  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    #685
    Nee, ich hatte da Datenpunkte. Die leeren hatte ich noch gestern mit der Firmware vom 19.1. und dem Adapter 0.9.2. Da scheint bei Dir noch irgendwo was zu klemmen. Ich hatte schon vorher auch mal den Adapter gelöscht, unter node-modules den Ordner iobroker.zigbee und unten die zwei mit iobroker-converter manuell gelöscht und nach einem reboot nochmal neu installiert. Irgendwo weiter oben kam der Tipp, da wohl evtl. Reste eines alten converter liegenbleiben, die dann mit reinspuken.
    Gruss, Jürgen
    • M Matdos
      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      die verdammten E14 Ikea Kerzenlampen bekomme ich nicht und nicht angelernt, hat die keiner in Verwendung ?
      Mach 5x hintereinander den Schalter aus und wieder an dann müsste sie hell werden und ab und zu blinken dann ist se im Werkszustand.
      Schalter aus machen.
      Zigbee Adapter unter Einstellungen soft reset durchführen.
      Danach Adapter stoppen und wieder Starten.
      Warten bis Adapter grün leuchtet in Adapter rein, suche Starten und dann die Lampe einschalten irgendwann findet er sie.
      Wenn nicht Adapter noch mal pausieren und Starten und erneut suchen lassen irgendwann klappt’s.
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      #686
      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      ich bin schon sämtliche internet tipps durch da tut sich nix
      ich habe zum testen einen xiaomi türkontakt Sensor hier liegen, wenn er beim anlernen, nach dem er drei mal blinken tut , wie wild blinkt zu blinken anfängt , dann geht es mit gar nix zum anlernen, da ist der fehler sicher ein anderer
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
        smarti2015
        schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
        #687
        Doch jetzt sind sie da, scheint etwas zu dauern, bzw sobald sie einmal ausgelöst worden sind, erscheinen sie.
        Toogle also Lampe ein und ausschalten hab ich schon hinbekommen, aber hat einer nen Tipp, wie ich in Blockly das Dimmen und ändern der Lichtwärme per Button regeln kann?
        GEEKOM AS 6
        • MyzerATM MyzerAT
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #688
          @MyzerAT
          Wenn du die Lampe resetest blinkt die dann überhaupt ab und zu so alle 30 sec ungefähr blinkt se kurz wenn se ein Netzwerk sucht.
          Mit den Tür Kontakt Sensoren hatte ich auch Probleme teilweise habe ich 10 min gebraucht 3 Werk Reset Batterie raus und wieder rein ect. ab und zu musst echt Gedult haben :-).
          Ich habe die besten Erfahrungen mi dem anlernen gemacht, wenn es nicht klappt:
          Batterie oder Strom vom anzulernenden Gerät weg, Adapter Soft Reset, Adapter Pause- Adapter Starten, kurz warten, Adapter pause.
          Batterie oder Strom an - Werkreset, Batterie bzw Strom aus.
          Adapter Starten ruhig ne Minute warten bis er alle bereits angelernten Geräte geladen hat.
          Danach Suche Starten und Batterie rein bzw Strom an und warten.
          Hat es dann immer noch nicht geklappt Adapter stoppen wieder Starten und nach ner Minute noch mal probieren.
          Gerade bei meiner Ikea Lampe geht der Spass bis zu 4 mal bis klappt.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Offline
            EubaFieldRacer
            #689
            N'abend,
            da ich hier gerade von den CC253x-Adaptern lese und kürzlich auch zwei CC2530 Module als Router in Betrieb genommen habe, eine Frage:
            Die Module haben, wie es scheint einige IO-Pins rausgeführt. Wäre es theoretisch möglich diese als Endgeräte (statt als Router oder Koordinator) einzusetzen und die IOs als Eingänge abzufragen oder besser noch als Ausgänge über den ioBroker-Adapter zu steuern? Damit könnte man sich dann ein generisches Relais- oder Triacmodul bauen für diverse Schaltaufgaben. Vielleicht gibt es ja auch schon was...
            • M Matdos
              @MyzerAT
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #690
              @matdos1gmx-de
              die blinken gar nicht !
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • E EubaFieldRacer
                N'abend,
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #691
                @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                N'abend,
                Das geht, allerdings muss dann eine Firmware gebaut werden die das ganze wie eine Steckdose betreibt. Das ist nicht ganz trivial, aber ich meine ich hab auf Github dazu etwas gesehen.. ich such morgen mal.
