  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @EubaFieldRacer
    Ich schau mir das am Wochenende an, ggf. kann ich Dir dann eine Adapterversion zum Testen zur Verfügung stellen.
    A.
    EubaFieldRacer
    #646
    @Asgothian
    klingt super, ich kann es dann auch gleich mal ausprobieren und testen, wäre am WE da, vielen Dank!
    Das Update muss ich dann bestimmt mit der Katze und dem speziellen Link wie in den Beiträgen zuvor durchführen, nehme ich an?
    Viele Grüße
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #647
      Also der Ikea Repeater scheint schon mal seine Arbeit zu machen.👍
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matdos
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #648
        @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        was hast du gemacht, woher kommen die Pfeile vom Ikea Repeater und warum hast du ein Icon
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          Matdos
          #649
          @MyzerAT
          Habe keine Ahnung ist seit dem letzten Update da jetzt sieht man auch wer mit wem Verbunden ist in mehrere Richtungen und mit welcher Qualität.👍
          • M Matdos
            @MyzerAT
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #650
            @matdos1gmx-de
            Die neue Map ist Bestandteil der 0.10er version. Auch das Bild sollte entsprechend da sein, ggf. hast Du bei dir nur den upload vergessen, um das Bild zu bekommen.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @matdos1gmx-de
              Matdos
              #651
              @Asgothian
              Hay, habe nach der Installation den Upload bei gestopptem und laufenden Adapter durchgeführt hat keine Änderung gebracht.
              MFG
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #652
                ist die 10er schon zu haben?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #653
                  soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
                  Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
                  Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
                  Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
                  Gruss, Jürgen
                  AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @matdos1gmx-de
                    Matdos
                    #654
                    @Asgothian
                    Gibt es eine Möglichkeit bei den Thermostaten die aus zu schalten, wenn der Fenster oder Tür Sensor offen meldet das das Thermo komlett zu geht nach zb 2 min. ?
                    Wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe geht das nicht wenn ich über die Home App das Thermo auf aus stelle bzw da passiert ja nichts der fährt den Regler nicht auf 0% zurück, muss oder kann man das über ein Scrip machen?
                    • M Matdos
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #655
                      @matdos1gmx-de
                      Die Verzögerung musst du auf jeden Fall im Script machen. Ansonsten ist der Weg spz_system_mode auf 32 zu setzen, dann fährt er ganz zu.
                      Zum Thema home-app - wie hast du die Datenpunkte eingebunden ?
                      A.
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #656
                        @Wildbill Der ist offensichtlich noch nicht drin. Schau ich mir am WE an.
                        A.
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          @matdos1gmx-de
                          A.
                          Matdos
                          #657
                          @Asgothian
                          Meinst du hier unter yahka?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #658
                            @matdos1gmx-de
                            so meint @Asgothian es !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • M Matdos
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #659
                              @matdos1gmx-de Ja.. das geht nach der Anpassung der Thermostaten besser:
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @matdos1gmx-de
                                Matdos
                                #660
                                @MyzerAT
                                Boah das ist ja Super Danke dir probier ich gleich aus!!
                                  Matdos
                                  #661
                                  @Asgothian
                                  Ok stelle ich um.
                                  Habe jetzt das Thermo von Heating Setpoint (dem alten Wert) auf Heating Setpoint Current gewechselt jetzt kann ich über die App die Werte wieder verändern, wusste nicht das ich auch Heating Setpoint Current benutzen kann.(Hätte ich mal vorher schon ausprobieren können☺ )
                                  Danke!!!
                                  • M Matdos
                                    @Asgothian
                                    Ok stelle ich um.
                                    Danke!!!
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #662
                                    @matdos1gmx-de
                                    hier in diesem, meinem fred erklärt es mir @Asgothian lang und breit, hat eine weile gedauert bis ich es gerafft habe!
                                    https://forum.iobroker.net/topic/20754/gelöst-eurotronic-heizkörperthermostat-spirit-zigbee-einstellungen/21
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Matdos
                                      #663
                                      @MyzerAT
                                      Alles klar lese ich mir durch!!
                                      @Asgothian
                                      Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                                      Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                                        A.
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #664
                                        @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        A.
                                        Cool, Danke.
                                        Ich habe insgesamt 4 Bewegungsmelder, die ich damals gleichzeitig gekauft habe. Die laufen momentan noch im Tradfri.Netz, welches ich noch nicht ganz ersetzen kann. Dann hoffe ich mal, die entsprechen dann auch dem, nicht, dass es da noch mehr Unterschiede gibt. 😀
                                        Aber echt gut, was sich da tut.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #665
                                          muss ich mir anschauen.. aber nicht heut abend
