  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • CookiemonsterC Cookiemonster
    Model: Paulmann 500.64 bzw 50064 3x Einbauspot
    Funktion: dimmable, tunable white
    Wäre MEGA, wenn Du da ne Unterstützung einbauen kannst!!
    error	Unknown device model CCT light emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1218-0909","hwVersion":1}}
    zigbee.0
    info	new dev 0x00158d0001d7b105 21357 CCT light
    CookiemonsterC Offline
    Cookiemonster
    schrieb am zuletzt editiert von Cookiemonster
    #631
    @Cookiemonster
    Hallo Leute, gibt's zu dem Paulmann 500.64 Gerät Hilfe? Wäre cool, wenn ich die auch steuern kann - weil ich jetzt 3x3 einbaue :-D
    VG!
      Matdos
      #632
      Hallo noch mal, habe jetzt noch mal alles komplett gelöscht alle Geräte entfernt Zigbee Adapter Hard Reset durchgeführt Node Dateien entfernt und Adapter gelöscht alles neu installiert incl Upload durchgeführt, alles wie vorher Lampen und Thermos gleiche Probleme Temp Sensoren und Steckdose gehen.
      Was kann ich noch machen bzw mach ich was falsch?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #633
        WIR HABEN GERADE PROBLEME MIT DEM ADAPTER..
        NUR DER OFFIZIELLE AUF NPM FUNKTIONIERT
        BITTE KEINE GIT DOWNLOADS/AKTUALISIERUNGEN
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #634
          @arteck
          thx für die Info
          @alls
          wie überprüfe ich, ob ich den aktuellen habe?
          ist die hier gemeint
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #635
            wens läuft dann ist es egal welche Version du hast.. wenns nicht läft hast du ein Problem.. da sind wir gerade dran.
            also KEINE UPDATES BIS AUF WEITERES .. Bitte
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              @arteck
              thx für die Info
              @alls
              Matdos
              #636
              @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              @arteck
              thx für die Info
              @alls
              jup damit kannst du sehen welche Version du hast
              @arteck alles Klar Danke für die Info dann warte ich mal auf ein Update.
              MFG
              • arteckA arteck
                gosund
                #637
                @arteck oh, verdammt. vor einer halben Stunde das Update gemacht :(
                Irgendwie funktioniert es schon, jedoch habe nun den Effekt, daß ich Tradfri LED Lampen nicht sauber an/aus schalten kann. Wenn ich die Helligkeit auf > 0% stelle geht sie an. Wenn ich sie dann mit dem 'switch' ausschalte, geht sie auch aus, aber der Wert der Helligkeit geht wieder auf 0%. Dann bekomme ich sie mit einem Click auf 'an' nicht mehr an. Nur noch über den Helligkeitsregler. Hängt das mit dem aktuellen Problem zusammen?
                • E Offline
                  EubaFieldRacer
                  #638
                  Einen wunderschönen guten Abend,
                  ich hoffe ich habe beim Durchstöbern des Forums hier den richtigen Thread erwischt.
                  Versuche gerade einen Dimm-Aktor "iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor" in Betrieb zu nehmen. Das Anlernen hat prinzipiell funktioniert, das Objekt besitzt aber keine Datenpunkte und im Adapter unter Geräte gibt es auch noch kein Bildchen...
                  -> Das bedeutet das Gerät wird noch nicht unterstützt?
                  -> Ist es möglich das Gerät zu integrieren?
                  -> Benötigt ihr dafür irgendetwas, Logs, o.ä. ?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #639
                    @EubaFieldRacer eingangspost gelesen hast du aber
                    • E EubaFieldRacer
                      Matdos
                      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                      #640
                      @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Ja hier bist du damit richtig, sieh dir bitte auf der ersten Seite den ersten Post an da ist alles beschrieben was für die Implementierung benötigt wird, bzw was du Posten musst damit dir geholfen werden kann.
                      Mit freundlichen Grüßen
                      • E Offline
                        EubaFieldRacer
                        #641
                        sorry, ich hab mitten drin angefangen zu lesen 😇
                        Modelnummer: 511.201
                        Funktionen: Ein / Aus / Dimmen / Setzen Min.Wert
                        Log-Eintrag: info: zigbee.0 new dev 0x000d6f001067715a 24674 ZG9101SAC-HP
                        https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/wand-dimmer/product/500-511-201-zigbee-dimmaktor-400w-230v.html
                          Matdos
                          #642
                          Nur ne kurze Frage lohnt es sich jetzt aktuell mir der „bug“ sw Sachen anzulernen die Funktionieren oder lohnt es sich nicht da evtl der Adapter und alle Geräte nochmal gelöscht werden müssen sonst würde ich meine 16 Fenster Sensoren schon mal anlernen 🤔
                          • M Matdos
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #643
                            @matdos1gmx-de
                            Aktuell gehe ich davon aus das du durchaus weiteres anlernen kannst. Die Adapter-version ist erst einmal für die angelernten Geräte egal. Neu anlernen musst du:
                            • wenn du den Stick austauscht / die FW auf dem Stick austauscht
                            • die Datenbank mit den Geräten auf dem ioBroker löscht.
                            A.
                            • E EubaFieldRacer
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #644
                              @EubaFieldRacer
                              Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
                              A.
                              M E AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • AsgothianA Asgothian
                                @EubaFieldRacer
                                A.
                                Matdos
                                #645
                                @Asgothian
                                Alles klar dann lern ich alles wieder an was aktuell geht.
                                Habe ja „nur“ Probleme mit den Thermostaten und den Lampen.
                                Sensoren von Aqara temp humid und window sowie Osram Steckdosen funktionieren!
                                Danke für eure Hilfe!!
                                  @EubaFieldRacer
                                  A.
                                  EubaFieldRacer
                                  #646
                                  @Asgothian
                                  klingt super, ich kann es dann auch gleich mal ausprobieren und testen, wäre am WE da, vielen Dank!
                                  Das Update muss ich dann bestimmt mit der Katze und dem speziellen Link wie in den Beiträgen zuvor durchführen, nehme ich an?
                                  Viele Grüße
                                    Matdos
                                    #647
                                    Also der Ikea Repeater scheint schon mal seine Arbeit zu machen.👍
                                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M Matdos
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #648
                                      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      was hast du gemacht, woher kommen die Pfeile vom Ikea Repeater und warum hast du ein Icon
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        Matdos
                                        #649
                                        @MyzerAT
                                        Habe keine Ahnung ist seit dem letzten Update da jetzt sieht man auch wer mit wem Verbunden ist in mehrere Richtungen und mit welcher Qualität.👍
                                        • M Matdos
                                          @MyzerAT
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #650
                                          @matdos1gmx-de
                                          Die neue Map ist Bestandteil der 0.10er version. Auch das Bild sollte entsprechend da sein, ggf. hast Du bei dir nur den upload vergessen, um das Bild zu bekommen.
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
