  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 23 Beobachtet
    Matdos
    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
    #618
    Hay ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert, da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug
    Jetzt habe ich aber das Problem das sich die Lampe von Osram und Ikea nicht mehr einschalten lassen.
    Wenn ich die Ikea Lampe vom Netz nehme und wieder über´n Schalter einschalte, geht se an, dann kann ich sie nur einmal ausschalten und das wars.
    Ikea Lampe auf Werkseinstellung zurückgesetzt und wieder installieren klappt ohne Probleme aber das Problem mit dem Einschalten bleibt.
    Die Thermostate reagieren auf Temp Änderung am Handy auch nicht mehr (auch nach Batterie raus und wieder rein), hier habe ich noch kein Werksreset probiert.
    Die Steckdosen von Osram sind die einzigen Geräte die noch funktionieren.
    Das komische ist das ich von allen Geräten die Daten habe nur lassen sie sich nicht steuern.1.png
    Beim Versuch die Ikea Lampe zu schalten bekomme ich im Log keine Meldung.
    • arteckA arteck
      @Sinalco nimm mal mein Repo .. zum Testen ..
      https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713
      @nhbischo
      stoppe den adapter... dann lösche die
      sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
      danach die
      sudo rm -rf opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
      und erst jetzt installierst du den Adapter nochmal neu...
      aus meinem Repo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #619
      @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Hay Ich bin es mal wieder habe jetzt auch die Version installiert da ich auch den Ikea Router ausprobieren möchte.
      Das Repo ist veraltet. Siehe den Post den ich unten verlinkt hab. Alle meine Anpassungen sind in Artecks repo enthalten.
      @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      @nhbischo
      danach die
      aus meinem Repo
        Matdos
        #620
        Guten Abend!!
        Muss ich wohl überlesen haben, ich probier es gleich mal aus melde mich dann wieder.
        Danke!
        • M Matdos
          Guten Abend!!
          Danke!
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #621
          @matdos1gmx-de
          Fein.. btw.. ich hab aus versehen den falschen Post verlinkt... du kannst direkt Arteck's main repo nehmen, musst nicht den branch nehmen
          a.
            Matdos
            #622
            Alles geht wieder ausser den Thermostaten das aus dem WC habe ich jetzt entfernt und wieder über Werksreset neu installiert aber jetzt fehlen einige Daten wie vom oberen Thermostat.
            Beim unteren fehlt auch der Punkt Heating Setpoint daher kommt auch im Log die Fehlermeldung.
            Ach habe eben gesehen das du noch ein anderen Link hast, ich probier den und melde mich noch mal.
              Matdos
              #623
              Hat sich nichts verändert Heating Setpoint fehlt noch immer.
              Das obere Thermo mit der Markierung ist eins ohne Werksreset und ohne löschen, das untere mit Reset und löschen aus dem Adapter.
              Aber egal welches Thermo ich verändern möchte kommen bei allen 4 die gleiche Meldung.
                Sinalco
                #624
                @arteck Hab dein Repro (https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/713) zum Testen gestern Abend installiert, Upload, gemacht und ioBroker neu gestartet.
                Leider lässt sich die Farbtemperatur der IKEA Tradfri Lampe auch mit der Version nicht ändern, der Rest geht.
                Der einzige Unterschied, der mir aufgefallen ist, dass die diese Fehlermeldung nicht mehr kommt:
                No converter available for 'LED1624G9' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
                Kann ich sonst noch was ausprobieren?
                  Matdos
                  #625
                  Mir ist eben noch aufgefallen das beim Ausschalten die Lampen (egal ob Osram oder Ikea) den eingestellten Dimmerwert nicht behalten.
                  Nach dem Einschalten beginnt die Lampe immer wieder mit 100% obwohl sie vorher mit zb 30% ausgeschaltet wurde.
                  Ich weiss jetzt nicht ob das Absicht ist aber ich persönlich würde es besser finden wenn sie mit dem gedimmten Wert wieder starten würden.
                  @Sinalco ist das bei dir auch so?
                  Danke!!