                A
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                  #692
                  Muss nochmal fragen, da ich nun regelmäßig so alle 5 min folgende Meldungen im Log habe:
                  warn    Dev 0x90fd9ffffe052a9f TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  warn	Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
                  Was der Auslöser war kann ich nicht sagen, die Meldungen begannen wirgendwann. Könnte zeitlich mit dem Umbenennen der Geräte im Adapter zusammenliegen, oder mit dem Anlegen einer Gruppe. Die Geräte funktionieren nach wie vor einwandfrei, aber irgendwie stören mich die Warnungen. Woran kann das liegen?
                  Ich habe sie im Übrigen auch nochmal neu gepairt, der neue Name und alles blieb erhalten, aber die Meldungen leider auch.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    Die Fernbedienung von Ikea kann man noch nicht paaren oder?
                    Doch, mit dem Adapter 0.10.2, der seit heute im stable ist und wenn auf dem Stick eine Firmware vom 23.2.2019 ist, dann kann man sie anlernen. Man hat dann alle 5 Tasten und bei den äußeren 4 zusätzlich noch long/short press.
                    Gruss, Jürgen
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    #693
                    @Wildbill
                    Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #694
                      @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Diese Meldungen sind normal fuer batteriegetriebene Endpunkte. Beim start des adapters müssen die Geräteinmal mit einer Grundkonfiguration beschrieben werden. Die Meldung besagt das das Gerät nicht erreichbar war. Insbesondere bei Sensoren und Fernbedienungen, die nur erreichbar sind wenn knöpfe gedrückt werden ist diese Meldung also normal.
                      A.
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #695
                        Das heisst, ich ignoriere das einfach? Wenn es by design ist, dann kann ich damit leben. Dann werde ich den Adapter wohl im log auf error stellen, wenn alles mal läuft. Man möchte ja ein möglichst sauberes log. ☺
                        Danke.
                        Gruss, Jürgen
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @matdos1gmx-de
                          Matdos
                          #696
                          @MyzerAT
                          Wenn die nicht blinken sind die nicht im Werkzustand bzw nicht im Suchmodus, ich mach meine Ikea Lampe aus schalte sie im ein sekunden takt ein und wieder aus letzter Schaltvorgang das sie an ist dann muss die mehrmals blinken somit ist sie zurückgesetzt teilweise hat ich es auch schon das ich die 6 oder 7 mal ein und ausschalten musste aber sobald die mal geblinkt hat kannst se anlernen
                          • S Siegfried
                            @Wildbill
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            #697
                            @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            @Wildbill
                            Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
                            Gruss, Jürgen
                            • M Matdos
                              @MyzerAT
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #698
                              @MyzerAT
                              habe alles probiert und es blinkt gar nicht und das ende vom ied, jetzt geh gar nix mehr , man ichkönnt kotzen, adapter ist jetzt gelb und ich bekomm ihn nicht mehr auf grün !
                              dabei bin ich so vorgegangen wie du geschrieben hast
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @MyzerAT
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #699
                                Geduld.. er kommt nach einer gewissen zeit hoch - zumindest bei mir.
                                A.
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #700
                                  was meinst er mit
                                  Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request unsuccess: 16
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #701
                                    Ganz wichtig - durch die Anpassungen und das Queuen der Initialisierung kann eine vollständige Initialisierung bus zu 3 Minuten dauern.
                                    A.
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @MyzerAT
                                      Matdos
                                      #702
                                      @MyzerAT
                                      Fahr dein Pi über Putty runter steck Ihn aus (nach 10sec) wieder ein und lass den dann mal 2-3 min hochfahren danach sollte es wieder gehen. So lang du die Lampe nicht zum blinken bekommst brauchst den Adapter nicht stopen bzw. Reseten.
                                      • W Wildbill
                                        @Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #703
                                        @Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Glaub ich hab gelesen dass wenn man den Strick neu flasht man die Devices neu anlernen muss.
                                        Wenn nicht werde ich ihn bald Updaten
                                        Gruss Sigi
                                        • M Matdos
                                          @MyzerAT
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #704
                                          @MyzerAT
                                          ich habe keinen PI , ich habe den iobroker gestoppt und den Docker Container geschlossen und dann neu gestartet!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
