  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Wildbill
    @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    Die Fernbedienung von Ikea kann man noch nicht paaren oder?
    Doch, mit dem Adapter 0.10.2, der seit heute im stable ist und wenn auf dem Stick eine Firmware vom 23.2.2019 ist, dann kann man sie anlernen. Man hat dann alle 5 Tasten und bei den äußeren 4 zusätzlich noch long/short press.
    Gruss, Jürgen
    Siegfried
    Forum Testing
    #693
    @Wildbill
    Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wildbill
      Muss nochmal fragen, da ich nun regelmäßig so alle 5 min folgende Meldungen im Log habe:
      warn    Dev 0x90fd9ffffe052a9f TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
      warn	Dev 0x000b57fffe2d7520 TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
      Was der Auslöser war kann ich nicht sagen, die Meldungen begannen wirgendwann. Könnte zeitlich mit dem Umbenennen der Geräte im Adapter zusammenliegen, oder mit dem Anlegen einer Gruppe. Die Geräte funktionieren nach wie vor einwandfrei, aber irgendwie stören mich die Warnungen. Woran kann das liegen?
      Ich habe sie im Übrigen auch nochmal neu gepairt, der neue Name und alles blieb erhalten, aber die Meldungen leider auch.
      Gruss, Jürgen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #694
      @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Diese Meldungen sind normal fuer batteriegetriebene Endpunkte. Beim start des adapters müssen die Geräteinmal mit einer Grundkonfiguration beschrieben werden. Die Meldung besagt das das Gerät nicht erreichbar war. Insbesondere bei Sensoren und Fernbedienungen, die nur erreichbar sind wenn knöpfe gedrückt werden ist diese Meldung also normal.
      A.
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #695
        Das heisst, ich ignoriere das einfach? Wenn es by design ist, dann kann ich damit leben. Dann werde ich den Adapter wohl im log auf error stellen, wenn alles mal läuft. Man möchte ja ein möglichst sauberes log. ☺
        Danke.
        Gruss, Jürgen
        • MyzerATM MyzerAT
          @matdos1gmx-de
          die blinken gar nicht !
          Matdos
          #696
          @MyzerAT
          Wenn die nicht blinken sind die nicht im Werkzustand bzw nicht im Suchmodus, ich mach meine Ikea Lampe aus schalte sie im ein sekunden takt ein und wieder aus letzter Schaltvorgang das sie an ist dann muss die mehrmals blinken somit ist sie zurückgesetzt teilweise hat ich es auch schon das ich die 6 oder 7 mal ein und ausschalten musste aber sobald die mal geblinkt hat kannst se anlernen
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Siegfried
            @Wildbill
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #697
            @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            @Wildbill
            Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
            Gruss, Jürgen
            • M Matdos
              @MyzerAT
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #698
              @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              @MyzerAT
              habe alles probiert und es blinkt gar nicht und das ende vom ied, jetzt geh gar nix mehr , man ichkönnt kotzen, adapter ist jetzt gelb und ich bekomm ihn nicht mehr auf grün !
              dabei bin ich so vorgegangen wie du geschrieben hast
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #699
                @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Geduld.. er kommt nach einer gewissen zeit hoch - zumindest bei mir.
                A.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #700
                  was meinst er mit
                  Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request unsuccess: 16
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #701
                    Ganz wichtig - durch die Anpassungen und das Queuen der Initialisierung kann eine vollständige Initialisierung bus zu 3 Minuten dauern.
                    A.
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @MyzerAT
                      Matdos
                      #702
                      @MyzerAT
                      Fahr dein Pi über Putty runter steck Ihn aus (nach 10sec) wieder ein und lass den dann mal 2-3 min hochfahren danach sollte es wieder gehen. So lang du die Lampe nicht zum blinken bekommst brauchst den Adapter nicht stopen bzw. Reseten.
                      • W Wildbill
                        @Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #703
                        @Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Glaub ich hab gelesen dass wenn man den Strick neu flasht man die Devices neu anlernen muss.
                        Wenn nicht werde ich ihn bald Updaten
                        Gruss Sigi
                        • M Matdos
                          @MyzerAT
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #704
                          @MyzerAT
                          ich habe keinen PI , ich habe den iobroker gestoppt und den Docker Container geschlossen und dann neu gestartet!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            was meinst er mit
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #705
                            @MyzerAT Bitte adapter beenden, stick ziehen, neu einstecken, starten.. gib ihm 5 mins um durch zu starten
                            A.
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #706
                              hab ich gemacht, er geht sofort auf gelb und schreibt folgendes
                              zigbee.0	2019-03-15 23:09:12.431	error	Zigbee cannot determine endpoint for '0x00158d0001922dcd'
                              zigbee.0	2019-03-15 23:09:06.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                              zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.533	info	Reset coordinator
                              zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.486	info	Queue is: true
                              das ist einer der Thermostate
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • AsgothianA Asgothian
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #707
                                @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                A.
                                Insbesondere das 5 Minuten warten ist wichtig .
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #708
                                  ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #709
                                    @MyzerAT Eine Frage- hast du ein Objekt im Objektbaum mit dem Namen 00158d0001922dcd (Natürlich unter zigbee.0?
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #710
                                      @Asgothian
                                      ja das ist ein Thermostat
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #711
                                        Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          Matdos
                                          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                          #712
                                          @MyzerAT
                                          Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
