  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @matdos1gmx-de
    Die neue Map ist Bestandteil der 0.10er version. Auch das Bild sollte entsprechend da sein, ggf. hast Du bei dir nur den upload vergessen, um das Bild zu bekommen.
    Matdos
    #651
    @Asgothian
    Hay, habe nach der Installation den Upload bei gestopptem und laufenden Adapter durchgeführt hat keine Änderung gebracht.
    MFG
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #652
      ist die 10er schon zu haben?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        #653
        soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
        Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
        Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
        Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          @matdos1gmx-de
          Matdos
          schrieb am zuletzt editiert von Matdos
          #654
          @Asgothian
          Gibt es eine Möglichkeit bei den Thermostaten die aus zu schalten, wenn der Fenster oder Tür Sensor offen meldet das das Thermo komlett zu geht nach zb 2 min. ?
          Wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe geht das nicht wenn ich über die Home App das Thermo auf aus stelle bzw da passiert ja nichts der fährt den Regler nicht auf 0% zurück, muss oder kann man das über ein Scrip machen?
          • M Matdos
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #655
            @matdos1gmx-de
            Die Verzögerung musst du auf jeden Fall im Script machen. Ansonsten ist der Weg spz_system_mode auf 32 zu setzen, dann fährt er ganz zu.
            Zum Thema home-app - wie hast du die Datenpunkte eingebunden ?
            A.
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #656
              @Wildbill Der ist offensichtlich noch nicht drin. Schau ich mir am WE an.
              A.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @matdos1gmx-de
                A.
                Matdos
                #657
                @Asgothian
                Meinst du hier unter yahka?
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #658
                  @matdos1gmx-de
                  so meint @Asgothian es !
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • M Matdos
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #659
                    @matdos1gmx-de Ja.. das geht nach der Anpassung der Thermostaten besser:
                    • MyzerATM MyzerAT
                      @matdos1gmx-de
                      Matdos
                      #660
                      @MyzerAT
                      Boah das ist ja Super Danke dir probier ich gleich aus!!
                        Matdos
                        #661
                        @Asgothian
                        Ok stelle ich um.
                        Habe jetzt das Thermo von Heating Setpoint (dem alten Wert) auf Heating Setpoint Current gewechselt jetzt kann ich über die App die Werte wieder verändern, wusste nicht das ich auch Heating Setpoint Current benutzen kann.(Hätte ich mal vorher schon ausprobieren können☺ )
                        Danke!!!
                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Matdos
                          @Asgothian
                          Ok stelle ich um.
                          Danke!!!
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #662
                          @matdos1gmx-de
                          hier in diesem, meinem fred erklärt es mir @Asgothian lang und breit, hat eine weile gedauert bis ich es gerafft habe!
                          https://forum.iobroker.net/topic/20754/gelöst-eurotronic-heizkörperthermostat-spirit-zigbee-einstellungen/21
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            Matdos
                            #663
                            @MyzerAT
                            Alles klar lese ich mir durch!!
                            @Asgothian
                            Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                            Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                              A.
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #664
                              @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              A.
                              Cool, Danke.
                              Ich habe insgesamt 4 Bewegungsmelder, die ich damals gleichzeitig gekauft habe. Die laufen momentan noch im Tradfri.Netz, welches ich noch nicht ganz ersetzen kann. Dann hoffe ich mal, die entsprechen dann auch dem, nicht, dass es da noch mehr Unterschiede gibt. 😀
                              Aber echt gut, was sich da tut.
                              Gruss, Jürgen
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #665
                                muss ich mir anschauen.. aber nicht heut abend
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #666
                                  Hey, kein Stress. Da sollte keine Aufforderung sein. Wenns nicht geht, gehts nicht, wenns ne Woche dauert, dauert es eine Woche. Ich lese mich gerade etwas ein und bereue, bislang nichts so richtig in Richtung Programmierung gemacht zu haben. Bis auf BASIC und etwas C++ war da nie was... Also bin ich dankbar und neidisch, wenn da überhaupt jemand was tut.
                                  Schönen Abend.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #667
                                    @Asgothian
                                    die neue Map des Adapters hat ja einige Infos mehr, reagiert extrem schnell, und man sieht jetzt auch einen Netzwerkadresse der einzelnen Aktoren, kann man das beeinflussen ? Hab obwohl mein Netz jetzt über die ganze Wohnung reicht, einen der Heizkörperthermostate nicht ansprechbar:
                                    obwohl gleich 3 Meter weiter ein Ikea Repeater ist, aber auf den verbindet er sich nicht.
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @Asgothian
                                      Matdos
                                      #668
                                      @Asgothian
                                      Mach dir kein Stress läuft ja alles soweit.
                                      @MyzerAT
                                      Soweit ich weiss kann man da nichts beeinflussen habe jetzt schon einige Zeit damit verbracht ob man Enddivices manuell den Routern zuweisen kann die Suche blieb aber Erfolglos.
                                      Aber nach einiger Zeit ändert sich das auch (mehrere Tage) und je nachdem wie auch das Wlan stört oder auch nicht ändert sich das immer wieder.
                                      Ich habe jetzt zb. meine Router weiter weg vom Coordinator gestellt, da mein Zigbee Netzwerk auf Kanal 11 (ist beim normalen Router Kanal1) läuft habe ich Router auf Kanal 6 und AP auf Kanal 11 im 2,4Ghz Netz geändert das dass Zigbee Netz nicht überlagert wird.
                                      @ artek oder Asgothian
                                      Habt Ihr noch zufällig eine Info wegen den Lampen das die immer auf 100% starten oder über den Regler teilweise (nicht immer) auf 0 gestellt werden müssen um se aus zu machen?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #669
                                        @MyzerAT
                                        ne leider nicht.. aber wenn das dein einziges Problem ist...
                                        ich kämpfe gerade seit einer Woche mit meinem kompletten Netz.. nach max 3 Stunden ist ende.. die Geräte sind nicht erreichbar..
                                        ohne Meldung ohne Error.. allerdings ist mein Netz so um 33 Devices.. mit Hue Lampen.. und Dimmer
                                        M MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          smarti2015
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                                          #670
                                          Was bedeutet eigentlich, wenn die Verbindung rot ist? Da steht was mit off???
                                          Ist übrigens schön, das die ganzen Repeater sich kräftig untereinander verbinden, aber von den Sensoren verbindet sich nur einer. Ist das normal?
                                          GEEKOM AS 6