                  MFG
                  Martin
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #626
                    ich mach das im Script, sogar nach urhzeit , also um so später um so dunkler!
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      Matdos
                      #627
                      @MyzerAT sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Hm das ist auch ne gute Idee aber wenn ich morgens meine Lampe am Nachttisch an mache brauch ich se gleich dunkel auf 5% sonst werd ich blind ;-).
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        #628
                        ich habe es so
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • M Matdos
                          Danke!!
                          MFG
                          Martin
                          Sinalco
                          #629
                          @matdos1gmx-de Bei mir ist das nicht so.
                          Der letze Wert wird auch nach dem einschalten wieder hergestellt. Egal ob ich es per iobroker schalte oder Manuel am Lichtschalter.
                          • S Sinalco
                            Matdos
                            #630
                            @Sinalco sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            Ok Danke für die Info dann muss ich mal schauen was bei mir schief läuft.
                            Habe jetzt den Zigbee Adapter komplett gelöscht die zwei node modules shepherd Dateien wie oben beschrieben aber es ändert sich nichts. Lampen schalten mit 100% ein und jetzt fehlt bei allen Thermos der Heating Setpoint.
                            • CookiemonsterC Cookiemonster
                              Model: Paulmann 500.64 bzw 50064 3x Einbauspot
                              Funktion: dimmable, tunable white
                              Wäre MEGA, wenn Du da ne Unterstützung einbauen kannst!!
                              error	Unknown device model CCT light emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1218-0909","hwVersion":1}}
                              zigbee.0
                              info	new dev 0x00158d0001d7b105 21357 CCT light
                              CookiemonsterC Offline
                              Cookiemonster
                              schrieb am zuletzt editiert von Cookiemonster
                              #631
                              @Cookiemonster
                              Hallo Leute, gibt's zu dem Paulmann 500.64 Gerät Hilfe? Wäre cool, wenn ich die auch steuern kann - weil ich jetzt 3x3 einbaue :-D
                              VG!
                                Matdos
                                #632
                                Hallo noch mal, habe jetzt noch mal alles komplett gelöscht alle Geräte entfernt Zigbee Adapter Hard Reset durchgeführt Node Dateien entfernt und Adapter gelöscht alles neu installiert incl Upload durchgeführt, alles wie vorher Lampen und Thermos gleiche Probleme Temp Sensoren und Steckdose gehen.
                                Was kann ich noch machen bzw mach ich was falsch?
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #633
                                  WIR HABEN GERADE PROBLEME MIT DEM ADAPTER..
                                  NUR DER OFFIZIELLE AUF NPM FUNKTIONIERT
                                  BITTE KEINE GIT DOWNLOADS/AKTUALISIERUNGEN
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #634
                                    @arteck
                                    thx für die Info
                                    @alls
                                    wie überprüfe ich, ob ich den aktuellen habe?
                                    ist die hier gemeint
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #635
                                      wens läuft dann ist es egal welche Version du hast.. wenns nicht läft hast du ein Problem.. da sind wir gerade dran.
                                      also KEINE UPDATES BIS AUF WEITERES .. Bitte
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @arteck
                                        thx für die Info
                                        @alls
                                        Matdos
                                        #636
                                        @arteck
                                        thx für die Info
                                        @alls
                                        jup damit kannst du sehen welche Version du hast
                                        @arteck alles Klar Danke für die Info dann warte ich mal auf ein Update.
                                        MFG
                                        • arteckA arteck
                                          gosund
                                          #637
                                          @arteck oh, verdammt. vor einer halben Stunde das Update gemacht :(
                                          Irgendwie funktioniert es schon, jedoch habe nun den Effekt, daß ich Tradfri LED Lampen nicht sauber an/aus schalten kann. Wenn ich die Helligkeit auf > 0% stelle geht sie an. Wenn ich sie dann mit dem 'switch' ausschalte, geht sie auch aus, aber der Wert der Helligkeit geht wieder auf 0%. Dann bekomme ich sie mit einem Click auf 'an' nicht mehr an. Nur noch über den Helligkeitsregler. Hängt das mit dem aktuellen Problem zusammen?
