  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @matdos1gmx-de
    die blinken gar nicht !
    Matdos
    #696
    @MyzerAT
    Wenn die nicht blinken sind die nicht im Werkzustand bzw nicht im Suchmodus, ich mach meine Ikea Lampe aus schalte sie im ein sekunden takt ein und wieder aus letzter Schaltvorgang das sie an ist dann muss die mehrmals blinken somit ist sie zurückgesetzt teilweise hat ich es auch schon das ich die 6 oder 7 mal ein und ausschalten musste aber sobald die mal geblinkt hat kannst se anlernen
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Siegfried
      @Wildbill
      Geht wohl niocht ohne neu zu flashen und damit alle Geräte neu anzulernen
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #697
      @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @Wildbill
      Meintest Du den Stick flashen? IMHO bleibt ja dann alles beim alten. Die devices sind im iobroker gespeichert und der stick meldet sich wohl auch wieder mit der gleichen ID, oder?
      Gruss, Jürgen
      • M Matdos
        @MyzerAT
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        #698
        @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        @MyzerAT
        habe alles probiert und es blinkt gar nicht und das ende vom ied, jetzt geh gar nix mehr , man ichkönnt kotzen, adapter ist jetzt gelb und ich bekomm ihn nicht mehr auf grün !
        dabei bin ich so vorgegangen wie du geschrieben hast
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @MyzerAT
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #699
          @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Geduld.. er kommt nach einer gewissen zeit hoch - zumindest bei mir.
          A.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #700
            was meinst er mit
            Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request unsuccess: 16
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #701
              Ganz wichtig - durch die Anpassungen und das Queuen der Initialisierung kann eine vollständige Initialisierung bus zu 3 Minuten dauern.
              A.
              • MyzerATM MyzerAT
                @MyzerAT
                Matdos
                #702
                @MyzerAT
                Fahr dein Pi über Putty runter steck Ihn aus (nach 10sec) wieder ein und lass den dann mal 2-3 min hochfahren danach sollte es wieder gehen. So lang du die Lampe nicht zum blinken bekommst brauchst den Adapter nicht stopen bzw. Reseten.
                • W Wildbill
                  @Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  Siegfried
                  Forum Testing
                  #703
                  @Wildbill sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  @Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  Glaub ich hab gelesen dass wenn man den Strick neu flasht man die Devices neu anlernen muss.
                  Wenn nicht werde ich ihn bald Updaten
                  Gruss Sigi
                  • M Matdos
                    @MyzerAT
                    MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #704
                    @MyzerAT
                    ich habe keinen PI , ich habe den iobroker gestoppt und den Docker Container geschlossen und dann neu gestartet!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      was meinst er mit
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #705
                      @MyzerAT Bitte adapter beenden, stick ziehen, neu einstecken, starten.. gib ihm 5 mins um durch zu starten
                      A.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #706
                        hab ich gemacht, er geht sofort auf gelb und schreibt folgendes
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:12.431	error	Zigbee cannot determine endpoint for '0x00158d0001922dcd'
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:06.062	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.533	info	Reset coordinator
                        zigbee.0	2019-03-15 23:09:04.486	info	Queue is: true
                        das ist einer der Thermostate
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • AsgothianA Asgothian
                          A.
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #707
                          @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          A.
                          Insbesondere das 5 Minuten warten ist wichtig .
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #708
                            ja mach ich, wen ich noch rauchen ürde, wäre jetzt die zeit für an tschick ^^
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #709
                              @MyzerAT Eine Frage- hast du ein Objekt im Objektbaum mit dem Namen 00158d0001922dcd (Natürlich unter zigbee.0?
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #710
                                @Asgothian
                                ja das ist ein Thermostat
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #711
                                  Ok.. dann ist die Meldung erst einmal unkritisch.
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Matdos
                                    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                                    #712
                                    @MyzerAT
                                    Lach ja ich habe auch aufgehört zu rauchen ab und zu wenn sich ein Gerät perdu nicht anlernen lässt hat man echt nen hass 😂 (da würd ich auch gern wieder eine ziehen) aber wird schon da geht normal nix kaputt😒
                                    • M Matdos
                                      @MyzerAT
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #713
                                      @MyzerAT
                                      ich habe vor über 7 jahren aufgehört und häng troztem seit vorigen jahr am sauerstoff und bin leider dadurch sehr gehandicapt, warte auf eine neue lunge :- (
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #714
                                        @Asgothian
                                        er ist wieder grün, was war das? das anlernen der ikea e 14 hat ihn wohl überfordert ! ?
                                        gibt es nicht einen anderen weg das ich die in den iobroker bekomme ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @MyzerAT
                                          Matdos
                                          #715
                                          @MyzerAT
                                          Oh man ok ein weiterer Grund nicht mehr anzufangen ☹ , das mit dem Stick war bei mir auch schon paar mal das er gelb blieb wenn man oft ein reset macht bzw Startet- Stopp kommt das schon mal vor.
                                          Wichtig ist das sie zumidest beim Einschalten vom Strom blinken muss, tut sie das nicht ist sie bereits irgendwie angelernt bzw nicht mehr im Lern Such Modus.
