  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    Guten Abend!!
    Muss ich wohl überlesen haben, ich probier es gleich mal aus melde mich dann wieder.
    Danke!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #621
    @matdos1gmx-de
    Fein.. btw.. ich hab aus versehen den falschen Post verlinkt... du kannst direkt Arteck's main repo nehmen, musst nicht den branch nehmen
    https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    a.
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #622
      Alles geht wieder ausser den Thermostaten das aus dem WC habe ich jetzt entfernt und wieder über Werksreset neu installiert aber jetzt fehlen einige Daten wie vom oberen Thermostat.
      Beim unteren fehlt auch der Punkt Heating Setpoint daher kommt auch im Log die Fehlermeldung.
      Ach habe eben gesehen das du noch ein anderen Link hast, ich probier den und melde mich noch mal.
        Matdos
        #623
        Hat sich nichts verändert Heating Setpoint fehlt noch immer.
        Das obere Thermo mit der Markierung ist eins ohne Werksreset und ohne löschen, das untere mit Reset und löschen aus dem Adapter.
        Aber egal welches Thermo ich verändern möchte kommen bei allen 4 die gleiche Meldung.
          Sinalco
          #624
          @arteck Hab dein Repro (https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713) zum Testen gestern Abend installiert, Upload, gemacht und ioBroker neu gestartet.
          Leider lässt sich die Farbtemperatur der IKEA Tradfri Lampe auch mit der Version nicht ändern, der Rest geht.
          Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, dass die diese Fehlermeldung nicht mehr kommt:
          No converter available for 'LED1624G9' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
          Kann ich sonst noch was ausprobieren?
            Matdos
            #625
            Mir ist eben noch aufgefallen das beim Ausschalten die Lampen (egal ob Osram oder Ikea) den eingestellten Dimmerwert nicht behalten.
            Nach dem Einschalten beginnt die Lampe immer wieder mit 100% obwohl sie vorher mit zb 30% ausgeschaltet wurde.
            Ich weiss jetzt nicht ob das Absicht ist aber ich persönlich würde es besser finden wenn sie mit dem gedimmten Wert wieder starten würden.
            @Sinalco ist das bei dir auch so?
            Danke!!
            MFG
            Martin
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #626
              ich mach das im Script, sogar nach urhzeit , also um so später um so dunkler!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                Matdos
                #627
                @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Hm das ist auch ne gute Idee aber wenn ich morgens meine Lampe am Nachttisch an mache brauch ich se gleich dunkel auf 5% sonst werd ich blind ;-).
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                  #628
                  ich habe es so
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • M Matdos
                    Danke!!
                    MFG
                    Martin
                    Sinalco
                    #629
                    @matdos1gmx-de Bei mir ist das nicht so.
                    Der letze Wert wird auch nach dem einschalten wieder hergestellt. Egal ob ich es per iobroker schalte oder Manuel am Lichtschalter.
                    • S Sinalco
                      Matdos
                      #630
                      @Sinalco sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Ok Danke für die Info dann muss ich mal schauen was bei mir schief läuft.
                      Habe jetzt den Zigbee Adapter komplett gelöscht die zwei node modules shepherd Dateien wie oben beschrieben aber es ändert sich nichts. Lampen schalten mit 100% ein und jetzt fehlt bei allen Thermos der Heating Setpoint.
                      • CookiemonsterC Cookiemonster
                        Model: Paulmann 500.64 bzw 50064 3x Einbauspot
                        Funktion: dimmable, tunable white
                        Wäre MEGA, wenn Du da ne Unterstützung einbauen kannst!!
                        error	Unknown device model CCT light emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1218-0909","hwVersion":1}}
                        zigbee.0
                        info	new dev 0x00158d0001d7b105 21357 CCT light
                        CookiemonsterC Offline
                        Cookiemonster
                        schrieb am zuletzt editiert von Cookiemonster
                        #631
                        @Cookiemonster
                        Hallo Leute, gibt's zu dem Paulmann 500.64 Gerät Hilfe? Wäre cool, wenn ich die auch steuern kann - weil ich jetzt 3x3 einbaue :-D
                        VG!
                          Matdos
                          #632
                          Hallo noch mal, habe jetzt noch mal alles komplett gelöscht alle Geräte entfernt Zigbee Adapter Hard Reset durchgeführt Node Dateien entfernt und Adapter gelöscht alles neu installiert incl Upload durchgeführt, alles wie vorher Lampen und Thermos gleiche Probleme Temp Sensoren und Steckdose gehen.
                          Was kann ich noch machen bzw mach ich was falsch?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #633
                            WIR HABEN GERADE PROBLEME MIT DEM ADAPTER..
                            NUR DER OFFIZIELLE AUF NPM FUNKTIONIERT
                            BITTE KEINE GIT DOWNLOADS/AKTUALISIERUNGEN
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #634
                              @arteck
                              thx für die Info
                              @alls
                              wie überprüfe ich, ob ich den aktuellen habe?
                              ist die hier gemeint
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #635
                                wens läuft dann ist es egal welche Version du hast.. wenns nicht läft hast du ein Problem.. da sind wir gerade dran.
                                also KEINE UPDATES BIS AUF WEITERES .. Bitte
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @arteck
                                  thx für die Info
                                  @alls
                                  Matdos
                                  #636
                                  @arteck
                                  thx für die Info
                                  @alls
                                  jup damit kannst du sehen welche Version du hast
                                  @arteck alles Klar Danke für die Info dann warte ich mal auf ein Update.
                                  MFG
                                  • arteckA arteck
                                    gosund
                                    #637
                                    @arteck oh, verdammt. vor einer halben Stunde das Update gemacht :(
                                    Irgendwie funktioniert es schon, jedoch habe nun den Effekt, daß ich Tradfri LED Lampen nicht sauber an/aus schalten kann. Wenn ich die Helligkeit auf > 0% stelle geht sie an. Wenn ich sie dann mit dem 'switch' ausschalte, geht sie auch aus, aber der Wert der Helligkeit geht wieder auf 0%. Dann bekomme ich sie mit einem Click auf 'an' nicht mehr an. Nur noch über den Helligkeitsregler. Hängt das mit dem aktuellen Problem zusammen?
                                    • E Offline
                                      EubaFieldRacer
                                      #638
                                      Einen wunderschönen guten Abend,
                                      ich hoffe ich habe beim Durchstöbern des Forums hier den richtigen Thread erwischt.
                                      Versuche gerade einen Dimm-Aktor "iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor" in Betrieb zu nehmen. Das Anlernen hat prinzipiell funktioniert, das Objekt besitzt aber keine Datenpunkte und im Adapter unter Geräte gibt es auch noch kein Bildchen...
                                      -> Das bedeutet das Gerät wird noch nicht unterstützt?
                                      -> Ist es möglich das Gerät zu integrieren?
                                      -> Benötigt ihr dafür irgendetwas, Logs, o.ä. ?
                                      VG
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #639
                                        @EubaFieldRacer eingangspost gelesen hast du aber
                                        • E EubaFieldRacer
                                          VG
                                          Matdos
                                          #640
                                          @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          VG
                                          Ja hier bist du damit richtig, sieh dir bitte auf der ersten Seite den ersten Post an da ist alles beschrieben was für die Implementierung benötigt wird, bzw was du Posten musst damit dir geholfen werden kann.
                                          Mit freundlichen Grüßen
