 30 sec ungefähr blinkt se kurz wenn se ein Netzwerk sucht.
                Mit den Tür Kontakt Sensoren hatte ich auch Probleme teilweise habe ich 10 min gebraucht 3 Werk Reset Batterie raus und wieder rein ect. ab und zu musst echt Gedult haben :-).
                Ich habe die besten Erfahrungen mi dem anlernen gemacht, wenn es nicht klappt:
                Batterie oder Strom vom anzulernenden Gerät weg, Adapter Soft Reset, Adapter Pause- Adapter Starten, kurz warten, Adapter pause.
                Batterie oder Strom an - Werkreset, Batterie bzw Strom aus.
                Adapter Starten ruhig ne Minute warten bis er alle bereits angelernten Geräte geladen hat.
                Danach Suche Starten und Batterie rein bzw Strom an und warten.
                Hat es dann immer noch nicht geklappt Adapter stoppen wieder Starten und nach ner Minute noch mal probieren.
                Gerade bei meiner Ikea Lampe geht der Spass bis zu 4 mal bis klappt.
                • E Offline
                  EubaFieldRacer
                  #689
                  N'abend,
                  da ich hier gerade von den CC253x-Adaptern lese und kürzlich auch zwei CC2530 Module als Router in Betrieb genommen habe, eine Frage:
                  Die Module haben, wie es scheint einige IO-Pins rausgeführt. Wäre es theoretisch möglich diese als Endgeräte (statt als Router oder Koordinator) einzusetzen und die IOs als Eingänge abzufragen oder besser noch als Ausgänge über den ioBroker-Adapter zu steuern? Damit könnte man sich dann ein generisches Relais- oder Triacmodul bauen für diverse Schaltaufgaben. Vielleicht gibt es ja auch schon was...
                  • M Matdos
                    @MyzerAT
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #690
                    @matdos1gmx-de
                    die blinken gar nicht !
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • E EubaFieldRacer
                      N'abend,
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #691
                      @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      N'abend,
                      Das geht, allerdings muss dann eine Firmware gebaut werden die das ganze wie eine Steckdose betreibt. Das ist nicht ganz trivial, aber ich meine ich hab auf Github dazu etwas gesehen.. ich such morgen mal.
                      A
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                        #692
                        Muss nochmal fragen, da ich nun regelmäßig so alle 5 min folgende Meldungen im Log habe:
                        warn    Dev 0x90fd9ffffe052a9f TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                        warn	Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                        Was der Auslöser war kann ich nicht sagen, die Meldungen begannen wirgendwann. Könnte zeitlich mit dem Umbenennen der Geräte im Adapter zusammenliegen, oder mit dem Anlegen einer Gruppe. Die Geräte funktionieren nach wie vor einwandfrei, aber irgendwie stören mich die Warnungen. Woran kann das liegen?
                        Ich habe sie im Übrigen auch nochmal neu gepairt, der neue Name und alles blieb erhalten, aber die Meldungen leider auch.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          Die Fernbedienung von Ikea kann man noch nicht paaren oder?
                          Doch, mit dem Adapter 0.10.2, der seit heute im stable ist und wenn auf dem Stick eine Firmware vom 23.2.2019 ist, dann kann man sie anlernen. Man hat dann alle 5 Tasten und bei den äußeren 4 zusätzlich noch long/short press.
                          Gruss, Jürgen
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          #693
                          @Wildbill
                          Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wildbill
                            Gruss, Jürgen
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #694
                            @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            Diese Meldungen sind normal fuer batteriegetriebene Endpunkte. Beim start des adapters müssen die Geräteinmal mit einer Grundkonfiguration beschrieben werden. Die Meldung besagt das das Gerät nicht erreichbar war. Insbesondere bei Sensoren und Fernbedienungen, die nur erreichbar sind wenn knöpfe gedrückt werden ist diese Meldung also normal.
                            A.
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #695
                              Das heisst, ich ignoriere das einfach? Wenn es by design ist, dann kann ich damit leben. Dann werde ich den Adapter wohl im log auf error stellen, wenn alles mal läuft. Man möchte ja ein möglichst sauberes log. ☺
                              Danke.
                              Gruss, Jürgen
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @matdos1gmx-de
                                Matdos
                                #696
                                @MyzerAT
                                Wenn die nicht blinken sind die nicht im Werkzustand bzw nicht im Suchmodus, ich mach meine Ikea Lampe aus schalte sie im ein sekunden takt ein und wieder aus letzter Schaltvorgang das sie an ist dann muss die mehrmals blinken somit ist sie zurückgesetzt teilweise hat ich es auch schon das ich die 6 oder 7 mal ein und ausschalten musste aber sobald die mal geblinkt hat kannst se anlernen
                                • S Siegfried
                                  @Wildbill
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #697
                                  @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  @Wildbill
                                  Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
                                  Gruss, Jürgen
                                  • M Matdos
                                    @MyzerAT
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #698
                                    @MyzerAT
                                    habe alles probiert und es blinkt gar nicht und das ende vom ied, jetzt geh gar nix mehr , man ichkönnt kotzen, adapter ist jetzt gelb und ich bekomm ihn nicht mehr auf grün !
                                    dabei bin ich so vorgegangen wie du geschrieben hast
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #699
                                      Geduld.. er kommt nach einer gewissen zeit hoch - zumindest bei mir.
                                      A.
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #700
                                        was meinst er mit
                                        Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request unsuccess: 16
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #701
                                          Ganz wichtig - durch die Anpassungen und das Queuen der Initialisierung kann eine vollständige Initialisierung bus zu 3 Minuten dauern.
                                          A.
