  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    Also der Ikea Repeater scheint schon mal seine Arbeit zu machen.👍
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #648
    @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    was hast du gemacht, woher kommen die Pfeile vom Ikea Repeater und warum hast du ein Icon
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      Matdos
      #649
      @MyzerAT
      Habe keine Ahnung ist seit dem letzten Update da jetzt sieht man auch wer mit wem Verbunden ist in mehrere Richtungen und mit welcher Qualität.👍
      • M Matdos
        @MyzerAT
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #650
        @matdos1gmx-de
        Die neue Map ist Bestandteil der 0.10er version. Auch das Bild sollte entsprechend da sein, ggf. hast Du bei dir nur den upload vergessen, um das Bild zu bekommen.
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @matdos1gmx-de
          Matdos
          #651
          @Asgothian
          Hay, habe nach der Installation den Upload bei gestopptem und laufenden Adapter durchgeführt hat keine Änderung gebracht.
          MFG
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #652
            ist die 10er schon zu haben?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              #653
              soweit ich sehe sollte der Tradfri Bewegungsmelder E1525 unter zigbee2mqtt mittlerweile unterstützt werden?! Deshalb dachte ich, ich versuche es auch mal direkt im iobroker. Ich bekomme nach dem Anlernen allerdings nur diese Meldung (bei jeder erfassten Bewegung):
              Device 90fd9ffffe052a9f "TRADFRI motion sensor" not described in statesMapping.
              Ist die Unterstützung hier im Adapter (noch) nicht drin, oder habe ich da selber noch irgendwo einen Fehler? Kann ich selber was machen (irgendwo die Daten vom zigbee2mqtt manuell eintragen) oder einfach mal abwarten? Oder gibt es da weiterhin keine Chance?
              Mein CC2531 ist auf der Firmware vom 23.2.2019 von Koenkk. Den Adapter im iobroker habe ich heute auf die 0.10.2 vom iobroker-repo (nicht von Dir @arteck ) gezogen. Eine Remote (die 5 button) geht seitdem problemlos.
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                @matdos1gmx-de
                Matdos
                schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                #654
                @Asgothian
                Gibt es eine Möglichkeit bei den Thermostaten die aus zu schalten, wenn der Fenster oder Tür Sensor offen meldet das das Thermo komlett zu geht nach zb 2 min. ?
                Wenn ich dich weiter oben richtig verstanden habe geht das nicht wenn ich über die Home App das Thermo auf aus stelle bzw da passiert ja nichts der fährt den Regler nicht auf 0% zurück, muss oder kann man das über ein Scrip machen?
                • M Matdos
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #655
                  @matdos1gmx-de
                  Die Verzögerung musst du auf jeden Fall im Script machen. Ansonsten ist der Weg spz_system_mode auf 32 zu setzen, dann fährt er ganz zu.
                  Zum Thema home-app - wie hast du die Datenpunkte eingebunden ?
                  A.
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #656
                    @Wildbill Der ist offensichtlich noch nicht drin. Schau ich mir am WE an.
                    A.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      @matdos1gmx-de
                      A.
                      Matdos
                      #657
                      @Asgothian
                      Meinst du hier unter yahka?
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #658
                        @matdos1gmx-de
                        so meint @Asgothian es !
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • M Matdos
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #659
                          @matdos1gmx-de Ja.. das geht nach der Anpassung der Thermostaten besser:
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @matdos1gmx-de
                            Matdos
                            #660
                            @MyzerAT
                            Boah das ist ja Super Danke dir probier ich gleich aus!!
                              Matdos
                              #661
                              @Asgothian
                              Ok stelle ich um.
                              Habe jetzt das Thermo von Heating Setpoint (dem alten Wert) auf Heating Setpoint Current gewechselt jetzt kann ich über die App die Werte wieder verändern, wusste nicht das ich auch Heating Setpoint Current benutzen kann.(Hätte ich mal vorher schon ausprobieren können☺ )
                              Danke!!!
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Matdos
                                @Asgothian
                                Ok stelle ich um.
                                Danke!!!
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #662
                                @matdos1gmx-de
                                hier in diesem, meinem fred erklärt es mir @Asgothian lang und breit, hat eine weile gedauert bis ich es gerafft habe!
                                https://forum.iobroker.net/topic/20754/gelöst-eurotronic-heizkörperthermostat-spirit-zigbee-einstellungen/21
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  Matdos
                                  #663
                                  @MyzerAT
                                  Alles klar lese ich mir durch!!
                                  @Asgothian
                                  Habe es jetzt umgestellt wie bei dir aber jetzt steht kühlen auf 22 grad dran obwohl er auf heizen steht und hoch heizt?
                                  Ist das jetzt nur ein „Schönheitsfehler“
                                    A.
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #664
                                    @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    A.
                                    Cool, Danke.
                                    Ich habe insgesamt 4 Bewegungsmelder, die ich damals gleichzeitig gekauft habe. Die laufen momentan noch im Tradfri.Netz, welches ich noch nicht ganz ersetzen kann. Dann hoffe ich mal, die entsprechen dann auch dem, nicht, dass es da noch mehr Unterschiede gibt. 😀
                                    Aber echt gut, was sich da tut.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #665
                                      muss ich mir anschauen.. aber nicht heut abend
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #666
                                        Hey, kein Stress. Da sollte keine Aufforderung sein. Wenns nicht geht, gehts nicht, wenns ne Woche dauert, dauert es eine Woche. Ich lese mich gerade etwas ein und bereue, bislang nichts so richtig in Richtung Programmierung gemacht zu haben. Bis auf BASIC und etwas C++ war da nie was... Also bin ich dankbar und neidisch, wenn da überhaupt jemand was tut.
                                        Schönen Abend.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #667
                                          @Asgothian
                                          die neue Map des Adapters hat ja einige Infos mehr, reagiert extrem schnell, und man sieht jetzt auch einen Netzwerkadresse der einzelnen Aktoren, kann man das beeinflussen ? Hab obwohl mein Netz jetzt über die ganze Wohnung reicht, einen der Heizkörperthermostate nicht ansprechbar:
                                          obwohl gleich 3 Meter weiter ein Ikea Repeater ist, aber auf den verbindet er sich nicht.
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
