  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    wens läuft dann ist es egal welche Version du hast.. wenns nicht läft hast du ein Problem.. da sind wir gerade dran.
    also KEINE UPDATES BIS AUF WEITERES .. Bitte
    gosund
    #637
    @arteck oh, verdammt. vor einer halben Stunde das Update gemacht :(
    Irgendwie funktioniert es schon, jedoch habe nun den Effekt, daß ich Tradfri LED Lampen nicht sauber an/aus schalten kann. Wenn ich die Helligkeit auf > 0% stelle geht sie an. Wenn ich sie dann mit dem 'switch' ausschalte, geht sie auch aus, aber der Wert der Helligkeit geht wieder auf 0%. Dann bekomme ich sie mit einem Click auf 'an' nicht mehr an. Nur noch über den Helligkeitsregler. Hängt das mit dem aktuellen Problem zusammen?
    • E Offline
      EubaFieldRacer
      #638
      Einen wunderschönen guten Abend,
      ich hoffe ich habe beim Durchstöbern des Forums hier den richtigen Thread erwischt.
      Versuche gerade einen Dimm-Aktor "iluminize Zigbee 3.0 Dimm-Aktor" in Betrieb zu nehmen. Das Anlernen hat prinzipiell funktioniert, das Objekt besitzt aber keine Datenpunkte und im Adapter unter Geräte gibt es auch noch kein Bildchen...
      -> Das bedeutet das Gerät wird noch nicht unterstützt?
      -> Ist es möglich das Gerät zu integrieren?
      -> Benötigt ihr dafür irgendetwas, Logs, o.ä. ?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #639
        @EubaFieldRacer eingangspost gelesen hast du aber
        • E EubaFieldRacer
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #640
          @EubaFieldRacer sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          Ja hier bist du damit richtig, sieh dir bitte auf der ersten Seite den ersten Post an da ist alles beschrieben was für die Implementierung benötigt wird, bzw was du Posten musst damit dir geholfen werden kann.
          Mit freundlichen Grüßen
          • E Offline
            EubaFieldRacer
            #641
            sorry, ich hab mitten drin angefangen zu lesen 😇
            Modelnummer: 511.201
            Funktionen: Ein / Aus / Dimmen / Setzen Min.Wert
            Log-Eintrag: info: zigbee.0 new dev 0x000d6f001067715a 24674 ZG9101SAC-HP
            https://www.iluminize.com/de/shop/led-steuerung/wand-dimmer/product/500-511-201-zigbee-dimmaktor-400w-230v.html
              Matdos
              #642
              Nur ne kurze Frage lohnt es sich jetzt aktuell mir der „bug“ sw Sachen anzulernen die Funktionieren oder lohnt es sich nicht da evtl der Adapter und alle Geräte nochmal gelöscht werden müssen sonst würde ich meine 16 Fenster Sensoren schon mal anlernen 🤔
              • M Matdos
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #643
                @matdos1gmx-de
                Aktuell gehe ich davon aus das du durchaus weiteres anlernen kannst. Die Adapter-version ist erst einmal für die angelernten Geräte egal. Neu anlernen musst du:
                • wenn du den Stick austauscht / die FW auf dem Stick austauscht
                • die Datenbank mit den Geräten auf dem ioBroker löscht.
                A.
                • E EubaFieldRacer
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #644
                  @EubaFieldRacer
                  Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
                  A.
                  M E AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • AsgothianA Asgothian
                    @EubaFieldRacer
                    A.
                    Matdos
                    #645
                    @Asgothian
                    Alles klar dann lern ich alles wieder an was aktuell geht.
                    Habe ja „nur“ Probleme mit den Thermostaten und den Lampen.
                    Sensoren von Aqara temp humid und window sowie Osram Steckdosen funktionieren!
                    Danke für eure Hilfe!!
                      @EubaFieldRacer
                      A.
                      EubaFieldRacer
                      #646
                      @Asgothian
                      klingt super, ich kann es dann auch gleich mal ausprobieren und testen, wäre am WE da, vielen Dank!
                      Das Update muss ich dann bestimmt mit der Katze und dem speziellen Link wie in den Beiträgen zuvor durchführen, nehme ich an?
                      Viele Grüße
                        Matdos
                        #647
                        Also der Ikea Repeater scheint schon mal seine Arbeit zu machen.👍
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Matdos
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #648
                          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          was hast du gemacht, woher kommen die Pfeile vom Ikea Repeater und warum hast du ein Icon
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            Matdos
                            #649
                            @MyzerAT
                            Habe keine Ahnung ist seit dem letzten Update da jetzt sieht man auch wer mit wem Verbunden ist in mehrere Richtungen und mit welcher Qualität.👍
                            • M Matdos
                              @MyzerAT
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #650
                              @matdos1gmx-de
                              Die neue Map ist Bestandteil der 0.10er version. Auch das Bild sollte entsprechend da sein, ggf. hast Du bei dir nur den upload vergessen, um das Bild zu bekommen.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @matdos1gmx-de
                                Matdos
                                #651
                                @Asgothian
                                Hay, habe nach der Installation den Upload bei gestopptem und laufenden Adapter durchgeführt hat keine Änderung gebracht.
                                MFG
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #652
                                  ist die 10er schon zu haben?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #653
                                    soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                                    Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                                    Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                                    Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                                    Gruss, Jürgen
                                    AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @matdos1gmx-de
                                      Matdos
                                      #654
                                      @Asgothian
                                      Gibt es eine Möglichkeit bei den Thermostaten die aus zu schalten, wenn der Fenster oder Tür Sensor offen meldet das das Thermo komlett zu geht nach zb 2 min. ?
                                      Wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe geht das nicht wenn ich über die Home App das Thermo auf aus stelle bzw da passiert ja nichts der fährt den Regler nicht auf 0% zurück, muss oder kann man das über ein Scrip machen?
                                      • M Matdos
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #655
                                        @matdos1gmx-de
                                        Die Verzögerung musst du auf jeden Fall im Script machen. Ansonsten ist der Weg spz_system_mode auf 32 zu setzen, dann fährt er ganz zu.
                                        Zum Thema home-app - wie hast du die Datenpunkte eingebunden ?
                                        A.
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #656
                                          @Wildbill Der ist offensichtlich noch nicht drin. Schau ich mir am WE an.
                                          A.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
